Alt 04.01.2008, 23:28   #1
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Unhappy PC geht nicht
Ich wollte meinen PC aufrüsten da mein "alter" etwas zu heiß wurde und das zeitliche segnete (CPU verdreckter Kühlkörper). Also habe ich mir im www. Board, CPU, Lüfter, RAM, Grafik, Netzteil gekauft!
Nun sitze ich nachmittags und bastel mir die Kiste zusammen! Beim Starten ging der Rechner an -etwa 1sekunde- und dann war er aus! Habe alle Anschlüsse überprüft aber nicht fehlerhaftes gefunden! Habe es nochmal versucht mit dem selben negativen Erfolg. Habe dann Grafka, HDD etc von der Stomversorgung abgemacht -ohne Erfolg! Als letztes machte ich den 4Pin für die CPU ab und das Mainboard lief. -fuhr natürlich nicht hoch! Das Netzteil hat 550W -mehr als ausreichen!!!! Alles wieder ran und nach den dritten Anlauf blieb der Rechner entgültig duster!
Dachte erst an das Netzteil (ATX1,3-2,0 Form). Um sicher zu gehen habe ich spaßenshalber das alte Board(ATX1,3) geholt und angeschlossen! Proßessorlüfter und LED Netzanschluß ging an ....etwa 1-2 sekunden und seitdem ist auch das alte Board duster! Ich habe zur Sicherheit das alte Netzteil (ATX1,3) ans alte Board angeklemmt. Nichts da zuckt nichts mehr!
Warummmmmmmmmmmmmmmm!!!!!
Ist es mein Netzteil oder mein Board? Kann man den Fehler noch weiter eingrenzen, in meiner jetzigen ausgangssituation? Würde z.B. der Lüfter vom Netzteil funktionieren, wenn nicht´s weiter an Verbrauchern angeschlossen ist?
Ich habe morgen frei und keinen PC!!!!!
Alt 04.01.2008, 23:38   #2
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: PC geht nicht
der CPU wurde schon gekühlt oder`?
hast du Leit-paste zwischen CPU und CPU- kühlung verwendet?
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 23:44   #3
suprawilli
AW: PC geht nicht
jupp!
Alt 04.01.2008, 23:45   #4
King of Queens
DJURADJ
AW: PC geht nicht
hallo
bin jetzt nicht der pc-profi, aber das hört sich für mich so nach nem kurzschluss an. einmal anschliessen und bzzzzzzzz.......
hast du die sicherungen mal im netzteil kontrolliert?
gruss dusko
Alt 04.01.2008, 23:47   #5
suprawilli
AW: PC geht nicht
Nein, will das auch nicht aufmachen (Garantie)! Muß mal schauen ob ich was sehe, das Gehäuse ist durchsichtig!
Alt 04.01.2008, 23:49   #6
suprawilli
AW: PC geht nicht
Sicherung sehe ich und ist in Ordnung!
Alt 04.01.2008, 23:53   #7
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
AW: PC geht nicht
Ist das ein neues Board für einen Intel ? Sockel 775 ?
Ähnliches Problem hatte ich vor eine weile als ich einen neuen PC für eine Freundin zusammengebaut habe.
Lösung war recht simpel: Damit der PC anspringt musst Du den 4 Pol. Stromanschluss und den 24 Pin ATX Powerstecker mit dem Board verbinden. Wenn Dein Netzteil nur 20 Pin hat oder das Board kaufst Dir für paar Euro einen 20/24 oder 24/20 Pin Adapter
Geändert von DEF (05.01.2008 um 00:00 Uhr).
Alt 04.01.2008, 23:56   #8
suprawilli
AW: PC geht nicht
neeeee......arme leute board! ASRock AliveNF6G-VSTA und AMD4400+
Alt 05.01.2008, 00:01   #9
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: PC geht nicht
550W Netzteil für 25€ oder so??
Lass mich raten:
Ist diese LC-Power Gülle, die gleich bei der ersten wirklichen Belastung die Grätsche macht...
Alt 05.01.2008, 00:04   #10
suprawilli
AW: PC geht nicht
Lass mich raten:
naja nicht ganz, aber naheliegend! Wenn das Netzteil die Grätsche macht....ist die Sicherung durchgebrannt???
Alt 05.01.2008, 00:06   #11
Stefan Payne
AW: PC geht nicht
Die Sicherung ist egal, lass die innereien mal so wie sie sind, die ist das letzte was ausfällt!
Die Regel ist, das ein Elko die Grätsche macht oder sonstige scheiße passiert, wenn du ganz viel Glück hast, fackelt im NT noch etwas mehr ab, so dass es 'ne richtig fiese ÜBerspannung auf der Sekundärseite gibt, was dazu führt, das alles was an der Sekundärseite hängt, im Arsch ist...
PS:
Primär -> rein
Sekundär -> raus
Alt 05.01.2008, 00:08   #12
suprawilli
AW: PC geht nicht
PS:
Primär -> rein
Sekundär -> raus
was heißt das für mein board, CPU, grafka, RAM etc?? Grafka war teuer!!!
Alt 05.01.2008, 00:11   #13
Stefan Payne
AW: PC geht nicht
Achso, das die Sicherung im NT kaputt sein soll, davon hab ich bisher noch nix gehört, eher fliegt die Haussicherung raus (ja, kommt vor)...
Geh erstmal hin und kauf dir 'nen vernünftiges Netzteil, z.B. ein Fortron, Seasonic, CWT oder wo das drin ist...
Alt 05.01.2008, 00:12   #14
Stefan Payne
AW: PC geht nicht
Das heißt, das du von der Garantie des Händlers/Herstellers unter Umständen gebrauch machen musst...
PS: spielst mitm Rechner??
Wenn nicht, hättest dir die GraKa schenken können, verbrät nur 'ne Menge Energie...
Alt 05.01.2008, 00:15   #15
suprawilli
AW: PC geht nicht
jupp ist ein spiele PC!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
