Alt 02.12.2007, 18:11   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Was für ZündkerzenStecker??
Gibts da auf dem Zubehörmarkt was oder was originales, wenn man die Zündkerzenstecker einzeln braucht? ( Die sind ja speziell wegen der Dichtung ). Wollte neue Zündkabel (längere) verbauen, damit ich die Zündspulen versetzten kann (brauche längere Kabel).
Wenn ich sonst normale (z.B. MSD Stecker nehme) passen die ja nicht mehr mit der Dichtung und das Wasser sammelt sich bei den Kerzen oder?
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 02.12.2007, 18:33   #2
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Was für ZündkerzenStecker??
Würde auch gerne wissen,was für kabel für meine Zündung am besten wären ?Könnte mir nur vorstellen ,das die Leitung aus dunkelrotem Silickon bestehen könnte .(Giesereibetrieb gesehen,also Industrie) Allso wehre es interesant ,wer Spitzenkabel für die Zündzung hersttelt.(natürlich fertieg mit Stecker und so .....)Ich liebe meine Zündung
Alt 02.12.2007, 19:01   #3
Easymonney will was bauen lassen.
http://www.supra-forum.de/showthread...064#post344064
Alt 02.12.2007, 21:14   #4
MSD und Magnecor stellen sehr gute Kabelsätze her. Je nach Kabeltyp passen die ziemlich pnp, bei den wirklich dicken Kabeln natürlich nicht. Eine sehr gute Wahl und immer noch recht einfach beschaffbar sind die roten 8,5mm MSD, die haben auch originale Stecker. Verkauf ich normal für 128,- EUR. gehen ob der dickeren Kabel nur ein bißchen schwer in die Abstandshalter, ist aber machbar.
@Breth: bei den Ami-Dragster Fahrer findest du evt. leichter nen MSD Händler der direkten Kontakt zum Hersteller hat. Wenn du andere Längen brauchst würd ich mal fragen ob die dir welche bauen. MSD hat zumindest die passenden Stecker.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
