Alt 19.11.2007, 18:34   #1
Mad Max
Mad Max befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kann mann das kaufen
frage kenne mich net so recht aus deshalb frage ich euch mal kann mann das kaufen und wenn ja was bringt mir das f con
mfg Mad Max
http://cgi.ebay.de/Supra-ma70-mk3-or...QQcmdZViewItem
Mad Max ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2007, 19:31   #2
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: kann mann das kaufen
grausame Bewertung......
Mal me frage an die fritzinger spezies und nur spezies! hatte die fritzinger die original zkd drin oder wurde da auch "hand" angelegt????
Alt 19.11.2007, 19:38   #3
Original ZKD
Mit Fritzingerkit sind 280-320PS möglich, je nachdem wie sehr du deinen Turbo quälen möchtest
Ohne Probleme eintragbar stimmt auch nicht mehr, da das Gutachten längst "abgelaufen" ist (ja, sowas gibts) - du brauchst also nen sehr kulanten Prüfer
Der HKS FCD Typ K3 ist die ALTE Version, die den Fuel Cut nicht komplett aufhebt. Also für später, wenn du mehr möchtest, nicht mehr zu gebrauchen.
Alt 19.11.2007, 20:58   #4
SupraNT
SupraNT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheint ja ein ziemlicher asi-typ zu sein wenn man sich die bewertungen und dann auch noch die Finger anschaut... Kennt der typ keine Seife?
SupraNT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 20:57   #5
Mad Max
Original ZKD
danke lol fahre keinen normalen lader
Alt 20.11.2007, 21:11   #6
Wenn du nen Chip brauchst --> PN an mich
Alt 20.11.2007, 22:38   #7
Mad Max
hm joa brauch ich dann nur noch die düssen heul
Alt 20.11.2007, 22:41   #8
Warum?
Auch mit den 440er Seriendüsen kannst du mit F-Con mit nem größeren Lader fahren.
Zusammen mit nem Benzindruckregler kannst da schon einiges regeln.
Alt 21.11.2007, 00:18   #9
Mad Max
Warum?
So hab mal mit meinen Tüve geredet er meint ist kein problem zwecks der eintragung hm
wenn du das Sagst weil zurzeit machts immer bum und die Motorlampe geht immer an heul FD
Alt 21.11.2007, 14:17   #10
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Wobei das F-CON nicht den Benzindruck regelt. Es regelt die Spritmenge.
Die Spritpumpe lieferte einen festen Wert. Mehr Druck nur mit größerer Pumpe, oder?
Alt 21.11.2007, 14:19   #11
Mit nem Benzindruckregler.
Alt 21.11.2007, 14:57   #12
Mehr Druck mittels einstellbarem Benzindruckregler, auch die Serienpumpe schafft im Leerlauf locker 3 bar
Also mal blöd gesprochen:
Sollten die 440er Düsen + F-Con auf Stufe 9 nicht ausreichen genug anzufetten, dann bleibt immernoch die Option, den Benzindruck weiter anzuheben.
Mad Max: Du fährst in den Fuel Cut. Dafür ist der FCD da.
Der in der Auktion angebotene FCD hebt bis ungefähr 1,2bar bei nem großen Lader den Fuel Cut auf, der neuere FCD mit den abgerundeten Ecken hebt ihn komplett auf.
Einen FCD aber bitte nur verbauen, wenn du irgendwie dein Gemisch überwachen kannst.
Alt 21.11.2007, 14:58   #13
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
@ silent Deatz
Aber die Sereinpumope klingt ab 4 bar etwas komisch
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 21.11.2007, 16:47   #14
ist im Leerlauf keine Problem. Bei Vollast mit entsprechender durchflussmenge UND angehobenem Druck (also sagen wir mal mindestens oder über 3 bar + 1 bar Ladedruck) ?? guck dir mal die gängigen Pumpenkennlinien an was da so bei 4,5 bis 5 bar noch gefördert wird.
Ich traue da der serienpumpe (zumal wenn die alt ist) nicht sehr weit.
John
Alt 21.11.2007, 16:57   #15
Hallo John,
daher auch das "im Leerlauf".
Die Serienpumpe ist schrott für höhere Drücke, hab ich wohl nicht deutlich genug herausgestellt.
Geht aber an sich einher mit nem Benzindruckregler, dass auch ne gescheite Pumpe verbaut wird.
Habs aber vergessen zu erwähnen bzw. das "nur im Leerlauf (und auch nur da )" nicht genug herausgestellt.
Soll Man(n) heiraten???? chris911 Off Topic 10 20.01.2006 19:16
Großer Mann braucht großes Auddo *G* Amtrack Off Topic 20 17.12.2005 16:25
4-Rohr / 2 ESD Anlage? Kaufen oder selbst anfertigen? Diablo Tuning 41 19.04.2005 12:13
Muhahaha zum 2. HE-MAN Off Topic 0 08.03.2005 15:09
was kaufen wenn Supra schrott ? RDeichsel Sonstiges 24 31.08.2004 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
