Alt 15.10.2007, 13:55   #1
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Scheinwerferendstellung
Hallo ihr Cracks,
wie kann ich die Endstellung der Scheinis verstellen? Meine hängen zu tief, ca 1cm unter der Nase.
Danke
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 13:56   #2
AW: Scheinwerferendstellung
an den Verschraubungen wo die Gummikappe drauf ist
Alt 16.10.2007, 13:23   #3
Smint2000
Hallo Willi,
wenn ich an der Schraue drehe, kommen die Scheinis hoch, aber sobald ich das Licht einschalte, dann gehen die Scheinis kurz nach unten. Wenn ich das Licht dann ausschalte ist die Endstellung wieder so wie sie vor dem einstellen war.
Alt 16.10.2007, 13:30   #4
wenn ich nicht irre kann man die Verbindungsstange verstellen zwischen den Kugelgelenken.
kann es sein das nur deine Abdeckungen bzw. die Nase falsch justiert sind ?
Die obere Endstellung ist ja eigentlich wurst solange die Scheinwerfer justage vom Lichtbild her passt. Ein wenig kann man auch die Scheinwerferhalterung insgesamt justieren in den Befestigungen. Insgesamt mit allen Justagemöglichkeiten sollte man nen cm schaffen, ich glaub nicht das die Scheinwerferverstellung das Problem ist.
Alt 16.10.2007, 13:37   #5
Smint2000
@bitsnake
Das mit der Nase kann schon sein, denn ich bin einmal bei einparken etwas mit der Nase unter nen LKW gerutscht. Daraufhin hat sich alles etwas verzogen das die Scheinis nicht mehr aufgingen. Hab dann die Nase demontiert und den Träger an dem die Nase angeschraubt ist etwas zurecht gedängelt. Scheint aber wohl nicht so das wahre zu sein.
Hat vieleicht noch jemand einen solchen Träger rumliegen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
