Alt 09.10.2007, 20:55   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
??twin power Zündung selber bauen ???
Habe mal wieder ne doofe Idee bekommen, und hätte gerne mal eure Meinung dazu gehört, nicht das ich da auf dem holzweg bin.
Also man nehme einen 2. Coilpack, und schließe den Parrallel zu dem ersten.
Jetzt nimmt man von jedem "Zündkerzenpaar" jeweil eine uns steckt sie auf den 2. Coilpack, die freien Anschlüsse klemmt man einfach auf Masse, man braucht ja noch einen Bezugspunkt damit der Stromkreis geschlossen ist wenn der funke überspringt.
Da jetzt ja jede Zündspule nur noch einen Funken bilden muß und nicht mehr 2
sollte dieser ja entsprechend stärker sein.
So, jetzt seit Ihr dran. mfg Stefan
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 09.10.2007, 21:37   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: ??twin power Zündung selber bauen ???
gute Idee,funktioniert nur nicht...
etwas grundlegendes hast du bei deiner Überlegung außer acht gelassen...und zwar zündet der zweite Funken im Auslasstakt,genau KW-180° versetzt...dort sind ja noch die ionisierten Abgase...auch wenn jetzt die Zündspannung anliegt wird (fast) kein Zündfunken überspringen,also auch keine Energie der Zündquelle (Zündspule) benötigt bzw. verbraucht...somit ist deine Idee eigentlich ziemlich überflüssig...
Alt 09.10.2007, 21:39   #3
ich denke, er meint das anders: das eine spulendoppelpack zundet ja zugleich 2 kerzen. wenn nun jedes doppelpack nur noch eine kerze zünden müßte, weil doppelt vorhanden, könnte die spannung stärker sein als wenn der doppelpack nur 2 zünden muß.
Alt 09.10.2007, 21:48   #4
UweT
ja,genau das mein ich damit...eine Zündspule für 2 Zündkerzen,die Z-Spule wird einmal je KW 360° gezündet,d.h. beide Zündkerzen,jeweils um 180° KW-Grad versetzt,bekommen einen Zündfunken,wobei die Energie nur an der Zündkerze entladen wird,welcher Zylinder sich im Arbeitstakt befindet...
Alt 09.10.2007, 21:54   #5
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Im Prinzip eine Klasse idee.
Ich würde aber bei den Zündkabeln anfangen. Es bringt wenig hinten eine starke Zündanlage zu haben, wenn vorne an der Kerze nur 50% ankommt.
Aktuell bin ich gerade an der Entwicklung spezieller Kabel aus dem Rennsport für die MKIII, ich hatte mich schonmal länger mit Lolek drüber unterhalten.
Hier ein paar Erfahrungs- und belegbare Messwerte.
Die Serienkabel haben einen Widerstand von etwa 40%, dann gibt es sogenannte "Tuningkabel" in 6mm Durchmesser, die liegen bei etwa 23% (ähnlich den blauen NGK und roten MSD Kabeln)
Tuninghaus fertigte in Verbindung mit ACS Silicon Kabel an, diese lagen in 8mm bei etwa 12 % Widerstand.
Aktuell entwickelt ACS für mich Kabel in 10mm passend für die MKIII mit lediglich 3% Widerstand. Das sind die selben Kabel die in der V8 Star Serie und in einigen NASCAR zum Einsatz kommen. Sobald da etwas aktuell wird, ich rechne etwa mit einem Monat, melde ich mich.
Ich denke ich mach dann mal eine Sammelbestellung.
Alt 09.10.2007, 22:04   #6
stefankerth
@ UWE-T
Warum soll denn die Zündleistung nur an der Kerze im Arbeitstackt abgegeben werden? Für mich als Elektriker habe ich die eine Leistung X die sich auf 2 Lichtbögen verteilt je 50%. Oder haben die Abgase einen besseren Leitwert wie das Gemisch?
_
Alt 09.10.2007, 22:06   #7
lol...das wird nix....einzigste Möglichkeit die du hast auf Einzelfunken umzurüsten..somit erspart man sich die Zündkabel....der Rest...das begreift das ECU nicht....
Würdest du ein zweites Spulenpaket verbauen was aber an dem einen ECU hängt, dann sinkt die Stromaufnahme wesentlich ab was aber die ECU als Signal und Messwert benötigt...danach richtet sich der Zündspannungsbedarf was die ECU ( Zündschaltgerät mit Verstärker ) bereitstellen muss...also....Unsinn bis sinnlos.
Ansonsten HKS DLI twin power oder HKS SD-EGC!
Alt 09.10.2007, 22:13   #8
stefankerth
Ja der Jailbird gleich die Idee im Keim erstickt
Naja für mich hat sich das logisch angehört, aber Autoelektrik und "normale" Elektronik sind halt 2 Paar Schuhe.
_
Alt 09.10.2007, 22:21   #9
bei normaler Elektrik haste halt nie ein Rückmeldesignal oder besser gesagt der Spannungsbedarf ist irrelevant..im Fahrzeugsystem leider überhaupt nicht...bei neuen Fahrzeugen ist das nun mittlerweile unabdingbar.....ganz zu schweigen von CAN-Bus Systemen.....
Wie gesagt..Zündung optimieren geht nur auf 2 Wegen..entweder ein DLI verwenden um die Zündspannung von z.B. 40KV auf 65KV anzuheben oder halt ein standalone Zündsystem verwenden wo zusätzlich der Ladedruck und die Gemischsteuerungssignale mit einfliessen...
oder halt auf Einzelfunken via Nissan oder 2JZ umbauen...
Alt 09.10.2007, 22:26   #10
Easymoney
Oder man macht es eben doch so wie beschrieben, und setzt zusätzlich noch das von Ford entwickelte EDIS System mit ner Megasquirt dazwischen. Dann kapiert das auch die ECU. Das teure HKS Zeug braucht man dafür nun wirklich nicht...
Genau so machen das nämlich viele Leute die mit der Megasquirt 2 V3.
Alt 09.10.2007, 22:35   #11
lol..das is nix anderes.......ich zieh das HKS aber vor allem anderen vor...halt weils auch 100% compatibel ist mit allen F-CON Systemen..egal ob SZ V oder Pro...
Alt 09.10.2007, 22:53   #12
Easymoney
Exact! Nur in günstig. Was daran jetzt so komisch ist, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
Mit der Megasquirt wird allerdigs der Rest der Systeme die du da aufgezählt hast aber überflüssig... Daher ist das bedeutend preiswerter.
Alt 09.10.2007, 23:08   #13
UweT
@easymoney:
was ich gepostet habe hat mit der Idee von stefankerth was zu tun...die Parallelschaltung bringt nichts,auch wenns technisch,elektrisch (ECU etc...) machbar wäre...bei ioniesierten Gasen gib es kein unterschiedliches Spannungspotenzial -> kein Zündfunken ,der entstehen würde...
im übrigen hab ich das Megasquirtsystem i.V.m. dem Ford EDIS Zündmodul bei meinem Kompressor V8 drin gehabt...also möchte ich mal vorsichtig behaupten,das ich weiß wovon ich ich schreibe...
Alt 10.10.2007, 09:46   #14
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Die blauen NGK haben 6mm, stimmt.
Die MSD haben aber 8mm! Und der Widerstand lag gemessen, als ich sie gekauft habe bei 0,5 Ohm.
Alt 10.10.2007, 11:26   #15
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Fehlersuche: Kein Plus von Zündung Epsonator Car-HiFi 8 06.06.2007 17:48
brauch mal fix hilfe: zündung bianco Technik 2 28.08.2005 23:39
Fahren mit ohne eingestellter Zündung?! fumpeltröte Technik 5 26.10.2003 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
