Alt 09.10.2007, 13:12   #1
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
Lagerschalen Hauptlager Standart.
Hallo.
Ich suche noch Lagerschalen für die Hauptlager in größe Standart.
Hat noch jemand welche da?
Dankööö
Easymoney ist offline
Alt 09.10.2007, 13:21   #2
-Christian-
AW: Lagerschalen Hauptlager Standart.
Müssten noch in meinem Keller liegen bekommst heute abend bescheid
Alt 09.10.2007, 14:24   #3
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Moin Jan.
Ich habe auch noch welche zu Hause. Firma ACT
50 Euro der Satz plus 4 Euro Versand
Lolek ist offline
Alt 09.10.2007, 16:55   #4
caligula
es gibt 5 verschiedene größen standard...
caligula ist offline
Alt 09.10.2007, 17:50   #5
jo, aber nicht bei den Aftermarket-Schalen. Deswegen würd ich die auch nie verbauen wenn die KW noch standard ist oder nur wenn man alles vermessen hat und die schalen dann gaaanz zufällig passen.
übrigens cali, ich hab dich nicht vergessen. dauert nur etwas bis ich alles abgebaut habe.
John
gibts eigentlich nicht.
bitsnake ist offline
Alt 09.10.2007, 22:31   #6
emuel
ich würde so einen standartsatz in original größe auch nie wieder einbauen, hab mir dadurch einen lagerschaden nach 17tkm eingehandelt.
wenn originalgröße dann die richtige toleranzgröße beim toyohändler besorgen
Alt 10.10.2007, 14:28   #7
Wenn die Welle angepasst wurde vom Instandsetzer, dann passt das normalerweise auch mit Standardgröße.
Ist doch bei VW und co. nicht anders gelöst.
Amtrack ist offline
Alt 10.10.2007, 15:48   #8
welche Größe haben denn die "Standard-Lager" ? Wenn die an der unteren Toleranz sind mag das gehen, wenn nicht müsste die KW zufällig an der oberen Grenze sein so das man minimal was abschleifen könnte. Wir reden da um halbe Hunderstel Unterschied zwischen den 5 Original-Lagergrößen, die kannst du im ungünstigsten Fall mit ner normalen Mess-Schraube nur schwer auseinanderhalten. Hat das mal jemand durchgerechnet bzw. was für Lagerspiele lasst ihr denn so im allgemeinen bauen wenn ihr "Aftermarket" Schalen verwendet ? würde mich mal interessieren, ist ganz ernst gemeint die Frage. Bzw. falls das mal jemand nachgemessen hat beim Zusammenbau: was kommen da am Ende für effektive Lagerspiele raus ?
John
Satz Kolben + Ringe Standart ( 83mmm ) black_Flash Biete 0 16.08.2007 16:19
Lagerschalen 1stes Untermaß Easymoney Suche 6 20.07.2007 23:24
6M Welle und King Lagerschalen Easymoney Tuning 8 08.07.2007 01:45
Hauptlager und Pleuellagerschalen! KMEC Technik 3 05.06.2006 10:59
Pleul Lagerschalen raten !!!! GMTurbo Sonstiges 82 02.07.2005 06:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
