Alt 09.10.2007, 03:21   #1
Supralord22
Benutzerbild von Supralord22
Supralord22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry so mal ne frage wegen rauch
Gute tag zämme
Habe folgendes problem meine lady raucht bei kalten zustand extrem bei der ab fahrt .weiss ich nicht obwohl sie im warmen zustand auch minimal raucht. jedenfalls nicht so arg fest .und die abgasse richen komisch stark
ist aber nicht blau .erster kat ist raus . fahre aber schon paar jahre so und wahr nie so extrem
was dänkt ihr was könnte das sein ??
mfg supralord
Supralord22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 04:13   #2
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: so mal ne frage wegen rauch
weißer Rauch??
blauer Rauch?
schwarzer Rauch??
Alt 09.10.2007, 08:44   #3
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Wenn die Abgase nach Sprit riechen, dann läuft sie zu fett. (Schwarzer Rauch)
Wenn sie leicht süßlich riechen, isses Wasser mit Frostschrutz. (was das beteuten könnte sag ich jetzt mal nicht die 3 Buchstaben) (Weißer Rauch)
Wenn sie wie nen Diesel stinkt isses Öl. (Blauer Rauch)
Alt 09.10.2007, 09:04   #4
Supralord22
hmm ich dänke das der rauch weiss bis grau ist.
ist schon etwas kalt hier draussen (winter wetter )
das mit den drei buchstaben ich weiss nicht
Braucht kein wasser und das blubbern habe ich auch nicht.
Alt 09.10.2007, 09:17   #5
Roadrunner
Benutzerbild von Roadrunner
Roadrunner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Supralord22 Beitrag anzeigen
Gute tag zämme
mfg supralord
Kommt mir sehr bekannt vor. Bei mir isses der Zylinderkopf. Zwei Zylinder haben nicht nur Benzingemisch sondern auch noch Kühlwasser und ein bisserl Oel bekommen. In der kalten Jahreszeit fällt der rauchende Auspuff natürlich besonders auf. Der penetrante Gestank kommt schätzungsweise vom Kat. Der Wasserdampf löst Verbrennungsrückstände. Immerhin sind bei mir nun 2 Zyl. blitz-blank. Checke mal den Kühlerstand resp. Ausgleichsbehälter. Bei mir hat jede Menge Wasser schon nach kurzer Betriebsdauer in den Ausgleichsbehälter gedrückt.
Gruss aus dem Thurgau
Roadrunner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 10:05   #6
Supralord22
wasser ist okey
kühler ist voll
und im ausgleichs behälter ist etwas mehr alls minimal voller alls di voll anzeige
geht auch kein wasser weg , jedenfalls nicht erkenn bar .
kann es sein das es wegen dem ist das das auto draussen steht
habs normal in der tiefgarage .... könnte das was auss machen
wahr gester einkaufen
bin knapp 10min gefahren dann einkauf und dann wieder nach hause
an der ersten ampel nach dem einkauf stand ich richtig im nebel und muste husten vom rauch .
dänkt ihr das ist nur vom kat ??
Alt 09.10.2007, 10:43   #7
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Wenn dich jedesmal, wenn du an ner Ampel oder Abbiegung hältst der Rauch überholt und du husten musst, weil er recht stechen und unangenehm riecht und bläulich bzw. gräulich ist, dann können es auch die Ventilschaftdichtungen sein.
War bei mir Anfang dieses Jahres so.
Das hatte schleichend Mitte letztes Jahr angefangen, dann ist die Kiste über den Winter gestanden und als ich im Frühjahr die ersten 10tkm gefahren bin und mal wieder meinen Spaß auf den kurvigen Bergstraßen haben wollte sind 3-4 Ventilschaftdichtungen abgeflogen. Danach hatte ich nen Ölverbrauch von ca. 1,5l auf 20km!!!
Vorher waren es ca. 1-1,5l auf 1000km mit gelegentlichen kleinen Wölkchen aus dem Auspuff.
Dann hatte ich den Motor komplett überarbeiten lassen und ein paar andere Spielereien verbaut, und er lief wieder einwandfrei, bis zu meinem Zündungsproblem, aber das wird nun über den Winter behoben...
Schau mal wieviel Öl deine Lady verbraucht und ob du an der Heckstoßstange kleine schwarze, schmierige Punkte drauf hast. Das tritt aber nur auf, wenn gar kein Kat mehr drin ist, sonst bleibt da meist am Kat hängen...
Alt 09.10.2007, 12:26   #8
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
wasser ist okey
kühler ist voll
Mach dir mal keine sorgen!
Jupp
Im Auto???? hmmm.... ist der Nebel draussen ist das normal!
Machen alle Autos bei dieser Jahreszeit, nur das durch denen ihr Micky Mouse Auspuff nicht soviel raus kommt.
Alt 09.10.2007, 12:41   #9
Phoenix
Er hatte warscheinlich das Fenster auf. Ich kann auch kein Autofahren bei geschlossener Scheibe. Bekomme ich angstzustände . Außerdem müsste ich dann auch den Aschenbecher wieder einbauen und das geht nicht, da sitzt mein DSP vom Radio.
Also wenn ich momenta abends vonner längeren Fahrt nach hause komme und morgens dann starte, qualmt meine auch wie sau, ist aber nach den erst 3 KM wech. Meine Steht auch draußen, zwar unter einem Carport, aber halt nicht inner geschlossenen Garage.
Wenn alles soweit i.O. ist und sie kein Wasser oder übermäßig Öl verbraucht, würde ich mir keine Gedanken machen. Musst du halt das Fenster an der Ampel zu machen.
Mal nen anderer Gedanke. Was hast du für nen Auspuff drunter? Vielleicht hat sich da was eingenistet und ist drin Verreckt und verbrennt jetzt allmälig. Hatte nen Bekannter schon mal im Winter gehabt (war keine Supra). Der Wagen stand überst WE und danach fing das Tein wie wild an zu qualmen und stincken. Als er dann mal aus Spass in seine 3"-Anlage geschaut hat, war da was längeres pelziges, bzw. das was davon noch über war. Ist jetzt ehrlich kein Witz, so unglaublich das auch klingen mag.
Alt 09.10.2007, 12:52   #10
also wenn´s danach beim losfahren immer wieder weg ist würd ich mal schauen wie alt der Luftfilter ist. evt. mal wechseln. passiert dann immer wenn man länger im leerlauf laufen lässt - zuviel unterdruck im der ansaugung -> Öl zieht durch die Lager im Lader und verbrennt im Motor. beim gasgeben geht das dann wieder weg
John
Alt 09.10.2007, 16:06   #11
Supralord22
Thumbs up AW: so mal ne frage wegen rauch
Hmm okey
werde mal nach schauen wegen öl
aber meine braucht e öl weill sie reparirte lager hat .
der lader lässt zum glück kein öl mehr durch , die vom ch treffen wissen bescheid
und noch mal dank an daniel
das mit dem lufi werde ich auch checken
ist aber e ein k/n austausch filter ,, mal evt waschen ..
danke euch einmal
lg supralord
Alt 12.10.2007, 11:12   #12
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schwarzer Rauch = zu fettes Gemisch
Grau-blauer Rauch = Oil of Olaz
Weisser Rauch = Kühlwasser
Grüner Rauch = Drogenproblem
Lila Rauch = der Fahrer ist schwul
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
hallo ne frage! docani68 Technik 7 14.11.2006 12:51
Block geplant, noch ne Frage... caligula Technik 29 24.04.2006 18:41
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
