Alt 24.09.2007, 15:55   #1
Mitch-Meister
Mitch-Meister befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daten Einspritzdüsen
Nur mal zu Sicherheit nachfragen:
Die Seriendüsen der Supra-Turbo sind doch 440er und Low-Imp, sprich geringer Widerstand. Richtig?
Mitch-Meister ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 16:00   #2
AW: Daten Einspritzdüsen
richtig
Alt 24.09.2007, 20:14   #3
deshalb haben die ja auch den resistor-pack (vorwiderstände) vorgeschaltet. kannst auch high-imp nehmen dann muß das pack raus.
Alt 25.09.2007, 21:43   #4
Mitch-Meister
Aha, danke erstmal - und der Hersteller ist IMMER Denso?
Alt 25.09.2007, 22:10   #5
Mitch-Meister
Edit: 440cc/min bei wieviel bar?
Alt 25.09.2007, 22:15   #6
bei ca. 1,7-1,9 Bar
achja.....Stecker hab ich leider keine mehr.....hatte nur 2 Sätze...
Alt 26.10.2007, 13:36   #7
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
bei ca. 1,7-1,9 Bar
Das würde bedeuten,
dass bei 3 bar Benzindruck das Strahlbild der 440 Düsen negativ beeinflusst wird?
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 26.10.2007, 13:44   #8
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
hatt der 7m nich serie schon 3bar betriebsdruck ?? in der leitung
Alt 26.10.2007, 14:18   #9
um die 2,5 bar + jeweiligen Ladedruck. Die Durchflusswerte werden aber normalerweise bei 3 bar gemessen, so kenne ich das. ansonsten wäre das ja man überhaupt nicht vergleichbar.
Alt 25.11.2007, 23:10   #10
Mitch-Meister
Hey, hat einer vielleicht ne Anleitung mit der ich sehen kann ob / wie gut / wie gleichmäßig die Einspritzdüsen noch arbeiten? So´n DIY-Düsentest oder so?
Alt 26.11.2007, 00:28   #11
Lucky Luke
Mann kann die Düsen testen lassen.
Wenn Du selbst drangehen möchtest,
dann hilft Dir das weiter:
cygnusx: EFI-System Injectors
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Suche daten für MR2 supraA70 Sonstiges 3 08.05.2007 20:32
Einspritzdüsen Wachmann Technik 11 17.02.2006 17:19
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Supra Daten und Fakten Heizpack Sonstiges 35 17.05.2005 19:02
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
