Alt 21.09.2007, 13:02   #1
Timber
Qualmfarben
Hallo
Weißer Rauch = Wasser
Blauer Rauch = Öl
Und schwarzer Rauch?
Wenn die Maschine noch kalt ist, bläst er schwarzen qualm hinten raus. Außer einem 200 Zellen Kat, gibts keinen Widerstand mehr in meiner Abgasanlage, ist das also normal dass er qualmt oder stimmt was nicht?
Ansonsten läuft er ganz normal, wies sein sollte
Alt 21.09.2007, 13:10   #2
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Qualmfarben
Schwarz = zu festtes Gemisch
Alt 21.09.2007, 13:14   #3
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Qualmfarben
Beim original SetUp ist es normal das die Karre bei Vollgas MÄCHTIG schwarz hinten raus qualmt!
BCP-Performance
Please check!
Alt 21.09.2007, 16:28   #4
AW: Qualmfarben
Nicht solange Kats vorhanden sind
Alt 21.09.2007, 18:09   #5
Nik
Benutzerbild von Nik
Nik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Qualmfarben
...und wenn's rosarot rausqualmt ist der Fahrer schwul.
Nik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 18:23   #6
AW: Qualmfarben
@nik:
Alt 21.09.2007, 19:17   #7
AW: Qualmfarben
bei blutrot hat sie die Tage
Alt 21.09.2007, 20:03   #8
brummbrumm
Benutzerbild von brummbrumm
iTrader-Bewertung: (11)
brummbrumm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Qualmfarben
bei dunkelrot wurde dem sprit heizöl beigemischt
Singles gibt es viele - gute Supras sind selten!
brummbrumm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 20:47   #9
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
AW: Qualmfarben
Wenn Du an der Einspritzanlage was verändert hast ist wohl dein Momentanes Gemisch zu fett.
Was auch möglich ist, ist das mit dem Kaltlaufverhalten etwas nicht ganz OK ist und sie dann eben übermäßig fett läuft.
Klemm halt mal deine Kaltstart-Einspritzdüse ab und schau was passiert. Da diese nicht mit im direkten Fehelspeicherkreis hängt, hast Du keinen Fehler im Steuergerät und die Motorkontrollleuchte geht auch nicht an. Interessiert praktisch nicht ob sie angeschlossen oder abgehängt ist.
Ich hatte meine komplett entfernt und die Ansaugbrücke mit ner Alsuplatte und der original Dichtung verschlossen. Hat einwandfrei funktioniert.
Alt 21.09.2007, 22:07   #10
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
AW: Qualmfarben
Bei grünem Rauch, hat deine Lady ein Drogenprblem
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
