Alt 03.09.2007, 22:33   #1
der Riemen-Thread!!!
Wie heist das Geschlechtsteil vom Keiler????
Keilriemen....
aus aktuellem Anlass für alle die die ängstlich sind!
Hier habt ihr mal die ET Nummern für alle Riemen der Supra incl. des Preise.
Die Gates Riemen kann ich pers. nur sehr weiter empfehlen!!
Ach ja..wir haben Flachriemen verbaut..ihr Keiler!!!
Alt 03.09.2007, 22:37   #2
AW: der Riemen-Thread!!!
warum gibts 2 verschiedene Lima-Riemen?
wie lange halten die?
Alt 03.09.2007, 22:38   #3
ich nehm auch immer die gates. kann die ebenfalls empfehlen. auch in anderen längen sind die leicht zu bekommen, zb. für den alu-KW-Pully.
Alt 03.09.2007, 22:40   #4
Da gab es Unterschiede mal was die Länge betrifft..glaub die spannrolle wurde abgeändert damals......ich wusst es zumindest mal..aber Alzheimer halt....
Gates sind mit die besten Riemen die man bekommen kann....
Alt 03.09.2007, 22:42   #5
die beiden riemen haben ja auch nur gut 1 cm unterschied. bei der langen spannschraube an der lima gleicht man das lockerst aus.
Alt 03.09.2007, 22:58   #6
Muss man beim Keilriemen wechsel wirklich den Wasserkühler ausbauen?
Alt 03.09.2007, 23:02   #7
wer erzählt denn sonen blödsinn?
Alt 03.09.2007, 23:03   #8
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
beim wechsel der KEILRIEMEN ... also ich wüsst jetz nich wieso ?!?
sollte eigendlich kein prob sein oder
Alt 03.09.2007, 23:04   #9
Werkstatthandbuch
Alt 03.09.2007, 23:05   #10
Werkstatthandbuch
Na nichtmal dazu kann man es gebrauchen...
Das wäre ja so als würde man zum austauschen der rücklichtbirnen die rückbanck ausbauen müssen oder so...
Alt 03.09.2007, 23:16   #11
aber um den Lima-Riemen zu wechseln muss erst ein anderer Riemen runter (welcher war das gleich?). Geht der runter ohne Kühlerausbau?
Alt 03.09.2007, 23:18   #12
erster ist klima, dahinter lima, dann servo. aber den kühler mußte ich dafür noch nie ausbauen...
Alt 03.09.2007, 23:20   #13
aber grade jetzt könnte ich mir sparen, ihn zu leeren ...
Alt 04.09.2007, 07:45   #14
also ich kenne nur die 5PK1290 für die Lima. dafür gibts zwei Längen für die Servopumpe, muss am Riemenrad liegen das mal geändert wurde.
Die Riemen gehen alle raus ohne den Kühler auszubauen. Ich nehme bevorzugt auch Gates
Viel interessanter wären Wechselintervalle / Lebensdauer. was haben denn da die Spezialisten so für meinungen ?
Alt 04.09.2007, 08:22   #15
das war meine erste Frage. Bislang schweigt man sich dazu aus.
Gammel Thread BAD_SUPRA Off Topic 13 13.02.2006 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
