Alt 30.08.2007, 20:01   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Question Underdrive Pulley von Unorthodox Racing
Wie sind eure Erfahrungen mit der kleineren Riemenscheibe von Unorthodox Racing?
Die hat ja nen kleineren Durchmesser, wodurch sich Wasserpumpe und Lichtmaschine langsamer drehen und keinen Schwingungsdämpfer.
Hat sich da schon was negatives bemerkbar gemacht, oder ist das langsamere Drehen der Pumpen nicht relevant und der Schwingungsdämpfer aufgrund der reduzierten Masse nicht nötig.
Ist die Verwendung im Strassenbetrieb ohne Probleme möglich ohne größere negative Einflüsse oder eignet sich das Teil nur für den Rennbetrieb?
Alt 31.08.2007, 13:08   #2
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
AW: Underdrive Pulley von Unorthodox Racing
Weniger rotierende Masse ist immer klasse! Egal wo. Die LiMa wird genauso gut betrieben wie die WaPu. Man braucht einen 80er Riemen und einen 90er Riemen mit 4 Rippen.
Ich persönlich halte von den oft beschworenen Vibrationen absolut gar nichts, es gibt 100 andere Faktoren warum ein Motor hochgeht, an Stelle 97 kommt dann wohl der Pulley. Seit 8 Jahren fahre ich nun leichtete Pulleys mit underdrive Funktion, und noch nie hab ich was von Vibrationen gehört geschweige denn nen Motorschaden gehabt.
Sieh es mal so, beim 24 H Rennen fahren alle Wagen ausnahmnslos mit leichten Pulleys und wenn das keine Belastung ist, ja dann weiss ich es auch nicht.
Persönlich kann ich nur von meinem Komplett Paket berichten, sprich Pulley, 6M Welle und leichte Schwungscheibe. Die Maschine dreht sowas von Sauber hoch, und ist sehr schön drehfreudig.
Alt 31.08.2007, 13:40   #3
Hast du ne Möglichkeit Videos zu erstellen? Möchte ich gerne mal sehen
Kann nur von leichterer Schwungscheibe berichten mit 7m Welle und auch das merkt man schon tierisch.
Alt 31.08.2007, 14:32   #4
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Wie meinst du das? Positiv oder negativ?
Alt 31.08.2007, 14:55   #5
tierisch positiv
Alt 31.08.2007, 14:58   #6
S1077
Das mit dem Riemen ist klar.
Hast du was am Durchmesser der Riemenräder von WaPu und/oder LiMa geändert oder hast da die originalen behalten?
Alt 31.08.2007, 15:11   #7
die Originalen hat er wohl behalten noch kleiner geht nicht
Alt 31.08.2007, 15:27   #8
fährt sich absolut problemlos der Alu-Pully. Und das der minimal kleiner ist, kratzt die Lima und Wapu kein stück von deren leistung her gesehen.
hat hier glaub ich auch schon mal einer ausgerechnet gehabt, um wieviel umdrehungen die lima und Wapu sich zum normalen Pully dann anders drehen.
Alt 31.08.2007, 17:55   #9
tierisch positiv
Genau das
Dreht deutlich befreiter und leichter hoch. Ich hatte anfangs die Befürchtung, dass sich die fehlende Schwungmasse negativ bemerkbar macht (Berg hoch oder halt) - hat sich aber als Trugschluss herausgestellt, gibts überhaupt keine Probleme.
Alt 31.08.2007, 19:32   #10
Bernhard
Bin auch einige tausend Kilometer mit der Alu-Scheibe von Unorthodox gefahren. Bei ziemlich genau 3.500 UpM hatte ich ein leicht dröhnendes Geräusch. Ich vermutete anfangs eine Schwingung der Keilriemen und habe daher die Riemenspannung mal geändert, hatt aber nix an dem Geräusch geändert. Worans genau lag weiss ich nicht. Habe dann wieder auf original umgebaut und das Geräusch war weg.
Erkennbare Nachteile hatte das aber nicht. Die Motortemperatur war stabil wie eh und je, Klima funktionierte auch ohne Probleme und die Lichtmaschine hat sich auch nicht beschwert. Der Motorlauf war mit der leichteren Scheibe auch nicht spürbar unrund oder schlechter.
Spürbar war aber das leichtere, mühelosere Hochdrehen des Motors.
Alt 31.08.2007, 20:47   #11
Lolek
Dann weiß ich jetzt was ich im Winter einbauen werde
Und ich Depp habe meine verkauft
Alt 31.08.2007, 23:06   #12
Easymoney
Keine Angst Jan. Es sind 4 nagelneue Unorthodox Scheiben bereits auf dem Weg zu mir nach Hause...
PS: Mit weniger Rotationsmasse lässt sich immer etwas machen. Nicht umsonst sind die Bremstöpfe im Rennsport aus Alu oder Magnesium, und die Felgen Extrem leicht. Je weiter aussen die Masse sitzt, umso mehr macht sich der Ersatz dieser durch leichtere Materialien bemerkbar.
Eine Alu Kardanwelle dürfte sich wirklich extrem bemerkbar machen. Ich bin da dran.
Berghoch macht sich bei mir die fehlende Schwungmasse nicht bemerkbar, Top Speed kann ich noch nicht sagen, da ich erst ~ 1700 KM nach der Revision hinter mir hab.
Alt 01.09.2007, 07:53   #13
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
easy wann schlagen denn die riemenscheiben bei dir auf?
also wenn ich jetzt mal meine alte riemenscheibe angucke und sehe wie der dämpfungsgummi da aussieht , also spröde und schon gerissen dann denke ich is das sicher schlechter für die lager als wie so ein leichter alupulley.
mfg normen
Alt 01.09.2007, 20:55   #14
Easymoney
Sobald sie da sind meld ich mich.
Alt 03.09.2007, 01:26   #15
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Hätte eine Unorthodox-Riemenscheibe sofort abzugeben.
Micha
Alu-Riemenscheibe Unorthodox Supra_MA70 Biete 56 28.08.2006 02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
