Alt 21.08.2007, 19:36   #1
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
An Alle mit MK3 Serienfahrwerk ...
Hallo.
Ich brauche für das Gutachten für das K-Sport Gewindefahrwerk zwei Messwerte, die ich leider nicht messen kann (weil nicht mehr Serie).
1. Der Abstand von der Mitte der Felge bis zum unteren Rand des Radhauses. Maßband steht senkrecht.
2. Das Gleiche mit aufgebocktem Rad (also mit Wagenheber oder so). Das ist dann der max. entlastete Zustand.
Das wäre wirklich sehr nett von Euch
Optimal wäre das mit Serienfelgen. Ev. geht das auch mit anderen Felgen (weil der Radumfang gleich ist).
VIELEN DANK
Alt 21.08.2007, 19:59   #2
AW: An Alle mit MK3 Serienfahrwerk ...
eingefedert 61 cm
Alt 21.08.2007, 21:27   #3
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mann, demnächst wollen die noch die Schw...länge wissen, bevor die irgendwas eintragen...
Zitat von Lolek Beitrag anzeigen
Hallo.
VIELEN DANK
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 21:28   #4
das geht nicht um den TÜV sondern fürs Gutachten
Alt 21.08.2007, 21:42   #5
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
eingefedert 61 cm
so viel??
Alt 21.08.2007, 21:47   #6
suprawilli
Hallo.
VIELEN DANK
war ebend auch mal messen. Vorne 37cm, hinten 38cm.
Alt 21.08.2007, 21:49   #7
Lolek
Ja, 61cm scheint mir zu viel zu sein.
Könnte das bitte jemand verifizieren.
Alt 21.08.2007, 21:50   #8
Lolek
Vorne 37cm, hinten 38cm hört sich besser an.
Ich habe bei mir 34cm gemessen.
Alt 21.08.2007, 21:51   #9
war von der Erde gemessen
Alt 21.08.2007, 21:58   #10
suprawilli
deine sieht auch tiefer aus als meine, muß ja... hast ja auch mehr PS!!
Alt 21.08.2007, 22:17   #11
Lolek
Hast du wirklich noch Serienfahrwerk?
Bei den Felgen sieht das gar nicht so übel aus.
Alt 21.08.2007, 22:23   #12
suprawilli
jupp, mehr Serienfahrwerk geht nicht....das war es aber dann schon!
Alt 22.08.2007, 15:15   #13
Könntest Du mal (zusätzlich bitte) mit deiner Seriensupra und Serienbereifung noch folgendes messen?
Vom Boden über die Felgenmitte bis zum Radhauskasten.
Und das bitte an ALLEN Rädern.
Wenn die Supra nicht beladen ist, müsstest Du vorne einen Unterschied zwischen rechts und links messen (1 cm Differenz)
Grund meiner Frage:
Bevor ich das elektr. verstellbare Koni verbaut habe, habe ich alle Abstände vom Boden über Felgenmitte bis zum Beginn des Radhauses gemessen.
Sozusagen ein Quercheck.
(ich muss nur noch die Aufzeichnungen finden)
Alt 22.08.2007, 15:29   #14
suprawilli
cool!
und warum ist das so? Um das Strassengefälle aus zu gleichen???
VL: 68cm; HL: 69cm; VR: 69cm HR: 70cm
VL=Fahrerseite
Alt 22.08.2007, 15:34   #15
eiegntlich hatte ich die Werte anders in Erinnerung:
Auf der Fahrerseite war meine MKIII mit Serienfahrzeug höher.
Grund:
Es wurde davon ausgegangen, dass man meistens alleine im Fahrzeug sitzt.
Und um dies auszugleichen, wurde die Fahrerseite angehoben.
Wer in den Teilekatalog von Toyota nachsieht, der wird feststellen, dass es für die vorderen Federn zwei unterschiedliche Bestellnummern gibt. Hinten sind sie identisch.
(so was vor zwei Jahren)
Von Ausgleich Strassengefälle weiß ich nix.
Bist Du sicher, dass deine Werte stimmen, und deine MKIII auf ebenen Boden steht?
Die Werte müssten eigentlich andersrum sein (links und rechts)
Reperatur set für die MK3 Couperi Biete 7 15.08.2007 08:21
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 14 23.04.2007 12:04
4. Supratreffen in Sachsen!!! Joker Treffen (Orga) 109 04.06.2006 21:33
... doch wieder n MK3 - wie ist der denn zB ??? LouZipher Auktionen 23 20.06.2005 09:08
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
