Alt 20.08.2007, 12:41   #1
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
elektr. B&M-Fahrwerk neu, Auspuffanlage, Savage-Kram
Moin zusammen,
ich habs jetzt in der Bucht drin - den ganzen Krempel:
http://search.ebay.de/_W0QQsassZsupra-verkaufsheimer
Unter anderem:
Muss mal schauen, ob ich noch den anderen Kram schaffe die Woche einzustellen. Habe noch Tacho, Scheinwerfer, LiMa, Bremsen, Bremsscheiben, usw...Info kommt aber noch, wenn ich es geschafft habe mal ein paar Bilder zu machen...
Gruss, Buchtelino
Alt 21.08.2007, 11:24   #2
nightwulf
nightwulf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: elektr. B&M-Fahrwerk neu, Auspuffanlage, Savage-Kram
wie verstelle ich da die höhe?????
nightwulf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 11:46   #3
Meik54
Benutzerbild von Meik54
Meik54 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ZITAT:
Das von KONI gefertigte Komplett-Fahrwerk ist in 4 Stufen elektronisch in der Härte und manuell in der Höhe verstellbar. Die Tieferlegung ist in 5mm-Stufen von 5 bis 55 mm einstellbar.
Was bedeutet das du die Höhe manuell einstellst.
Danach kannst du nur die Härte elektronisch verstellen.
Meik
Wenn dir die Scheisse bis zum Hals steht, solltest du den
Kopf nicht hängen lassen
Meik54 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 16:11   #4
da ich das selbe Fahrwerk ja eingebaut habe:
korrekt:
Die Härte kann man vom Innenraum aus, auch während der Fahrt verstellen.
Die Höhe allerdings läßt sich am Besten einstellen, wenn Du den kompletten Dämpfer draussen hast (notfalls muß er wieder ausgebaut werden)
Die Höhe wird mittels großen "Sprengringen" eingestellt.
Diese Sprenggringe kannst Du in einer der 9 Nuten einsetzten (die Nuten liegen logischerweise alle senkrecht untereinander, wenn der Dämpfer aufgestellt wird).
Der Abstand zwischen den Nuten beträgt 5mm.
Auf diesen Sprenringen werden dann die Federteller von deinem jetzigen Seriendämpfern eingesetzt. Diese lassen sich mit leichten Hammerschlägen von den alten Dämpfern lösen.
(Leider sind in dem Set nie die unteren und oberen Federteller dabei, Du musst immer deine alten verwenden. Und auch den Gummi, der zwischen Feder und oberen Federteller sitzt.)
Spiegellack und elektr. Fahrwerk Knight Rider Technik 19 15.10.2007 21:32
Heckschürze (Savage, B&M, o. ä.) SunDan Suche 5 21.05.2006 16:08
elektr. Fahrwerk Jaco Tuning 8 30.05.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
