Alt 15.08.2007, 09:04   #1
Michicop
Michicop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
DIY-Anleitung Konsolen SPARCO
Hi Leute;
hab gestern mit nem Kumpel auch den zweiten Sitz eingebaut und wollte fragen, ob Interesse an einer Foto-Lovestory über den Umbau besteht?
Die Schritte vom Zerlegen der Originalsitze übers Schweißen, Kürzen der Entriegelungsstange bis zum Einbau hab ich geknipst, wenn ihr wollt stell ich sie morgen rein (falls ich mit Imageshack zusammenkomme...)
LG Michi
Michicop ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2007, 09:11   #2
AW: DIY-Anleitung Konsolen SPARCO
oh ja, bei mir liegt schon ne ganze weile ne Originalkonsole. Mangels Faulheit ist die noch nicht weitergebaut, müsste ich aber eigentlich endlich mal.
Danke
John
Alt 15.08.2007, 09:29   #3
Michicop
OK, dann schau ich dass ich morgen (momentan bin ich im Dienst...) die Fotos irgendwo uploade, dann noch nen schmissigen Text dazu und fertig ist der Lack. Der Umbau ist eigentlich pipifax, alles in allem pro Sitz ca 2-3 Std (wir haben uns Zeit gelassen)...
Sparco ist übrigens eifacher als Recaro, da Sparcos eine Schienenbreite von 345 mm haben und Recaros 405 oder so. Dadurch kommt man mit ein paar Stücken Flacheisen aus, und eben mit der Kürzung der Entriegelungsstange, da man sonst den Sitz nicht angeschraubt bekommt.
Der Sitz ist fast gleich hoch wie die originalen, bin 188 und hab aufrecht immer noch Platz, juhu!
Alt 15.08.2007, 09:33   #4
super, da muss ich das fahrrad nicht 2x erfinden. Das 345er Einbaumaß passt, hat mein Wunschsitz auch.
Alt 15.08.2007, 09:45   #5
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Jo, Klasse ... die Seriensitze sind zwar gut aber auch sehr schwer.
Das möchte ich auf jeden Fall sehen. Danke im voraus.
Alt 15.08.2007, 14:19   #6
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Falls du nichts zum uploden finden solltest, dann sag bescheidt. Ich pack sie dann auch meine HP.
Alt 15.08.2007, 19:46   #7
Michicop
OK, dann mal los:
Wie die Sitze rausgemacht werden wird wohl jeder wissen, bei mir warens vorne und hinten je 2 Schrauben und beim Fahrersitz noch der Stecker der Sitzverstellung:
Dann seitlich die Plastikabdeckungen ab (das Drehrad für die Lehnenverstellung ist mit ner Feder gesichert, ich habs einfach mit Gewalt abgehebelt...) und den Sitzteil abnehmen, damit man an die Nieten kann:
Dann kann man mit ner Schrubbscheibe oä "einfach" die Nieten wegschrubben, die den Sitz und die Schienen zusammenhalten (sind je 3 Nieten pro Schiene):
Sollte alles hinhauen, dann hat man jetzt 2 Schienen vor sich liegen. Wir haben die Schienen mit dem Brecheisen "sanft" zur Scheidung von den Sitzen gezwungen...
Hier sieht man die Schienen am Schweißtisch liegen, daneben 4 Stück 8x50mm Flacheisen mit je ca 10 cm Länge:
Dann haben wir die Stücke an die Schienen oben angeschweißt, hinten fast bündig mit dem Abschluß der Schiene, und zwischen den Stücken mit nem Abstand von ca 20 cm. Wichtig ist, dass der Abstand der Befestigungen der Sitze (bei Sparco 275 mm oder so) irgendwo in den Eisenstücken ist (logisch!):
Dabei gibts aber ein Problem! Die Schienen verfügen beide über Fanghaken zur Verstellung. Eine lösen wir mit dem Hebel selber aus, die andere über ein Kabel "per Fernsteuerung". Und eben jene Verstellung ermöglicht es nun nicht mehr, Schrauben durch unsere Eisen zu bohren. Hier mal ein Pic der Verstellung bzw des Stabes:
Und hier sieht man, dass die Verstellung genau unter dem Eisen verläuft:
Also mal fix die Verstellung auseinandergenommen, ist nicht kompliziert:
Den Stab kann man beruhigt einkürzen, nur vorher die Lage des Hakens einzeichnen (nen Strich über die ganze Länge zB), sonst könnte man dann Probleme beim Einhaken des Drahtes bekommen. Dann ran an die Eisensäge und das Ding drastisch abgeschnitten:
Dann halt den Haken wieder drangeschweißt und alles wieder zusammengebaut. Der Draht ist immer noch lang genug, sonst biegt masich halt was anderes zurecht... War aber bei mir nicht nötig:
Anschließend noch 12er-Muttern als Distanzen zwischen Sitz und Eisen (wegen der Technik unterm Sitz, geht vll noch ohne, muß aber noch probieren) und das Ganze zusammengeschraubt. Voila, fertig ist die Laube:
Wie man die Abstände der Muttern des Sitzes ausrechnet bzw ausmißt brauch ich keinem zu erklären denk ich mal.
Noch Fragen?
Alt 17.08.2007, 21:18   #8
Tja, diese Überlegung hatte ich auch, als ich meine Recaros (Orthopäd) ,mit den originalen Sitzschienen verbinden wollte.
Bei meinen Recaros kann ich die Höhe vorne nur mittels Verschraubung ändern. Da geht nix während der Fahrt..
Aber seit ich die amerikanischen Sitze hab, fällt das flach.
Die Ami-Sitze (nur der Beifahrersitzt) ist zwölfach elektrisch verstellbar, also Sitz auch vor und zurück; sitzfllache vorne und hinten (auch seperat) höhenverstellbar.
Da funktioniert das leider mit den Schienen alleine nicht.
Jetzt brauch ich nur einen hier in oder bei München, der Schweißen kann.
Eine Idee hab ich ja schon lange. Ward nur noch, dass sich einer meldet.
(Ich hab ja leider auch keine Schrauberhalle mehr..)
Und später will ich mal das bei der Beifahrerseite auch machen (dazu brauch ich aber den elektrischen Sitz einer engl. Supra (also rechtslenker..)
Alt 17.08.2007, 23:32   #9
Maverick_at
Sieht gut aus!
Genauso habe ich es auch gemacht !
Team Member Soundsystems.at
Vollschalensitze was für Konsolen??? supra-normen Tuning 1 26.03.2007 23:24
Sparco Vollschalensitze und Sparco 4-Punkt Gurte -Plug & Race- Andre Biete 1 02.10.2006 14:08
Anleitung Servoschlauch erneuern GMTurbo Technik 18 20.04.2004 00:40
Anleitung Servoschlauch erneuern GMTurbo Technische FAQ 10 13.04.2004 00:43
Frage wegen Sparco Konsolen? Gerdi9 Tuning 2 08.04.2003 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
