Alt 13.07.2007, 09:23   #1
Tron
Tron befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bezugsfragen zu Lex-Riemer
...die ich so in der FAQ oder den Beiträgen nicht gefunden habe. Die Funktionsweise und Durchführung des Lex-Riemer-Upgrades ist mir ja durchaus klar (bis auf die ominöse "Schraube" am AFM - kann man damit das gemessene Signal beeinflussen? Wenn ja, dann ohne EGT wohl besser Finger weg).
Was mich primär interessieren würde:
- man benutzt ja das AFM des Lexus LS400. Welche Baujahre hatten denn das verwendbare AFM?
- Angegeben sind ja 550ccm-Einspritzdüsen. Original sind 440ccm-HighImp-Düsen verbaut, oder? Dieser Durchfluß ist ja auf 80% duty cycle genormt, auch in Amiland. Aber kann man deren Angaben in lbs/h einfach umrechnen oder benutzen die zur Normung einen unterschiedlichen Benzindruck?
- Empfohlen werden ja Einspritzdüsen von Venom oder RC-Engineering. Gibt es da eine gute Bezugsquelle oder bestellt man die am besten direkt?
Tron
Tron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 00:53   #2
Tron
AW: Bezugsfragen zu Lex-Riemer
Hmm, alle Experten im Urlaub oder sind die Fragen zu blöde?
Tron
Alt 15.07.2007, 01:10   #3
Soweit mir bekannt hatte der LS400 durch alle Baujahre das benötigte Rohr.
(Die Elektronik brauchst Du ja 'eh nicht...)
Die Schraube kannst Du guten Gewissens ganz herausdrehen, da das Lex ja sowieso etwas zu fett läuft.
Du kannst auch Low-Imp Düsen verbauen, wenn Du die günstiger bekommst.
Recht gute Bezugsquelle für die Düsen ist fiveomotorsports.com.
Das Rohr sollte hier im Forum zu finden sein, da ja doch recht viele auf AEM oder andere Lösungen umgestiegen sind.
Alt 15.07.2007, 12:16   #4
wenn neue düsen, die vor dem einbau prüfen lassen (durchfluß/tropfen). alternativ haben einige auch einfach den benzindruck hochgeschraubt und damit das gemisch passend gemacht.
in allen fällen ist eine breitbandlamda und eine egt empfehlenswert. sorgt für ein langes motorleben
Alt 15.07.2007, 16:11   #5
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Wie DK96 schon geschrieben hat kann man auch die Low-Imp Düsen verbauen.
Wenn Du dann noch die Denso Düsen aus dem Mazda RX 7 FC Turbo nimmst brauch man noch nicht mal den Stecker zu tauschen.
Einfach mal im Mazda Forum nachfragen.
Mußt halt nur den Vorwiderstand raus schmeißen.
Dateityp: jpg Einspritzdüse.jpg (138,8 KB, 18x aufgerufen)
Gruß Dirk-S
Lex Riemer LMM Supercharger Biete 2 22.05.2007 22:55
Lex Riemer stream tec Tuning 12 22.08.2006 00:07
Lex Riemer + Fritzinger Kit / Azev A 10x17 Supra-Fly Biete 11 25.02.2006 20:41
Lex Riemer Upgrade Suprale Tuning 5 29.09.2004 21:06
Lex Riemer Verbrauchserfahrungen McMsk Technik 17 28.05.2004 02:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
