Alt 06.07.2007, 17:54   #1
Chris
Mk 3 Twin Turbo
Kennt eigentlich jemand von euch wen, der den 7mgte auf twin turbo aufgebaut hat?
Oder vielleicht selbst gemacht?
Alt 06.07.2007, 18:35   #2
AW: Mk 3 Twin Turbo
Guck mal bei Supraforums.com. Da gibs 1 oder 2 Leute.
Wäre günstiger und einfacher nen 1JZ oder 2JZ zu nehmen.
Alt 06.07.2007, 18:48   #3
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Mk 3 Twin Turbo
Verkehrte Welt.. Die MKIV-Jungs bauen massenhaft auf Single um, und die MKIII's offenbar auf Twin..
Welche Vorteile erhoffst du dir vom Twin? Lieber 1 Fön, dafür was korrekt dimmensioniertes und hochwertiges.
Alt 06.07.2007, 19:22   #4
Chris
AW: Mk 3 Twin Turbo
ein twin bläst ja schon von unten, wegen dem turboloch
Alt 06.07.2007, 19:36   #5
AW: Mk 3 Twin Turbo
Dann nimm nen kleineren Lader als den CT26
Alt 06.07.2007, 19:51   #6
Chris
AW: Mk 3 Twin Turbo
ja aber der dreht dan nich nach oben.
Möchte irgendwie das turboloch weg bringen.
Also von unten bis nach oben power
Alt 06.07.2007, 19:52   #7
AW: Mk 3 Twin Turbo
ich hätte gerne 5bar von standgas bis drehzahlbegrenzer
Alt 06.07.2007, 23:45   #8
Alonso
Projektleiter
AW: Mk 3 Twin Turbo
Der Ct26 ist kein Turbo, das ist ein Ventilator. Ein gut dimmensionierter Lader bringt schon ordentlich früh Druck und hällt bis oben mehr Druck, als der durchschnittliche 7M vertragen wird..
Alt 07.07.2007, 04:18   #9
AW: Mk 3 Twin Turbo
CT26 is ne große Ölpumpe, mehr nicht
Alt 07.07.2007, 13:12   #10
Chris
AW: Mk 3 Twin Turbo
Fazit: Motor stanfest machen richtigen Lader rein und passt.
Welchen würdet ihr empfehlen?
Preis?
Alt 07.07.2007, 17:21   #11
AW: Mk 3 Twin Turbo
Mach doch erstmal Auspuffanlage komplett (3" ) und nen gescheit großen Luftfilter vor den CT26 sowie ein Hardpipekit und DANN evtl. noch ne elektr. Ladedruckregelung (wegen Duty - bei 90% kriegst halt einfach einen Tritt) - und dann kannste nochmal überlegen ob dir der CT26 nicht früh genug anspricht.
ALLE größeren Turbos (und die müssen größer sein weil sie sonst den Druck nicht halten) laufen schlechter hoch.
Alt 07.07.2007, 18:58   #12
Chris
AW: Mk 3 Twin Turbo
Ja das ist es eben, die kleine setzten unten rum an und die großen
drücken oben raus.
Alt 07.07.2007, 19:16   #13
AW: Mk 3 Twin Turbo
durch kugel- statt öllagerung lässt sich das ansprechverhaltens eines größeren turboladers verbessern, solche lader sind aber auch etwas teurer.
mit genug elektronischem equipment lässt sich das anlaufen des laders auch noch verbessern (zündzeitpunkt im saugbereich aggressiver einstellen, LMM und das andere gedöhns was noch vorm lader hängt eliminieren, usw.).
Alt 07.07.2007, 19:50   #14
Chris
AW: Mk 3 Twin Turbo
Na dann muss ich an dieser Stelle mal ein Stoßgebet an die Supragöttin
richten und sie bitten mir genug ideen zu geben, sodass meine supra
so richtig abgehen möcht von jetzt an bis in alle ewigkeit.
Amen
Alt 08.07.2007, 13:52   #15
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: Mk 3 Twin Turbo
klingt al ob du erst bei 3000u/min Ladedruck hast!
MKIV Twin Turbo Waisenhaustuning Biete 6 26.04.2007 22:21
1JZ-GTE twin turbo 2,5l, was ist das? pearse Technik 4 05.02.2007 14:49
Twin turbo tunen und kosten Bi-Turbo Tuning 18 19.10.2005 00:40
Wie stark kann ich einen serienmäßigen Motor vom Supra 3.0l Twin Turbo belasten SupraGeldo Tuning 7 18.09.2005 16:02
MKIII auch auf Twin Turbo ? Silent Deatz Tuning 41 12.02.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
