Alt 29.06.2007, 00:54   #1
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Gude Performance Nockenwelle
Kennt hier jemand?
Laci
Alt 29.06.2007, 19:09   #2
gaijin09
AW: Gude Performance Nockenwellen
nichts? kennt die keinen?
Laci
Alt 30.06.2007, 16:07   #3
frag mal dark shadow.
Alt 01.07.2007, 23:03   #4
so wie ich das verstehe hast du keine genauen daten der Nockenwellen und möchtest sie verkaufen oder?
Wenn ja dann müsstest du bei Biete schreiben und du solltest die dann ausprobieren bevor du sie verkaufst das du ne aussage treffen kannst in welchem Drehzahlbereich der Motor arbeitet.
Messe aber vorher wie groß die nocken sind und wenn sie verbaut sind schau wo sie ansetzen.
Wenn sie deutlich größer sind wie die seriennockenwellen (höher) oder sehr weit außen auf der Tasse ansetzen würde ich das nicht testen mit serienventiltrieb.
Frank
Alt 01.07.2007, 23:05   #5
gaijin09
muss überlegen. und eigentlich sind nicht meins, deswegen weiss ich nicht zu viel von denem.
danke dein antwort
Laci
Alt 01.07.2007, 23:21   #6
um genaue Aussagen zu treffen müsstest du wissen.
Welches Profil die Nockenwelle hat sprich.
Wieviel Grad.
Wieviel Ventilhub bei wieviel Ventilspiel
und wieviel Ventilhub bei wieviel Grad.
Z.b. Ventilöffnung bei 20 60 180 Grad usw.
Wie sieht die Spreizung aus und sind beide Nockenwellen gleich Ein und Auslass oder unterschiedliche dann von beiden die Daten.
Dann wüsste man mehr.
Die Daten wären nicht schlecht. Ansonsten müsste man die probieren. Oder auf Erfahrung anderer mit den Nockenwellen zurückgreifen.
So das das wenigstens Konstruktiv ist, weil ich noch immer nicht weiß ob du die jetzt verkaufen willst oder selber fahren möchtest bin da noch nicht so ganz dahintergestiegen.
Bitte gern geschehen hast ja momentan deshalb nicht wirklich ne lösung aber nun kannst vielleicht mal genauer hinterfragen.
K&N Performance Kit 57i Supra MKIII Tuning 13 04.09.2006 15:49
nockenwelle suprababel Suche 3 02.07.2006 01:24
Nockenwelle Wachmann Sonstiges 4 01.11.2005 15:51
K&N 57i Performance Kit Elchsfell Technik 28 03.03.2005 00:22
Scharfe Nockenwelle Bleifuss SupraSport Europe 6 03.09.2003 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
