Alt 19.06.2007, 20:41   #1
supra_1988
Benutzerbild von supra_1988
supra_1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
viscolüfter
wie kann man den viscolüfter ausbauen?
ich will nur die Plastik Abdeckung in der die Lüfter sind entfernen. aber ich habe gesehen das es nur geht wenn man den viscolüfter entfernt.
wie geht das am einfachsten?
supra_1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2007, 21:39   #2
AW: viscolüfter
der lüfterflügel ist doch nur mit 4 kleinen muttern befestigt, wenn ich mich recht erinnere? eigentlich ziemlich offensichtlich: erstmal die muttern lösen an die du von oben rankommst, dann ein stück drehen und weitermachen bis alle 4 gelöst sind. dann das lüfterrad von den stehbolzen runterziehen und zusammen mit der abdeckung rausnehmen.
wenn du das lüfterrad wieder einbaust, dann am besten wie bei einer reifen-/radmontage die muttern über kreuz anziehen und solange alle (!) muttern nachziehen, bis alle (!) fest sind. wenn du eine anziehst, kann's nämlich gut vorkommen, dass eine andere mutter die du grad eben erst angezogen hast, wieder lose ist.
Alt 19.06.2007, 22:58   #3
AW: viscolüfter
eben, 4 muttern losschrauben und rausruppen das ding.
Alt 19.06.2007, 23:24   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: viscolüfter
+ Riemen lösen vorher (An der Lima)
Alt 19.06.2007, 23:28   #5
AW: viscolüfter
er will doch nur das leitblech vom kühler abschrauben.
kühlwasser aus dem kühler ablassen, oberen kühlerschlauch vom kühler ab machen.
e-lüfter ausbauen ( 2 schrauben oben, 1 unten) kabel trennen.
leitung ausgleichsbehhälter ab machen.
links und rechts vom visko sind am luftleitblech klammern, die halten den unteren teil der des luftleitbleches, diese entfernen.
unten am visko ist dieser halbkreis gesteckt. den halbkreis entfernen.
2 schrauben oben vom luftleitblech abschrauben und das ding nach oben vorsichtig rausziehen.
gmturbo
10-Blatt viscolüfter supra_1988 Suche 52 18.06.2007 11:56
Viscolüfter aussser funktion... Vla Technik 43 18.05.2007 12:10
biete viscolüfter .IVERSON. Biete 0 31.12.2005 17:03
Viscolüfter und kleine Elektrolüfter für Supra 3.0i Turbo (Typ A7), Bj. 89 Samurai Suche 0 26.09.2005 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
