Alt 16.06.2007, 07:40   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Bei neuem Motor Serien-Setup oder Wunsch-Setup?
Ist es sinnvoll einen komplett neu gemachten Motor mit dem Setup einzufahren was man nachher haben will, oder eher mit Serien-Setup und dann umbauen?
Etwas präziser ausgedrückt geht es um das Lex-Kit (Lex-Lmm und 550er Düsen).
SAFC Neo und Breitband-Lambda würden dann auch gleich rein kommen um das ganze richtig einzustellen.
Anderer Lader, großer LLK und andere Kleinigkeiten sind auch verbaut.
Einfahren nur mit geringem Ladedruck ist klar, nur wie sieht es mit dem Lex-Kit aus?
Bin irgendwie noch am überlegen, denn eigentlich sollte der Motor ja mit dem Setup eingefahren werden, mit welchem er nachher gut laufen soll, oder hab ich jetzt nen Denkfehler?
Wie haben es andere gemacht? Dark Shadow, Oggy, Lolek,...
Alt 16.06.2007, 12:23   #2
AW: Bei neuem Motor Serien-Setup oder Wunsch-Setup?
Das ist dem neuen Motor eigendlich egal..ich würd auf den nagelneu gemachten Motor gleich das richtige Setup verbauen was dann auch draufbleiben soll...ansonsten kannste gleich ja überall Klettverschlüsse anbringen..
Beim Einfahren würd ich erst die ersten 1000km nich glei volle Granate geben..erstmal ohne Ladedruck und nich unbedingt nur Kurzstrecke.....ganz normal fahren und schauen...
nach 5000km mach ich z.B. immer Ölwechsel...also einmal pro Saisson....
Die 550er Düssen kannst du genau so gleich einbauen wie auch den Lexus LMM....
Solange du die Möglichkeit hast die EGT und Gemischzusammensetzung zu beobachten biste doch auf der sicheren Seite...
Alt 16.06.2007, 12:28   #3
caligula
ich hab meinen motor anders eingefahren:
die ersten 100km (ja 100) etwas gemütlicher,
danach immer schön warmfahren und dann so gefahren wie sonst auch. auch genauso mit erhöhtem LD. Der kann sich schon dran gewöhnen wie mit ihm dann umgegangen wird. Autobahn hab ich gemieden wegen den wechselnden Drehzahlen, die hab ich ihm gegönnt.
Dacht mir, entweder er hält, sonst halt nochmal alles neu.
Und hat gehalten.
Und läuft besser als vorher.
Aja, hab auch alles gleich eingebaut.
Alt 16.06.2007, 12:49   #4
Ich würde schon einfahren, mindestens 1000 eher 5000km.
Und zwar aus folgendem Grund:
Neue Kolbenringe dichten nicht wirklich gut ab, d.h. du hast recht starken Blowby.
Wenn du nun den Wagen trittst hast natürlich auch stärkeren Blowby und mit Pech verbrennts dir die Kolbenringe. Da wird dann das Öl verbrannt was eigentlich schmieren sollte und schwupp haste nen Kolbenklemmer.
Das MUSS natürlich nicht passieren, kann auch alles gut gehen, nur der Verschleiss ist evtl. etwas höher.
Dark-Shadow zum Beispiel hat garnicht eingefahren. Auf den 50km gelaufenen Motor gleichmal 1bar (oder mehr, weiß nimmer genau was er erzählt hat) Ladedruck mit dem T66
Zum Setup:
Gleich das Verbauen was du dir wünschst. Alles andere ist unnütze doppelte Arbeit. Der Motor soll sich ja schließlich auf das Setup einlaufen - und n größerer Lader drückt bei 0,2bar eben mehr als der CT26 bei 0,5bar.
Alt 16.06.2007, 13:00   #5
S1077
Danke.
Hatte ich mir eigentlich auch schon gedacht gleich alles zu verbauen.
Ölwechsel hätte ich jetzt aber schon nach 1500km den ersten gemacht, da ich da 10W40 nehmen würde.Danach dann gutes öl wie z.B. Castrol 10W60.
Mit dem Ladedruck wäre ich beim einfahren so auf max. 0,6 bar gegangen aber da gehen die Meinungen ja ziemlich auseinander wie es aussieht.
Ich hatte nur deshalb überlegt, da ich das ganze ja auch erst mal mit dem Spritcomputer einstellen muß und das geht halt net im Stand!
Alt 16.06.2007, 13:11   #6
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
@ Jail
Ob ich mit dem Klettverschluss auch nen 2JZ mal schnell testen könnte ? (Geile Ideen hast scho).
Würde den Motor mit deinem Wunschsetup einfahren und schon nach 1000 km den ersten Ölwechsel machen sowie eine Ölschraube mit Magneten verbauen.
Habe grad gesehen das du 1500 vor hattest, ist auch OK.
Und noch einer von mir
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
