Alt 12.06.2007, 22:25   #1
Smint2000
Benutzerbild von Smint2000
Smint2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Neues Problem, nach undichter VDD
Danke für eure Antworten.
Nun hab ich jetzt zwei neue Probleme. Ich weiß nicht was erste Vorbesitzer dort fabriziert hat, angeblich Toyotamechaniker, hat mir der Verkäufer gesagt. Hab heute ein Radio und Boxen eingebaut, denn es war nichts drin. Hab aber alles dazubekommen. In den Türen lagen kabel ohen Ende, die nach innen führten aber vor dem Radio endeten, also alles rausgerissen und neue verlegt. Jetzt gehts. Nun zu meinem Problem, seitdem die Türverkleidungen ab waren geht meine Einstiegsbeleuchtung und Uhr nicht mehr. Stecker sind alle drauf.
Das nächste ist, meine Bremse. Sie fühlt sich an wie Butter, habe ca 5-8 cm Leerweg, bevor ich ne Verzögerung merke.
Ebenfalls zieht sie bei langsamer Bremsung komplett nur auf der rechten seite vorn, hinten i.o., bei schneller Bremsung, nahezu gleiche Werte nur bremst die linke mit einer kleinen Verzögerung. Was könnte das sein, kann es sein, das der Hauptbremszylinder defekt ist, oder nur der Kolben etwas korrodiert ist? Habe auch das gesamte System entlüften, es kam aber keine Luft raus, hab so aber wenigstens gleich die Bremsflüssigkeit gewechselt Sehr glücklich denn die war nicht mehr gelb sondern schwarz.
Nun zu den guten Dingen, wenigstens sieht die Lady sonst vom Unterboden, ihrem alter entsprechend TOP aus. Keine Undichtigkeit am Getriebe, oder Diff, eine etwas mit Flugrost besetzte Stabistange hinten und sonst nur leichter Flugrost.
Ich denke, das ich mit der Lady noch viel Freude haben werde, wenn erstmal die VDD gemacht sind.
Zahnriemenwechsel ist alle 90000 oder? Wäre glaub ich auch fällig, letzter laut aufkleber bei 107000, jetzt hatse 217000 drauf. Hab auch gleich ne WaPu mitbestellt
Smint2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 22:36   #2
AW: Neues Problem, nach undichter VDD
wegen innenraumbeleuchtung und uhr schau mal nach den sicherungen im fahrerfußraum hinter dem deckel...
Alt 12.06.2007, 23:14   #3
Rino
Benutzerbild von Rino
das mit den 5-8cm leerweg ist normal wenn du keine stahlflex drin hast. ist bei mir auch so...
und es werden wohl ein paar kolben fest sitzen...hol dir von toyo das bremsen reparatur kit dann sollte es wieder gehen
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Neues Problem? Phänomene und ungelöste Rätsel Amtrack Technik 14 13.04.2005 18:08
Abstimmung für neues Logo... Boostaholic Sonstiges 54 09.11.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
