Alt 06.06.2007, 21:59   #1
DocBrown
Benutzerbild von DocBrown
DocBrown befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Koni Fahrwerk
Moinsen
Hab da mal ne Frage. In meiner Supra ist ein Koni Fahrwerk drin. Rote Federn, Gelbe Stoßdämpfer. Ist das jetzt das verstellbare oder nicht. Auf den Stoßdämpfern steht was von Adjustable oder so.
Danke
Doc
DocBrown ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2007, 22:36   #2
AW: Koni Fahrwerk
Wenn es das normale Konifahrwerk ist, dann kannst du weich,mittel,hart einstellen.
Alt 07.06.2007, 00:04   #3
AW: Koni Fahrwerk
Zitat von DocBrown Beitrag anzeigen
Moinsen
Danke
Doc
adjustable = einstellbar
aber nur im ausgebauten zustand, es sei denn es sind die mit der elektronischen verstellung.
Alt 07.06.2007, 01:53   #4
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
AW: Koni Fahrwerk
Also zum verstellen musst du die Dämpfer ausbauen und zudem noch die Feder runter machen. Dann musst du die wohl komplet zusammen Drücken und nach links oder rechts drehen (eine Seite weicher die andere härter). Es gibt nur 3 Einstellungen. Ich meine so das mal irgendwo gelesen zu haben. Aber frag mich jetzt nicht wie, wo und was? Mein Konifahrwerk ist auf jeden Fall knüppel hart. Da merkst du jeden Kiesel auf der Straße.
Alt 08.06.2007, 19:55   #5
DocBrown
AW: Koni Fahrwerk
Ich möchte die Karre einfach nur Höher haben. Die Reifen hängen schon im Radkasten, das gefällt mir Optisch nicht so.
Momentan ist die Lady auch Knüppelhart... Ist mir einfach zu viel.
Oder was muss ich machen um die Höhe einzustellen.
Alt 08.06.2007, 19:56   #6
AW: Koni Fahrwerk
die Höhe kannste nicht einstellen ,da müßen andere Federn rein
Alt 08.06.2007, 21:59   #7
AW: Koni Fahrwerk
ehm, konis sind in der härte stufenlos verstellbar. gibt welche, die kann man per handrad, welches oben aufgesetzt wird, im eingebauten zustand verstellen und andere müssen komplett ausgebaut werden, kolbenstange komplett eindrücken, einrasten lassen und dann die kolbenstange verdrehen. letzteres ist ne scheiß arbeit. hab da mit meinen 80kg draufgehangen und hat sich kaum was getan... aber habs geschafft
mußt mal schaun, ob die nuten am dämpferbein haben. wenn das so ist, kannst Du den unteren federteller in der höhe versetzen und somit auch die fahrzeughöhe ändern.
gruß
Alt 09.06.2007, 02:34   #8
Phoenix
AW: Koni Fahrwerk
oder einfach die komplette Innenverkleidung und alle nicht benötigten Sitze rausschmeißen. Das birngt garantiert nochmal 2 cm.
Spiegellack und elektr. Fahrwerk Knight Rider Technik 19 15.10.2007 22:32
Koni Fahrwerk komplett Supra-Fly Biete 31 09.05.2007 16:16
Koni Fahrwerk mit roten Koni Federn Andreas Köster Biete 5 01.05.2007 14:31
Koni Fahrwerk Supra-Fly Biete 4 24.03.2006 22:55
Koni oder Bilstein Dämpfer? S1077 Tuning 8 03.07.2005 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
