Alt 03.06.2007, 14:07   #1
Rome
Benutzerbild von Rome
iTrader-Bewertung: (11)
Rome befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kurbelwelle 6M
HI,
wollte euch mal fragen, ob mir jemand die Standard-Maße an der Kurbelwelle 6M verklickern kann...?
Bei mir ist Maß an den Hauptlagern - 60mm _ an den Pleuel - 51,7mm
Darf ich dies als Standard-Maß verstehen, oder wurde dieses Maß schon mal geschliffen...?
... Brauche keine Signatur mit gewerblicher Werbung ...
Rome ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 14:17   #2
black_Flash
Benutzerbild von black_Flash
black_Flash befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kurbelwelle 6M
Na was für ein Zufall. Genau das würd mich auch gern mal Interessieren. Hab grad vor die Lager zu wechseln und weiß auch eigentlich garnicht wie die Orginalmaße sein müssen. Was ich weiss ist, dass ich Lagerschalen mit Übermaß +0.25, +0,5, und +1mm bekommen kann.
Mir währe damit wirklich geholfen, da ja mit den Referenzmaßen alles steht und Fällt...mfg Kreutzi
black_Flash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 14:18   #3
black_Flash
AW: Kurbelwelle 6M
Eins hab ich noch vergessen. Wofür steht das 6M ??
Alt 03.06.2007, 14:21   #4
Rome
AW: Kurbelwelle 6M
Im Prinzip müsste man nur Kurbelwelle und das Gegenüber messen_und dann müsste man sein Maß haben!!!
Alt 03.06.2007, 14:40   #5
AW: Kurbelwelle 6M
Wenn ich mich recht erinnere ist das STD Mass 52mm auf den Pleulzapfen.
Das steht aber alles im Werkstatthandbuch, einfach mal nachsehen !
Gruß Frank
Alt 03.06.2007, 14:47   #6
AW: Kurbelwelle 6M
steht für den 6M Motor.
Alt 03.06.2007, 14:51   #7
AW: Kurbelwelle 6M
6m steht dafür das das nicht die neue Kurbelwelle vom 7m nach Facelift ist.
Sondern da wurde die alte Kurbelwelle vom Vorgänger verbaut.
6m ist leichter.
Alt 03.06.2007, 14:52   #8
AW: Kurbelwelle 6M
es wurden im 7M-GTE je nach baujahr zwei verschiedene wellen verbaut, bis etwa '91 die 6M-welle, die der bezeichnung nach wohl dieselbe ist wie im 6M-GE, später wurde dann dann die 7M-welle verbaut, die mehr gegengewichte hat.
die 6M-welle hat ein "6M" eingestanzt, die 7M-welle hat keine beschriftung, soweit ich mich erinnere.
gleichzeitig mit der kurbelwelle hat sich wohl auch der rote bereich im drehzahlmesser geändert, von 6.500 upm auf 6.250 upm.
Alt 03.06.2007, 15:33   #9
AW: Kurbelwelle 6M
Zitat von Rome Beitrag anzeigen
HI,
also die Masse generell stehen im Werkstatt-Handbuch. das muss bitte jeder selber lesen. Wenn die KW noch original ist dann gibts kein Standardmaß in dem sinne sondern diese 5 verschiedenen Lagerschalen. Das sollte man aber trotzdem mal nachmessen, nicht nur die Markierung am Block/KW ablesen und nach der tabelle gehen. Beim Zerlegen gleich mal das aktuellen Spiel mit Plastigage vermessen und nochmal nachmessen. Besser wär´s allerdings mit Messuhr/Bügelmesschraube und MINDESTENS mit 1/100 mm. Wer sich mal die Abstufungen der Serienschalen anschaut und das Wort Toleranzkette kennt sieht das selbst ne 1/100 Messuhr eigentlich nur grad so geht. Wenn man das nur so pi mal daumen macht ists gar kein Problem nen Motor zu bauen wo das Spiel NACH der Überholung wieder an der Verschleissgrenze ist. Die halten dann halt nicht. Wenn man das nicht in der Genauigkeit messen kann sollte man den Motor wegbringen zum Überholen. Zum Instandsetzer seines geringsten Missvertrauens. Beim zusammenbauen wieder mit Plastigage vermessen und wenn was daneben gegegangen ist nochmal von vorn anfangen.
Kann das mal bitte jemand in die FAQ stellen ? Ich formuliers dann auch gern noch mal neu und ausführlich.
Danke
John
Alt 03.06.2007, 18:19   #10
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
AW: Kurbelwelle 6M
Kann bitsnake nur zustimmen.
Am Block sind halt die größe der verbauten Lageschalen eingestanzt.
Einmal 6 Zahlen in einer Reihe für die Schalen der Pleullager dann 4 und 3 für die Hauptlager.
Aber nachmessen sollte man auf alle Fälle. Wer weiß was alles schon an den Motor gemacht wurde.
Gruß Dirk-S
Geändert von Dirk-S (21.04.2008 um 23:34 Uhr).
Alt 03.06.2007, 18:39   #11
AW: Kurbelwelle 6M
deine bilder sind aber verkehrt, die 6 zahlen geben an, welche kolbengröße verbaut ist. die kw hat 7 hauptlager, daher auch 7 zahlen, stehen ebenfalls auf dem rand vom motorblock.
auf den pleuldeckeln ist die größe eingestanzt. auf der kw sind dann die größen für die pleuls (6 zahlen) und für die hauptlager (7 zahlen)
gmturbo
Alt 03.06.2007, 19:07   #12
Dirk-S
AW: Kurbelwelle 6M
@ gmturbo
Upppsss danke
Da hab ich doch glatt die verkehrten Bilder erwischt.
Gruß Dirk-S
Alt 03.06.2007, 19:29   #13
RoTh
Benutzerbild von RoTh
RoTh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kurbelwelle 6M
ist an einer der beiden Wellen irgendwie besser oder langlebiger? gibts Vor und Nachteile?
und
kann man am Instrumentenbrett eindeutig bestimmen welche Welle man hat?
RoTh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 19:40   #14
AW: Kurbelwelle 6M
wenn am Instrumentenbrett der Tacho beim fahren was anzeigt, dann hast Du ne Tachowelle. Alles andere: wie soll das gehen
Was es mit Drehzahlgrenze und dazu gehöriger Kurbelwelle auf sich hat, hat Suprafan ja oben beschrieben. Ob nachträglich jemand ne andere Kurbelwelle eingebaut hat kann Dir der rote Bereich am Drehzahlmesser nicht sagen.
Alt 03.06.2007, 20:07   #15
AW: Kurbelwelle 6M
die 6M-welle hat weniger gegengewichte und ist daher etwas leichter. die 7M-welle sollte etwas laufruhiger sein.
Kurbelwelle lagern... EURoBa Suche 48 13.07.2009 20:06
Kurbelwelle Harald Technik 5 22.05.2007 19:50
7M-GTE billet Kurbelwelle free2444 Tuning 16 03.05.2007 14:41
Suche: Kurbelwelle für MK III Alice-im-W Suche 4 13.07.2005 23:33
SSE Racing Kurbelwelle SupraSport SupraSport Europe 0 01.10.2003 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
