Alt 31.05.2007, 17:35   #1
rainercfm
rainercfm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Downpipe Kpl. mit V band für t04 Lader
hallo . Suche Kpl. Downpipe mit V band befestigung für t04 Lader :
Für folgenden Lader :
T4 TURBO STAGE 5
a.. .60 - T COMPRESSOR WHEEL
b.. " STAGE V BRAND NEW "
* T04 " P "
* 1.05 A/R TURBINE HOUSING
GREAT FOR RAPID SPOOL!
* a.. COMPRESSOR HOUSING A/R .60 TO4E
b.. INDUCER 2.324" / MAJOR 3.00"
* INDUCER 2.324" / MAJOR 3.00"
Für einen MK3 , 88 er möglichst mit Lamdasonden anschluss und für beibehalten der restlichen auspuffanlage. Bitte helft mir .
Rainer
rainercfm ist offline
Alt 31.05.2007, 18:02   #2
AW: Downpipe Kpl. mit V band für t04 Lader
so jetzt hab ich deinen Thread auch gelsen. da wär die schon genau richtig.
John
bitsnake ist offline
Alt 31.05.2007, 18:10   #3
caligula
John
caligula ist offline
Alt 31.05.2007, 18:40   #4
nix guggst du hier
es sei denn es will doch jemand im ganzen kaufen. allerdings scheint das aufgrund der chinesischen Garretnachbauten bei ebay nicht zu funktionieren bei meiner Preisvorstellung.
ist immer noch zu verkaufen. Plug-n-play T04-Kit. würde zusammen auch mehr sinn machen weil halt alles zusammen passt. wastegate-anschluss, Adapter für Originalkrümmer. Lader hat ein 0.81er Abgasgehäuse
Alt 31.05.2007, 18:46   #5
ach so: passt nicht ganz zu deinen Wünschen weil Lambdasonde ist im V-Band Adapter. Sieht man auf dem letzten Bild ganz gut.
Alt 31.05.2007, 19:02   #6
Memphis
Memphis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@John: Schickst mir mal paar Infos zu dem kompletten Kit daß Du verkaufen willst? Klingt nicht uninteressant.
Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern.
Walter Röhrl
Memphis ist offline
Alt 31.05.2007, 19:07   #7
guckst du am besten hier, da hab ich das schonmal beschrieben:
http://www.supra-forum.de/showthread...ghlight=v-band
bin da durchaus noch verhandlungsbereit, würde nicht viel Sinn machen das einzeln zu verkaufen. allerdings musst du damit einrechnen das an der Downpipe schon ein großer 3" Kat dran ist, müsste mal genau nachschauen was. Muß irgendwas amerikanisches sein, so große Kats gibts hier normal nicht so einfach.
Alt 31.05.2007, 21:41   #8
@memphis: eins muß ich noch sagen, hab vorhin nicht drüber nachgedacht. Ich denke für deine Pläne ist der ein bißchen groß wenn ich dich richtig verstanden habe. da wär´s ne nummer kleiner besser und dann ist auch das 0.81er Gehäuse noch zu groß. Meine Meinung, die Geschmäcker sind da sehr verschieden
Alt 31.05.2007, 21:48   #9
T4 TURBO STAGE 5
* T04 " P "
Rainer
Ja so is das mit dem Umbauten.....
Also fertig wirst du da nix finden..never...nothing!
Entweder du bekommst so ein Angebot wie von John hier oder man muss sich sowas selber bauen...hängt immer von dem verwendeten Krümmer ab und natürlich von dem Lader!
Turbos gibts viele..kleine..grosse...kurze....dünne...aber alle haben immer ein unterschiedliches Maß...da kommt es auf Millimeter an und auch hauptsächlich darauf das die Downpipe nicht verspannt eingebaut ist im Fahrzeug.
Dann machts "kraaaaackkk" und gebrochen is der Rotz.
Meine Meinung:
Immer auf den jewailigen Krümmer mit Lader anpassen und dann verschweissen!
Und verschweissen noch am besten an nem ausgebauten Komplettmotor....glaub mir..ich habs durch!
jailbird25 ist offline
Alt 31.05.2007, 23:10   #10
und gib mal bescheid, bei welcher drehzahl der lader vollen druck aufbaut
Formi ist offline
Alt 01.06.2007, 09:56   #11
3,500 etwa.
Alt 05.06.2007, 00:20   #12
rainercfm
Feature AW: Downpipe Kpl. mit V band für t04 Lader
Hallo
Hat den keiner eine Down Pipe, 3 Zoll mit V Band anschluss oben für T04 Lader für mich ???
Oder ein Turbo Knie 3 Zoll mit V Band anschluss ????
Grüße
Rainer
Alt 05.06.2007, 07:15   #13
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Das wird keiner haben, da man das
1. selber machen muß
2. an das Auto anpassen muß
Es gibt zu viele Turbos, Adapter, Krümmer, Kats usw. Wie soll das passen?
Lolek ist offline
Alt 05.06.2007, 15:46   #14
rainercfm
Seht mal, was ich in den Staaten gefunden habe. Soll incl. Versand 235 $ kosten. Werde ich mir bestellen. Ist für den Supra kpl. .
Rainer
Dateityp: jpg Branded_manifold3-100x75.jpg (2,4 KB, 34x aufgerufen)
T04 Lader/Wastegate + V-Band Downpipe, evt. Apexi´s dazu bitsnake Biete 0 06.11.2006 14:22
Garett t04 Lader bei e-bay Mubbel Auktionen 29 08.10.2005 00:18
T04 Lader was is dat ?? YuKoN Technik 4 26.04.2005 19:22
Umbau auf T04 Lader böhsesupra Technik 8 06.04.2005 22:49
Neuer CT26 T04 Lader -Christian- Technik 3 05.03.2003 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
