Alt 28.05.2007, 19:33   #1
King of Queens
DJURADJ
Gewindegrösse
hallo
da ich nicht weiss, nach was ich in der such-funktion suchen soll, frag ich hier einfach mal, obwohl das ne, bestimmt einmal gestellte, frage ist.
wie gross ist das gewinde bei nr. 1? das ist die ölkühler-rückführungs-hohlschraube.
und wenn ich gerade so ein schönes foto von John geklaut habe (danke übrigens), wollte ich gleich fragen ob nur. 2 der ölstand-sensor ist?
gruss dusko
Dateityp: jpg ölfilter.JPG (51,7 KB, 83x aufgerufen)
Alt 28.05.2007, 19:55   #2
AW: Gewindegrösse
die schraube hat M12x1,25 und jo, das andere ist der ölstandsgeber.
Alt 28.05.2007, 20:05   #3
King of Queens
DJURADJ
AW: Gewindegrösse
danke andreas...
Alt 09.10.2007, 12:10   #4
King of Queens
DJURADJ
AW: Gewindegrösse
hallo
weiss noch jemand wieviel gewinde an der ölwanne dran ist, also wie lang die schraube sein sollte?
hat vielleicht sogar fotos?
Alt 10.10.2007, 13:01   #5
King of Queens
DJURADJ
AW: Gewindegrösse
hallo
hat niemand ne ölwanne rumliegen?
gruss dusko
Alt 10.10.2007, 13:08   #6
AW: Gewindegrösse
Hi Dusko,
doch hab ich. Die Schrauben unterscheiden sich in der Länge zwischen alter un neuer variante. bei den alten sitzt der Banjo-Anschluß zum Schlauch direkt auf dem Blech. Bei der neueren ist da dieser Adapter wie auf meinem Bild und die Schraube ist länger. Intern sitzt in der Ölwanne ein angepunktetes Verstärkungsblech (glaub ich) damit man überhaupt bißchen gewindelänge hat. Da könnt ich mal ein Bild machen. Keine Ahnung ob das auch differiert. Hatte bis jetzt nur Ölwannen ohne Ölstandsgeber mit dem Banjo-Anschluß und der Kurzen Schraube. Gewindelänge in der Ölwanne würd ich jetzt mal aus der Erinnerung sagen nicht viel mehr als 5 mm, wenn die Schraube etwas weiter reinguckt ist das aber eher besser. Hängt aber wie gesagt davon ab was du außen fürn Anschluß hast. Hohlschrauben gibts auch meist nicht in soviel Varianten, geschweige denn mit dem M12x1,25 Gewinde. Wenn mir da ein fehlt hole ich die bei Toyota, sowas hat doch sonst keiner (außer andere japanische Autohersteller natürlich)
John
Alt 10.10.2007, 13:37   #7
King of Queens
DJURADJ
AW: Gewindegrösse
hallo john,
auf dich ist immer verlass....
hab mir ein relocation-kit verbaut und nun ist das überflüssig. hab nur nen bolzen in den ölrücklauf gesteckt und will es nun richtig machen.
das wird also nur eine verschlussschraube direkt an der wanne und nicht am schlauch.
würd mich interessieren, wie das da aussieht.
also kann ich eine m12x1.25 schraube x 1cm nehmen und zu weit reinschrauben, das macht nix?
gruss dsuko
Alt 10.10.2007, 14:34   #8
AW: Gewindegrösse
also wenn die da 5mm in die wanne reinschaut ist das kein Problem.
Alt 10.10.2007, 15:27   #9
King of Queens
DJURADJ
AW: Gewindegrösse
hallo
ist sogar besser, was die kühlung angeht....
hast du trotzdem ein foto?
gruss dusko
Alt 10.10.2007, 15:29   #10
AW: Gewindegrösse
mach ich dir.
Alt 11.10.2007, 08:35   #11
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
AW: Gewindegrösse
Hier die von John versprochenen Bilder:
http://www.supra-forum.de/attachment...d=119208463 2
http://www.supra-forum.de/attachment...0&d=1192084040
Micha
Gewindegrösse Temperaturfühler Aktivkohlebehälter supradiabolo Technik 6 02.08.2005 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
