Alt 11.05.2007, 12:27   #1
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Anschluss Greddy BC ......
Hallo Kumpels.
Habe vor einiger Zeit nen Greddy Profec B BC aus der USA ersteigert.
Wobei der Vorbesitzer mir ne einfache Anschlußskitze für "Stockengines" beilegte.
Genau so habe ich diesen nach der Skitze angeschlossen, aber wollte das Gerät vor dem nachziehen der ZKD-Bolzen noch nicht ausprobieren.
Nun ist der ZK nachgezogen, und ich las in der FAQ die Anleitung des BC durch, wobei ich sah, dass die Handskitze des Amis nicht ganz der Anleitung übereinstimmt. Die Steuerdruckleitung zum BC wurde laut Sktize gleich nach dem TL entnommen (Anschlußstutzen zur Stelldose) . Obwohl in der Beschreibung diese bei dem "Fuel-Regulator" abgezweigt werden soll.
Somit die Frage an euch BC Profis. Watt soll ikke nu machen?..oder..lassen??
Das Bild ist eine Nachstellung von mir selbst, damit es erkennbarer wird.
Die Änderung ist die nachgezeichnete rote Leitung.
Bitte nicht gleich mit der Axt ins Kreutz fallen.
Thx @ alle
Jokoto
Dateityp: jpg Bild6.jpg (30,5 KB, 46x aufgerufen)
Alt 11.05.2007, 12:57   #2
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Anschluss Greddy BC ......
Die Steuerleitung zum Solenoid der ja eigendlich nur den Durchlass dess kleinen druckschlauches verändert wird an dem Wastegate Dosenanschluss gamacht.
Also die leitung durchtrennen und das steuerventil dazwischen, anders gehts ja auch gar nicht.
Den drucksensor/anzeige soll man am Kraftstoffdruckregler mit zwischenklemmen.
Alt 11.05.2007, 16:51   #3
jokoto
Kann ich nun damit rechnen, dass das Teil nun defekt ist ? da doch schon oftmals ca.0,4 bar druck auf das Steuergerät einwirkten.?
Denn mir wurde beschrieben, dass ich nur ein T-stück vom Ladedruck direkt ins Steuergerät, und dem Ventil legen soll.
Wie kommt der Vorbesitzer nur auf sowas !!!
Werde es demnächst ausprobieren.
Alt 11.05.2007, 18:27   #4
Sven-HH
Glaub ich nicht, so wie ich das sehe ist der Drucksensor in dem Steuergerät drinnen und da geht ein Luftschläuchlein vom Motorraum bis in den BC.
Dem sollte es egal sein von wo er druck bekommt.
Glaub aber damit der BC vernünftig regeln kann muss der an die andere leitung.
Die werden sich schon was dabei gedacht haben den druck von da nehmen zu wollen.
Alt 12.05.2007, 01:42   #5
jokoto
Klasse. Dann werde ich mal umklemmen...ähm nochwas..
Bitte lacht jetzt nicht, aber wo finde ich den fuel regulator.
Alt 12.05.2007, 23:59   #6
jokoto
Wäre jemand so nett, mir genauer zu beschreiben, wo ich den fuel-regulator genau finde, b.z.w anschliesse?
Ich komme mit dem Plan nicht sonderlich aus.
Danke schon mal.
Alt 13.05.2007, 19:25   #7
Sven-HH
Wenn Du vorm Motor stehst dann haste auf der rechten seite bei der Ansaugbrücke vor den Quelaufendem Luftzulauf etwas nach vorne versetzt einen messingfarbenen regler drauf sitzen wo ein kleiner unterdruckschlauch drann geht.
Alt 14.05.2007, 16:16   #8
jokoto
Ist es der mittig im Bild oder ??
Dateityp: jpg Bild44.jpg (48,7 KB, 22x aufgerufen)
Alt 14.05.2007, 16:18   #9
jep das ist der druckregler
Alt 14.05.2007, 16:21   #10
jokoto
DANKE !!!!!1
Nun ist er angeschlossen, und traue mich ihn nicht einzuschalten
Doch......muss sein.......
Alt 14.05.2007, 16:21   #11
kannst den ladedruck auch einfach dort abnehmen wo die serienanzeige ihn herkriegt, dort dürfte es etwas einfacher (und weniger gefährlich ) sein. es geht ja nur darum, dass man den druck misst, der an der ansaugbrücke anliegt, und nicht den der am lader rauskommt.
der geber für die serienanzeige ist in der nähe des federdoms auf der fahrerseite, kleines kästchen mit der aufschrift "turbo pressure assy" oder so ähnlich. da ist ein unterdruckschlauch und ein dreipoliger stecker dran. wenn du die serienanzeige nicht mehr brauchst, brauchst du nichtmal ein Y-stück einzusetzen, sondern kannst grad den schlauch nehmen der da am seriengeber hängt. oder du verfolgst den schlauch zurück bis zum nächsten verteiler und hängst den schlauch für deinen BC dort mit dran.
Alt 14.05.2007, 16:23   #12
ups, da war ich wohl etwas zu spät
Alt 14.05.2007, 18:01   #13
jokoto
Passt schon so wie es nun ist.
Ich werde aber morgen nen richtigen Schlauch besorgen. Den, den ich nun hier habe, ist grün, das sieht aus.
Zum innenraum liegt noch der dicke Schlauch, an dem ich dann die Fiat LD Anzeige anschliessen werde. Beim ersten roten Strich sind es 0,75bar.
Wo ich die dann unterbringe .....mal sehen.
Auch diese Anzeige wurde auf LED-Blau ungestellt.
Dateityp: jpg 5504_1.jpg (19,9 KB, 18x aufgerufen)
Alt 14.05.2007, 18:51   #14
zeigt das ding auch korrekt an?
Alt 14.05.2007, 18:58   #15
jokoto
Ich werd das Ding auf arbeit mal am Druckminderer testen.
Das Teil ist Ladenneu, keine ahnung ob da der Wert stimmt !!
Einbau Greddy Profec E-01 Supercharger Tuning 2 21.10.2006 12:51
Greddy & INFO! Matce Biete 10 20.04.2006 00:30
Greddy Turbo Timer Venom1981 Technik 3 23.05.2005 16:48
HILFE !! Greddy E-Manage Anschluss Peter10654 Tuning 4 12.05.2004 12:05
GREDDY PROFEC A Dennis Tuning 3 21.04.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
