Alt 29.04.2007, 22:07   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Question 2 Fragen
1. Wenn ne walbro und 550er Düsen verbaut werden, sollte man die J-Tube dann wegmachen, Durchlass größer machen oder nichts von beidem machen?
2. Ist es ratsam dann auch eine Bezindruckregler einzubauen oder gehts auch problemlos ohne?
Hab zwar über sie Suchfunktion was gefunden, aber einer sagts so der andere so, was mich momentan irgendwie nicht wirklich weiter bringt...
Alt 29.04.2007, 23:15   #2
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: 2 Fragen
du weist jetz halt nicht genau mit welchen druck dein system arbeitet
wenn du ne egt hast dann kannst du das ja in etwa beurteilen aber nen benzindruckregler währe wohl doch die beste möglichkeit oder ?
Alt 29.04.2007, 23:25   #3
AW: 2 Fragen
kommt drauf an was du noch verbaut hast zu den 550er Düsen. Lex-Kit ? oder FCON, eManage ... Irgendwas wirst du brauchen zur Abstimmung, der Benzindruckregler ist dabei aber nicht unbedingt erforderlich. Man könnte das wohl auch nur über den Benzindruck machen aber da müsstest du den ja weiter runterstellen was nun nicht wirklich gut ist vom Spritzbild/Zerstäubung her.
mit Walbro o.ä. würd ich die J-Tube aufmachen. Wenn du die wegen der Leistungsführung behalten willst bohr sie einfach an der kleinen Seite auf.
Alt 29.04.2007, 23:47   #4
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: 2 Fragen
Muss man die J-Tube eigendlich ganz ausbauen oder langt es einfach die schläuche ab und direkt zum Druckregler zu legen.
Alt 30.04.2007, 02:10   #5
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
AW: 2 Fragen
Die J-Tube kannst Du auch weg lassen.
Und den Schlauch einfach an den Rücklauf des Druckregelventils dran machen.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 30.04.2007, 13:34   #6
S1077
AW: 2 Fragen
Verbaut werden 550er Düsen, Walbro, Lex LMM, Gruppe A Lader ist auch noch drin und der Motor ist auch neu gemacht (Block überarbeitet, Nippon Racing Kolben, Kopf überarbeitet mit Bronzeventilführungen, etc.). Andere Spielereien wie BC, TT, großer LLK, Hard-Pipe-Kit und 3" ab Lader sind eh schon drin.
Ein Benzincomputer kommt noch aber wahrscheinlich erst später.
Also kann man sich den Benzindruckregler eigentlich sparen, so lange noch kein Spritcomputer drin ist oder braucht man den eigentlich gar nicht?
Kann mal jemand Bilder posten wie das mit der J-Tube genau funktioniert, mit aufbohren, wegmachen oder ähnlichem?
Denn ich glaub ich bin nicht der einzige der das mal genau wissen will...
Alt 30.04.2007, 13:40   #7
AW: 2 Fragen
ich formuliers mal so:
- irgendeinen Spritcomputer solltest du haben bei nem Lex-Kit weil ansonsten
immer noch zu fett (mehr als sowieso schon)
- Benzindruckregler kann man haben wenn man den Druck erhöhen will,
(brauch man aber nicht). Geringer wird/sollte man den Druck nicht machen also ist der Regler im Prinzip überflüssig könnte man sagen
ich such mal paar Bilder zum Thema J-Tube raus
Alt 30.04.2007, 13:49   #8
S1077
AW: 2 Fragen
Das mit dem Spritcomputer ist mir klar, kommt ja auch noch nur wahrscheinlich nicht gleich weil jeder kennts ja: Supra fahren+Supra tunen = manchmal vorübergehend
Und besser läuft mir die Kiste zu fett als zu mager. Alzu fett ist natürlich auch nett gut aber beim Lex-Kit sollte das in einem verträglichen Rahmen sein.
Für die Bilder wäre ich dir sehr dankbar...
Alt 30.04.2007, 14:14   #9
AW: 2 Fragen
Hast Du eine WBL verbaut ?
Ist nicht im verträglichen Rahmen sondern viel zu fett.
Das haut Dir das Öl von den Zylinderbuchsen, glaub mir.
Rich mal an Deinem Ölpeilstab.
Alt 30.04.2007, 18:17   #10
S1077
AW: 2 Fragen
Der Motor ist noch nicht drin.WBL bin ich noch am überlegen, wollte ich aber später dann zusammen mit dem Spritcomputer reinbauen.
Zum testen hab ich schon eine, ist nur leider nicht meine...
Wieso fahren dann viele mit Lex-Kit und ohne Spritcomputer und es gibt keine Probleme?
Alt 30.04.2007, 21:20   #11
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: 2 Fragen
Weil so viele an der WB sparen und somit nicht sehen wie FETT sie einspritzen
Alt 30.04.2007, 21:26   #12
Easymoney
Benutzerbild von Easymoney
AW: 2 Fragen
Bitte bitte nicht immer dran glauben nur weil
"Ja der fährt das auch, und deswegen klappt das"
Ich möchte behaupten, das selbst wenn man das Setup 100%ig kopiert man von Supra zu Supra immernoch Abweichungen hat die man ausgleichen muss.
Glaub doch den Leuten die das messen. Ne Lambda Steuerung kostet mal eben 500€ und die gibt man ungern aus.
Wenn dir jetzt 2 Leute sagen, das ist Mist, dann werden deren Messungen 100 mal richtiger sein, als die anderen ihre Schätzungen.
Alt 30.04.2007, 21:56   #13
AW: 2 Fragen
oder wie mager aber die WB ist Pflicht
Alt 30.04.2007, 22:02   #14
AW: 2 Fragen
mann, immer diese abkürzungen, und dann auch noch englische ausdrücke... früher gab's da auch deutsche bezeichnungen für.
schulligung, konnte nicht anders
Alt 30.04.2007, 22:14   #15
Easymoney
AW: 2 Fragen
Is normal im Zeitalter der "Globalisation"
Ein paar Noob Fragen Ryo Sonstiges 46 17.04.2009 15:41
Fragen bezüglich Supra MK 3 Anschaffung GhOsT_DrIvEr Tuning 69 27.09.2004 00:37
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Frage nichts als Fragen?? MisterT Sonstiges 42 24.06.2003 15:24
verchromen... einige grundsätzliche fragen Goorooj Tuning 15 28.05.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
