Alt 01.08.2003, 16:46   #1
HaseHaseSuprase
GAAAAANZ Dringend !!!!
Moin Moin,
kann mir mal einer sagen, ob die Abgaskrümmerdichtung auch Wasser am Kopf mit Absperrt ?!!!!
D.h. Würde ohne Dichtung eine Verbindung zwischen Abgas und Wasser bestehen.
Hatte beim ZKD Wechsel den Krümmer nicht los, daher habe ich keine Ahnung..
Ist wirklich dringend
THX
Alt 01.08.2003, 16:53   #2
McMsk
Nein das macht keine Verbindung.
Wasserdicht ist der Kopf auch ohne Krümmerdichtung. Was machst du denn so dringendes?
Alt 01.08.2003, 16:58   #3
HaseHaseSuprase
Hmmm.
Dann sifft meine Kopfdichtung wohl nach aussen...
Das kann doch nicht wahr sein....
Das Wasser wird über den Ausgang vom 6ten Zylinder geblasen...
Bist Du dir sicher??
Alt 01.08.2003, 17:03   #4
HaseHaseSuprase
Die meine ich
Alt 01.08.2003, 17:09   #5
-Christian-
Dann kannst du dir wohl einen neuen kopf besorgen..., der alte wird ein riss haben. Genaueres kann man aber nur nach demontage sagen.
Alt 01.08.2003, 17:11   #6
HaseHaseSuprase
Juhuuuu jetzt hol ich mir einen runter !!!
Hast Du noch einen ??
Alt 01.08.2003, 17:12   #7
-Christian-
4 Stück
Aber erstmal nachgucken was dran ist....
Alt 01.08.2003, 17:12   #8
HaseHaseSuprase
Komm mal ICQ
Alt 01.08.2003, 21:52   #9
wart mal hase, nicht gleich den kopf tauschen. durchbruch der zylinderkopfdichtung beim 5. / 6. Zylinder abgasseite kommt öfter vor! Meine war da damals ua auch kaputt! Hitzetod. Und letztens hatte wir noch eine. Nach jeder fahrt nen kleinen rinnsaal nach draußen. An den köpfen war garnix!
Alt 05.08.2003, 09:23   #10
Black Devil
Könnte es nicht auch das Abgas-Rückführungssystem sein daß Wasser rauslässt (das ist meines Wissens teilweise wassergekühlt)
oder der Schlauch, der zur Heizug geht?
siehst Du das wasser rausdrücken?
CU
Alt 05.08.2003, 14:13   #11
der kleine 90-grad-schlauch der hinterm 6. zylinder um die ecke kommt sifft auch gerne mal. war bei mir total bröselig und leckte mal an dem stutzen.
Alt 07.08.2003, 01:33   #12
HaseHaseSuprase
Ist nur die ZKD ... Und wieder am 5-6 Zylinder.. Zusätzlich hats auf der Dichtung für die beiden oberen Wasserkanäle die Kupferringe zerbröselt.
Naja, neue Dichtung ist schon da. Und der Rest kommt morgen. Dann wird der Kopf geplant und gut ist. Am Freitag oder Samstag bin ich wieder einsatzbereit .
Hoffentlich
Alt 07.08.2003, 01:36   #13
-Christian-
Hoffentlich
Juchhu wieder mit meiner negativeinstellung recht gehabt.
ätsch Sumi und Willi
Alt 07.08.2003, 20:05   #14
Hoffentlich
Das siehste ja relativ gelassen... Naja, ist ja auch ne standart-reparatur mittlerweile bei den supras. vor allem in diesem sommer.
Alt 08.08.2003, 01:41   #15
Ich glaubs ja nich.. meine is immer noch dicht. (und das bei >60km AB nahezu jeden Tag)... naja, Andreas.. wenn's so weit ist, weist Du es als erstes! .. Du und -Christian-
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
