Alt 12.04.2007, 10:10   #1
B remsscheiben
es gibt zwei verschiedene Größen der Bremsscheiben glaube von 87 - 89 und ab 89 -93 ,welche Größe die haben hätt ich gerne gewußt
Alt 12.04.2007, 10:41   #2
AW: B remsscheiben
ah ja, eines meiner Lieblingsthemen.
Die Scheiben haben 302x22 mm (beide Varianten) aber:
Der Baujahresunterschied wie im DUWrepair Katalog beschrieben stimmt so nicht (ja die haben wieder Bremsenwochen). Und wenn du dort nach Teilenummern bestellst kanns trotzdem passieren du kriegst falsche.
Der Unterschied ist: Modelle mit ABS und ohne ABS. Die Scheiben haben innen einen unterschiedlichen Topf-Durchmesser und die falsche Sorte passt nicht über unsere Radnaben. Ist auch im EPC klar und deutlich zu sehen: Alle europäischen Modelle (mit ABS) haben baujahr-unabhängig immer die 43512-14141. Deswegen kauf ich nur noch originale. oder Nipparts.
DuW hat ne Sorte die passt (Mountain TR-89), aber die letzten Jahre war´s so das die sehr oft Brembo von der falschen Sorte ausgeliefert haben (auch bei der dritten Reklamation). Wenn ich nach Teilenummern bestelle erwarte ich auch das ich genau das kriege was bestellt war, auch wenn´s nur Filter oder Keilriemen sind.
O-Ton DuW-Hotline nach einer (anderen) Reklamation "Die meisten Leute sind froh wenn wir ihnen überhaupt irgendwas liefern können".
Schön mit schweizer Akzent gesagt kann dass lustig klingen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
