Alt 10.04.2007, 07:38   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
benötige ich für das GCC einen besonderen kabelbaum?
ich könnte ein GCC kaufen.
allerdings ist da ein stecker dran ,ohne den adapter kabelbaum um das gcc in das fcon/vpc ein zu schleifen.
ist das ein problem,oder kriegt man das auch anders hin ?
gruss olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2007, 14:00   #2
AW: benötige ich für das GCC einen besonderen kabelbaum?
Wenn du ein VPC hast muss der GCC an das VPC...( rechter Stecker glaub am VPC )...hast du kein VPC muss der GCC via Steckkabel mit an das F-CON drann..is ein Doppelstecker
Alt 10.04.2007, 14:59   #3
pearse
ja ich habe ein vpc,doch am rechten kabel des vpc hängt der druck und temp sensor.
und das linke kabel ist abgekniffen.da gucken dann 5 oder 6 kabel raus...
ist den das gcc sehr nützlich ?
also schon eine spürbare leistungs verbesserung?
ich verspreche mir vor allem durch das abmagern im saug bereich eine leistungs verbesserung.
olaf
Alt 10.04.2007, 20:00   #4
olaf
sicherlich is der GCC von Vorteil..grad in Verbindung mit dem VPC und dem F-CON......
dann solltest du an dem abgezwickten Stecker was machen...nämlich wieder zum Anschluss umbauen...
kabelbaum (fahrgastzelle) Mike B. Technik 4 25.06.2005 22:27
HKS PFC-F-CON - VPC - GCC?? Knight Rider Tuning 8 24.01.2005 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
