Alt 06.04.2007, 16:49   #1
LIMA
ander LIMA sind zwei Kabel dran ,mit der Mutter befestigt ,diese KAbel sind verbrannt.eins dürfte zur Batterie gehen ,weil das sieht genauso Sch... aus aber das zweite geht wohin ??Und dann noch ne Preisfrage ,wie kann das Kabel so heiss werden das es regelrecht verbrennt ,nach 2 Minuten Motorlauf kannste nich mehr anfassen .
Glück gehabt ,bis nach Hofheim hätt die Kiste abfackeln können
Alt 06.04.2007, 18:47   #2
AW: LIMA
weiss keiner wo die Scheisskabel hingehen
Alt 06.04.2007, 19:05   #3
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: LIMA
...es ist Ostern! Da sind alle damit beschäftigt ihre Eier zu verstecken...
Alt 06.04.2007, 19:28   #4
AW: LIMA
mach ich auch .....später
Alt 06.04.2007, 19:32   #5
AW: LIMA
hilft das evtl.?
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../Page_042.html
Alt 06.04.2007, 20:01   #6
AW: LIMA
etwas ,weiss immer noch nicht wo das zweite Kabel hingeht ,ich vermute zum ANlasser und was ich nicht verstehe warum die Kabel so heiss werden ,das muß jan Grund haben
Alt 06.04.2007, 20:04   #7
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: LIMA
Eigentlich nur,wenn ein Kurzen im System hast.
Alt 06.04.2007, 20:07   #8
AW: LIMA
wir wollen hier aber nicht persönlich werden
Was komisch ist mir hat es beim starten immer mal die LAdekontrolleuchte gezeigt und die Kontrolle für die Rücklichter und wenn kurzer wäre müßte ja ne Sicherung rausfliegen
Alt 06.04.2007, 20:51   #9
Indyman
Benutzerbild von Indyman
AW: LIMA
KURZER...LANGER....EGAL
die sicherungen sind so alt die merken das noch nicht mal das da was nicht stimmt...die ganzen kontakte fabrizieren warscheins schon zuviel widerstand das der stromwert der auf den sicherungen drauf steht nie erreicht wird..stichwort übergangswiderstand.mach dir nix draus...ist normal...geht der anlasser? oder hat der n windungsschluss...wenn der dauernd strom zieht wirds auch warm...
an sonsten echt KURZSCHLUSS...irgendwo wo dicke leitungen sind
zur frage zurück...das eine dicke kabel (+B) geht an die zugangsseite von den dicken sicherungen...(ALT 100A,FAN 40A,ABS 60A)
das andere (S) geht über den sicherungskasten (wird dort aufgeteilt) zum zündschloss auf anschluss 4
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!!
IRGENDWIE
knusprig anpraden
Nachtragendes in der Sig
SKYPE : "suprahddi1803"
Alt 06.04.2007, 20:54   #10
AW: LIMA
Mist das hört siuch ja wieder Kompliziert an ,wo solche Sachen schon nicht meine Stärke sind ,naja werd erstmal ausbauen und dann sehen wir weiter ,erstmal Kabel erneuern und gucken was sich tut ,nein der Anlasser funzt einwandfrei
Alt 06.04.2007, 20:57   #11
AW: LIMA
jo, beide gehen an den sicherungskasten. die LIMA versorgt über die kabel den wagen mit strom. zum anlasser geht nix von der Lima. was den kabelschuh und den stecker da vorne auch heiß machen kann is ne lose verbindung. dann haste fast den effekt wie beim schweißen, dann werden kabel auch gerne heiß und kokeln. dann sind aber meist nur die ersten 10 cm verbrannt. eben da wos am heißesten ist. war bei meiner neuen supra auch verkokelt, hab das verkokelte abgeschnitten und ne neue strippe drangequetscht. neuen kabelschuh drauf, kontakt blank gemacht und gut festgeschraubt.
Alt 06.04.2007, 21:02   #12
AW: LIMA
na bitte so wirds gemacht ,mach ich gleich das Kabel bis zur BAtterie neu dassieht auch Sch,... aus
werd morgen berichten ,mist kann keine Bilder hochladen das werd ich nie lernen
Alt 07.04.2007, 20:53   #13
AW: LIMA
http://666kb.com/i/anarkeknnqodoy27i...h8nhg6nnam.jpg
so sah es vorher aus und dann wies fertig ist hoffe der link klappt
Alt 07.04.2007, 20:58   #14
AW: LIMA
http://666kb.com/i/anarrvcuw1u3hfctq.jpg
vielleicht klappts jetzt
http://666kb.com/i/anarszs9o8gjybeem.jpg
Alt 07.04.2007, 20:59   #15
AW: LIMA
na also klappt doch ,ich werds üben dann hauts hin .
Also die alten Kabel abegschnitten ,die neuen alle schön sauber verlötet mit Schrumpfschlauch (doppelt) isoliert ,neue LKemme dran auch verlötete und so siehts dann eben aus
LIMA halter für FFIM Ambau. stefankerth Suche 44 06.03.2007 21:14
Suche Fotos, LiMa Halter emuel Tuning 2 10.11.2006 21:47
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
Bosch Lima Regler McMsk Off Topic 2 04.10.2005 09:39
Lima Rohal Car-HiFi 25 29.04.2004 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
