Alt 30.03.2007, 09:13   #1
EILT! Zentrierdorn
Muss morgen bei jemandem die kupplung wechseln, habe aber keinen zentrierdorn
Ist der unbedingt nötig?
Hat jemand die maße? dann kann ich mir noch schnell einen drehen, bräuchte die aber recht zügig, sprich heute vormittag!
Alt 30.03.2007, 09:26   #2
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
AW: EILT! Zentrierdorn
Ich geh mal gerade runter in die Halle und mess mal aus. Bis gleich.
EDIT: So bin wieder da,
Länge über alles 142 mm (mit Öse zum Rausziehen)
Durchmesser außen 27 mm (Verzahnung)
Durchmesser innen 24 mm (Verzahnung)
Zapfenlänge 25 mm
Zapfendurchmesser 11 mm
Hoffe es hilft.
Geändert von Phoenix (30.03.2007 um 09:51 Uhr).
Alt 30.03.2007, 10:03   #3
FETTEN DANK!!!
Alt 30.03.2007, 10:09   #4
Phoenix
Nicht dafür.
Alt 30.03.2007, 10:41   #5
doch dafür, bin jetzt erleichtert
hab mir gerade einen gedreht.
Alt 30.03.2007, 13:55   #6
Phoenix
!OT an!
Hab mir auch gerade eine gedreht. Die rauche ich jetzt wech!
!OT aus!
Jetzt aber schluß mit lustig. Thema erfolgreicht behandelt und gelöst. Thread kann geschlossen werden.
Alt 04.04.2007, 07:48   #7
muss das thema nochmal ausgraben.
die maße von dem dorn sind nicht ganz korrekt. der zapfen vorne war mit 11 zu klein, vielleicht kann jemand bei gelegenheit das richtige maß posten. (innendurchmesser des kleinen lagers, schätze mal 12.7mm)
den großen durchmesser sollte man auf 25.4mm drehen
dies nur als nachtrag, falls mal jemand danach sucht.
Alt 04.04.2007, 08:35   #8
Phoenix
Sorry, habe es gerade gemerkt. Nach hinten wird der Dorn dicker. Genao so der Zapfen. So ein mist aber auch. Hoffe, das es trotz der "leicht" falschen Maße geklappt hat.
Alt 04.04.2007, 10:03   #9
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
mach mal piggtscher von deinem und vermass ihn gleich richtig!
-per aspera ad astra
Alt 04.04.2007, 10:25   #10
@Dirk: wird der wirklich dicker? dürfte aber eigentlich nicht sein....der muss doch vorne in das kleine lager, wie will man da gescheit zentrieren wenn der zapfen konisch ist?
bin dir aber trotzdem sehr dankbar, das hintere maß habe noch an der scheibe selbst ausgemessen und vorne gab es klebebandtuning.
Alt 12.02.2012, 12:41   #11
UP
Ich möchte mir auf Arbeit jetzt auch mal nen Zentrierdorn drehen. Jetzt wollte ich mal wissen ob die Verzahnung wichtig ist?
Alt 12.02.2012, 12:51   #12
Ich hab einen übrig, den kann gern jemand für nen 10er haben.
Am R154 braucht man den doch aber gar nicht
Alt 12.02.2012, 13:01   #13
Danke für das Angebot
Sollte eine Übung an der Drehbank werden Von daher würde ich das mal ganz gerne versuchen.
Alt 12.02.2012, 13:46   #14
Stimmt... Es sei denn man will die Kupplung und die Druckplatte schon vor dem Getriebeanbau an den Motor bauen.
Ansonsten, alles auf die Getriebewelle draufgeschoben, getriebe an den motor ran, alles an die schwungscheibe des motors schieben, anschrauben, fertig. dazu brauchts keinen zentrierdorn.
Alt 12.02.2012, 16:01   #15
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
UP
Nein, die ist nicht wichtig. Musst halt den Innendurchmesser der Verzahnung nehmen.
EILT EILT EILT!! sind 205/45/16 im winter zulässig? bianco Sonstiges 8 14.11.2008 23:38
Abgerissener Linksausdreher. EILT!!! Phoenix Technik 5 14.05.2006 21:03
Hilfe !! Blöde Frage zwar, aber eilt... stefan Technik 17 25.01.2004 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
