Alt 10.02.2003, 18:30   #1
Rikos
Rikos befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Automatik sorgen
Hi all.
Wenn das Getriebe kalt ist, macht meine MKIV einen sehr starken Ruck beim schalten von 'N' auf 'D' oder 'R'. Mit stark meine ich wirklich STARK. Wenn ich nicht auf der Bremse stehen würde, würde der Wagen einen halben meter nach vorne springen(na ja etwas übertrieben, aber es knallt ordentlich)!
Nach 10min, wenn das Getriebe etwas wärmer ist, spühre ich nichts mehr ausser daß sich das Heck senkt(bei 'D') oder hebt(bei 'R'), also nicht die Spur von einem Ruck!!!
Einige Forummitglieder haben gemeint das dieses Verhalten normal ist. Toyota in meiner nähe meinte das auch....abbbbeeeerrrr....
Gestern hatte ich die gelegenheit das mit einer anderen MKIV zu vergleichen und bei ihm ist der Ruck wesentlich sanfter als bei mir.
Ist es möglich das da ein falsches Getriebeöl drin ist (zu zäh!?)
oder baht sich da was schlimmes an?!
Welche Folgeschäden kann das verursachen?!
Bitte um Rat und HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEE.
Rikos
Rikos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 22:23   #2
marcus
marcus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
freu dich dochmal - dein getriebe ist noch jungfreulich und hat biss!
gruss
marcus
marcus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2003, 23:41   #3
Das würde ich auch mal sagen...
Alt 11.02.2003, 00:00   #4
Rikos
danke für die blumen, dennoch würde es mich interessieren welches getriebeöl ist zu empfählen und hat der wechsel einen besonderen ablauf, oder einfach das alte auslaufen lassen und neues nachschütten?
thx nochmal
Rikos
Alt 11.02.2003, 17:05   #5
Andreas
Hi du,
hab auch das Problem das im kalten Zustand der Ruck zu heftig ist.Abhilfe gibts nur durch einen Trick.Man muß die Batterie voher mindestens 60 Sekunden abklemmen.Dadurch resettet sich die ECU und beim Starten wird nicht mehr diese unmenschliche Höchstdrehzahl von 1800 UMD erreicht.Werde mir bald einen extra Schalter für die ECU ins A-Brett einbauen.Natürlich gehen alle gespeicherten Maps verloren,aber der Benzinverbrauch wird deutlich gesenkt und die Schaltvorgänge sind Butterweich nach dem Kaltstart.Leerlaufdrehzahl nur noch 1100.Hahahaha.
Die 1800 UMD sind nur wegen der Schadstoffeinstufung nötig,da diese erst 60 Sekunden nach dem Start stattfindet.Durch die hohe Drehzahl soll der Kat schneller seine Betriebstemeratur erreichen.Arme Automatikfahrer sag ich da nur.Also,Abends Polklemme ab und am nächsten Tag happy starten.
Gruß Andreas
Alt 12.02.2003, 14:09   #6
udo
udo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mach dir keine sorgen ist normal
cu udo
www.pst-team.com
udo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2003, 12:19   #7
Rikos
@andreas: ich habe in letzter zeit etwas herumprobiert.
getriebeöl getauscht, nichts. fehlerspeicher ausgelesen, auch nichts.
deine mehtode funkt, nur man muss nicht die batterie abklemmen.
es reicht wenn du die EFI1 sicherung für ein paar sec entfernst.
damit bleiben die maps erhalten da nicht die haupt ECU resetet wird, sondern die getriebe ECU.
danach schaltet das getriebe butter weich, aber das kann doch nicht die lösung sein?!
wie ich sehe haben einige von euch dieses ruckeln, aber ist es wirklich normal?
da es verschwindet wenn das getriebe auf werkseinstellung resetet wird, denke ich das es nicht normal sein kann, oder?
wie kann ich mich an die sache herantasten?!
oder kennt jemand einen getriebespeziallisten der auch gewillt ist sich der sache anzunehmen?!
vielen dank und gruss
Rikos
Alt 04.07.2003, 13:16   #8
Gran Tusupra
Gran Tusupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hab mein altes Öl rausgeschmissen u.
"Castrol TRANSMAX Z" ( ist das einzige Vollsynthetisch AT-Öl was gibt ) reingetan der Unterschied war zu merken viel weicher beim Ganeinlegen grade in der kaltphase.
Gruß GTS
Gran Tusupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2003, 18:37   #9
was mir sofort eingefallen ist.... Kardanwelle ausgeleiert(kaputt)?
Alt 05.07.2003, 02:39   #10
Rikos
das getriebeöl habe ich gewechselt, aber keine grossartige änderung.
an die kardanwelle dachte ich auch, aber die scheidet aus als ursache, da der ruck beim ziehen der EFI1 sicherung verschwindet!
Alt 07.07.2003, 15:03   #11
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question EFI1?
Wo steckt denn diese "EFI 1"- Sicherung?
Ich kenn auf Anhieb nur die EFI in der JB2 im Motorraum?
:-) Heiner...
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2003, 16:59   #12
Rikos
jep, das ist es Heiner, in der JB2 gibt es unter anderem die EFI1 und EFI2.
link
und hier ist eine liste der stromabnehmer an EFI1 hängen:
Data Link Connector 1(Check Connector)
Electronically Controlled Transmission Selenoid
Engine and Eletronically Controled Transmission ECU
Fuel Pump ECU
Heated Oxygen Sensor(Main)
Heated Oxygen Sensor(Sub)
Idle Air Control Valve(ISC Valve)
Mass Air Flow(Air Flow Meter)
und jede menge VSV:
VSV for ACIS
VSV for EGR
VSV for EVAP
VSV for Exhaust Bypass Valve
VSV for Exhaust Gas Control Valve
VSV for Fuel Pressure Up
VSV for Intake Air Control Valve
VSV for Waste Gate Valve
EFI Main Relay
EFI Nr.2 Relay
irgendwie hängt all das mit dem getriebe zusammen:
Teil1
Teil2
Teil3
Teil4
Teil5
und hier die beschreibung:
Info
wenn ich das richtig verstanden habe, dann regelt der selenoid Nr.4 den druck bei den schaltvorgängen. der befindet sich mit den anderen in dem E2:
E2
ich schätze der fehler könnte dort liegen.
Alt 07.07.2003, 18:20   #13
Heiner
Question @Rikos
Reden wir von derselben JB#2?
Ich seh´ nur eine EFI-Sicherung unterhalb des EFI-Main-Relais!!
Rechts unten, Fahrerseite, Motorraum vorne!
Und wenn man die zieht, setzt sich ja wohl die ganze ECU-Einheit auf Null! Oder?
Wo sollen den EFI#1 u. EFI#2 sein?
:-( Heiner....
Alt 07.07.2003, 18:28   #14
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Ahhmm kanns sein das hier der eine die MkIV (Rikos) und der andere MkIII (Heiner) meint?!
Alt 08.07.2003, 17:10   #15
Heiner
Angry MKIV vs. MKIII!!
!!!!!!!!BOING!!!!!!!!!
Hab´völlig überlesen, daß Rikos Bomber ja ´ne MKIV ist!!
Tschuldigung an alle Beteiligten! Asche auf mein Haupt!!
;-( Heiner....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
