#1 |
iTrader-Bewertung: (77)
+++ Neue Sammelbestellung SPEEDHUT +++
Ich habe innerhalb eines Tages 3 Anfragen auf eine neue Bestellung.
So - auf eine neues. Bestellende 20. April - Lieferung ca. Mitte Mai Bezahlung Anfang Mai Serientachoscheiben zwischen 108 und 123 Euro (je nachdem was ihr für Logos bestellt) Speedhut SUPRA Scheiben Oder die 320 km/h Sonderedition 160 Euro (komplett inkl. Versand zu euch und Zoll und Steuer) Die Tachonadel wird einfach um 40 km/h versetzt. Sie bewegt sich erst wenn ihr ca. 35 km/h fahrt. Ansonsten bleibt alles beim Gleichen. Hier die Daten der Sonderedition ... Supra 88-92 (320 km/h) TURBO REVERSE Jet Black w/ White-Cobalt blue Font Eurostyle Font No Shift line None None SUPRA MK4 Upgrade Inverter Delete RPM Delete km/h Delete x100mmHg Delete the 0 First number is 40 Last number is 320 Scaled to fit within normal range Sonderwünsche auf Anfrage
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#3 |
AW: +++ Neue Sammelbestellung SPEEDHUT +++
mega top lolek
...da bestell ich mit!! brauch nur mal ne ruhige minute um mir tachoscheiben zusammen zu stellen!willst dann pm oder in den fred hier rein?
#4 |
Musste ich auch machen. Geht aber recht schön.
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwerer. Kurt Tucholsky |
#5 |
Projektleiter
Mal im Ernst, hängt ihr wirklich an der Economy-Anzeige? Ich habe auch geschnitten, aber nicht in die schöne Tachoscheibe.. ;-)
Ich würde sonst nur einen Inverter bestellen, meiner hat nen Wackler.. |
#7 |
Wisst ihr eigentlich wie die Economie Anzeige funktioniert?
Die misst nur den Unterdruck. Und sobald der einen Wert Überschreitet springt die Lampe um. Ich würde da eher Vc dran hängen. Dann weiß man wann man von closed loop in den open loog geht. Das spart viel mehr Sprit !!! Das andere ist Humbuk. Wegen den Löchern werde ich nachfragen. Wärst du auch ohne Löcher dabei?
#8 |
Ich bin bei den 320KMh dabei, reicht dir das oder musste noch ne PN haben?
gruss Allerseits
www.tdcs.ch In der Schweiz ist nahezu alles verboten, aber wie sagt man so schön, verbotene Früchte schmecken am Besten!
#10 | |
#11 | |
Könntest du auf die verzichten? Geht dein Tacho jetzt bis 280 km/h? Speedhut hat noch die alten - aber nur bis 240 km/h. ![]()
#12 |
ja sollte schon passen.
was anders ist ist die cruise anzeige, das hat der Alte nicht und die mehr striche, sonnst ist sie glaub ich die selbe sie geht auch bis 280. BIn auch dabei bei der 320 km/h ![]() |
#13 |
Hier ein paar Bilder von heute Nacht. Leider noch nicht eingebaut.
Man kann auf GRÜN umschalten. Das GRÜN kommt nicht so grün wie die Serienbeleuchtung. Mehr türkis als grün. Je ein Bild in BLAU und "GRÜN" ![]()
#14 |
Hi!
Ich hätte auch Interesse an den 320 KM/H Scheiben. Allerdings fahre ich eine Automatik Supra und habe noch die ECT Power und die Overdrive Anzeigen im Tacho. Gibt es da was von Speedhut? Wenn nicht, kann man die Tachoscheiben einfach über die Anzeigen (Die LED´s stehen ja minimal raus) montieren oder wellt sich das dann? Gruß, Harald |
#15 |
Achja, nochwas vergessen: Ist das Entfernen und versetzen der Tachonadel kritisch? Bei meinem vorherigen Auto, einem Honda Prelude, wurde mir im Forum stark abgeraten die Nadeln zu entfernen, weil man sagte sie würden danach eventuell nicht mehr richtig funktionieren. Meine Tachonadel hat eh schon einen Knacks: Bei ca 40KM/H und bei 160 KM/H fängt sie beim beschleunigen an zu zittern. In anderen Geschwindigkeitsbereichen nicht. Woran könnte das liegen?
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Sammelbestellung SPEEDHUT bis Ende Januar 07 | Lolek | Sammelbestellungen | 46 | 04.05.2007 05:56 |
| 4 neue bridgestone 225/50R16 92W | suprasupra | Biete | 2 | 31.03.2007 12:16 |
| Wo Abnahme neue Auspuffanlage? Neue Vorschriften? | Knight Rider | Tuning | 10 | 09.05.2005 14:53 |
| Neue Reifen einfahren? | oli2000 | Sonstiges | 4 | 03.04.2005 13:15 |
| Sammelbestellung Lederausstattung | CyberBob | Sammelbestellungen | 13 | 28.06.2004 21:44 |
