Alt 28.03.2007, 08:13   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
klima kühler rausbauen
hi
habe jetzt festgestellt das meine klima nicht kühlt.
eigentlich bin ich ganz froh darüber ,denn jetzt kann ich sie mit ruhigem gewissen rausschmeissen.
ich hab mir das noch nicht angeschaut,
kann ich den klima kühler einfach mal zwischendurch ausbauen?
oder muss da erst der wasserkühler raus?
wenn ich den kompressor ausbaue brauche ich ja einen anderen rippenriemen
um die längendifferenz auszugleichen,gell?
welchen nehme ich denn dann?
gruss olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 09:15   #2
King of Queens
DJURADJ
AW: klima kühler rausbauen
hallo olaf
Die klima hängt alleine (mit spanner) an der Riemenscheibe der KW dran, also kannst du den einfach weglassen.
Ohne Wasserkühlerausbau sollte das gehen.
gruss dusko
Alt 28.03.2007, 09:20   #3
was heißt sollte ohne wasserkühlerausbau gehen? schon mal reingeschaut und vor allem gemacht?
man tut sich natürlich viel leichter wenn man den ausbaut, kommst sonst nicht an alle schrauben dran, außerdem kannst du so mal alles sauber machen, da wird viel dreck zw. klimakühler und wasserkühler hängen.
der wasserkühler ist in max. 5 min ausgebaut, oder willst du dich vorm kühlwassertausch drücken?
Alt 28.03.2007, 09:49   #4
King of Queens
DJURADJ
hallo
deswegen hab ich geschrieben "sollte". von dem vorgang sollte es ohne ausbau gehen, aber eben.. ich habs noch nicht gemacht.
gruss dusko
Alt 28.03.2007, 10:02   #5
okay.....nur in foren wird ein "sollte" als "geht" aufgenommen....
Alt 28.03.2007, 10:30   #6
Rome
Benutzerbild von Rome
iTrader-Bewertung: (11)
Rome befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mr pearse,
ist eigentlich ganz easy solange die Front weg ist!
Am besten du fängst an der Spannrolle & Klima-Kompressor an, läufst den Leitungen zum Klima-Kühler hinterher_Klima Kühler Ausbau ist bischen uncool_ wird sich auf jeden Fall im zusammengebauten Zustand ein wenig deformieren_
Dann bleiben nur noch die 2 Leitungen bis zur Motorwand _ that´s IT !
Klima Kompressor 4 Schrauben_
Spannrolle 3 Schrauben_
Kühler 4 Schrauben_glaub ich
und den Rest findest selber_AZ geb ich dir 30min....!
Grüsse
... Brauche keine Signatur mit gewerblicher Werbung ...
Rome ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2007, 11:26   #7
King of Queens
DJURADJ
hallo
meiner meinung nach geht es auch. korrigiere mich wenn nicht. hab jetzt die front runte rund in meinem kopf geht der kühler leicht weg...
gruss dusko
Alt 28.03.2007, 11:57   #8
du bohrst dir auch hinten rum in der nase....ich bau doch erst den kühler aus bevor ich ne front abschraube.
Alt 28.03.2007, 14:23   #9
pearse
danke für die antworten...
es ist so, daß ich mitte sommer(wenn mein ersatzmotor fertig ist)
sowieso den motor ausbaue.
wenn ich den kühler mal an einem nachmittag ,mit ner tasse kaffe in der hand,
ganz entspannt ohne wasserkühler ausbau rausschmeissen kann,dann würde ich das tun.
ansonnsten mach ich mich da nicht krum,sondern warte bis zum motoren tausch.
gruss olaf
Alt 28.03.2007, 20:12   #10
geht auch ohne wasserkühler rausbauen. die strebe zum motorhaubenschloß muß dann raus. geht, ist aber ne ziemliche frickelei. nutz das mit nem wasserkühler rausnehmen, ist wirklich einfacher.
Alt 02.04.2007, 00:30   #11
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Mmh, ich würde lieber die Klima wieder in Gang setzen (lassen).
Gibt doch nix schöneres als die Klimaautomatik.
Micha
Alt 06.04.2007, 02:25   #12
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Beim öffnen des Klimasystems kommt es in selbigen zum Druckabfall, welcher Kältemittel entweichen lässt. Da dieses Kältemittel eine (viel) höhere Dichte als Luft hat und somit schwerer als Luft ist, besteht beim einatmen die Gefahr das die Lunge weniger Luft aufnehmen kann .
Einer unserer KFZler musste deshalb schonmal ne Viertelstunde Kopfstehen .
Und noch einer von mir
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 10:51
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 04.10.2005 23:23
Klima + Economy geht wieder ! How to do mit Bildern... Buchtelino Technik 4 21.06.2004 20:20
Lüfter für Kondensator (Kühler für Klima) Knight Rider Technik 4 18.06.2004 11:04
OLFILTER Willi Thiele Tuning 57 15.06.2004 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
