Alt 18.03.2007, 10:53   #1
Wer hat schon mal die Pleullager von "Unten" gewechselt ?
Jo, wie in der Überschrift.
Geht das gut ? Was ist dabei zu beachten ?
Gruß Frank
Alt 18.03.2007, 11:03   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Wer hat schon mal die Pleullager von "Unten" gewechselt ?
Hi Frank es geht,in NZ haben die das so gemacht mit Wagenheber,kam aber erst als die fertig waren,sahen aus wie die Schweine.
Alt 18.03.2007, 11:08   #3
Na ja, ne´ Hebebühne habe ich wohl, da soll es nicht dran scheitern.
Mich interessiert ob der Balken unterm Motor weg muss usw.
Alt 18.03.2007, 11:09   #4
gmturbo hat das schon mindestens einmal gemacht...
Alt 18.03.2007, 11:25   #5
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
geht ohne probleme. musste den motor nen bißchen anheben und dann mit nem motorhalter stützen damit du achse lockern kannst. dann noch die strebe unterm motor und die beiden zur getriebeglocke weg und die ölwanne kann raus! habs bisher immer so gemacht!
ps: die vorderachse muss übrigends ncht ab dafür!
Kaltstartdüse gewechselt DK96 Technik 3 05.09.2006 16:58
ZKD bei Toyo gewechselt - ist das ein Problem??? Darklord Sonstiges 13 15.05.2006 22:25
Wie sehen neue Pleullager nach 700km aus, oder - Ich will einen neuen Titel.. Amtrack Sonstiges 22 24.05.2004 19:30
pleullager zecicarno Technik 11 29.08.2003 19:20
pleullager zecicarno Technik 7 20.07.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
