Alt 16.03.2007, 01:23   #1
Zubi88
Benutzerbild von Zubi88
Zubi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heckklappenwechsel und Logotausch
Und nun noch eine blöde Frage eines Bäckers und Tuning-neulings
1. Wie krieg ich denn am besten die Stossdämpfer ab?
Müssen eben wieder unbeschädigt an die neue passen, sollten daher nicht beschädigt werden!
2. Einige von euch haben das Supra Logo vor der Kühlerhaube durch ein Toyota Logo ersetzt. Muss man die Vertiefung dazu aufspachteln? Und wie krieg ich das alte ab?!
Ihr habt da sicher ein paar gute Tipps
Dateityp: jpg 14032007179.jpg (99,1 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 14032007174.jpg (99,2 KB, 33x aufgerufen)
Zubi88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 03:09   #2
AW: Heckklappenwechsel und Logotausch
wollte antworten, aber nu hab ich hunger! halber preis klingt fair!
Alt 16.03.2007, 07:20   #3
supraA70
Benutzerbild von supraA70
supraA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Heckklappe weiss ich nicht, hab sie nie demontiert, aber das Frontlogo, weiss ich, dafür musst du den oberen Teil der front wegnehmen, das sind je 2 Schrauben links und Rechts bei den Kotflügel, dann nochmal ca. 6 vorne durch, die sind einfach zu lösen, aber die an den Kotflügel sind ein bischen scheisse, kommst fast nicht dazu. Wenn das obere Frontteil weg ist, ist das Logo mit ner Klemme befestigt. Dann einfach schön verspachteln und Lackieren und ein Toyota Logo aufkleben.
Werde sonst gerne Helfen, komme aus Langenthal und wäre daher in der Nähe.
Gruss Daniel
www.tdcs.ch
In der Schweiz ist nahezu alles verboten, aber wie sagt man so schön, verbotene Früchte schmecken am Besten!
supraA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 10:31   #4
Das Logo hat keiner getauscht ,das gibts ab 91 (glaub ich ) nur noch
Die Dämpfer werden abgeschraubt oder wenns Dir zutraust einfach abgezogen ,mit Schraubenzieher eben unterhebeln
Alt 16.03.2007, 14:27   #5
Zubi88
Ouu, wenn ich das noch lackieren muss, lass ichs glaubs noch so wies ist. Hoffe dass ich irgendwann das ganze Auto noch auf schwarz matt umspritzen kann und dabei alles so kleine Details gleich noch miteinplanen kann. Aber wenn mann da nicht mithelfen kann, ists ja kaum zu bezahlen!
Wäre allerdings bei dem Wechsel der Heckklappe um Hilfe dankbahr...
Binn bei dir schon paar mal vorbeigefahren. Deine Supras stehen an der Strasse vor dem Haus gell?
Dann kennst du sicher Thomas Hubacher von Wynau oder?
Alt 16.03.2007, 15:35   #6
Zum Logo.
Meinst Du diese Logos?
Du meinst das Toyota-Symbol, die zwei komischen Ringe, eingefasst in einem Oval?
Diese ovalen Dinger haben nur die letzteren Baujahre.
Dieses Logo kannst Du abmachen. Es ist mit der Klammer 85272-14060, siehe Bild) auf der Innenseite der Schnauze befestigt.
Da kommst Du leider nur hin, wenn Du diese Schnauze abbaust (siehe Bechreibung von suprA70.
Dann kannst Du von der Unterseite die Klammer abziehen, und das Logo nach oben rausziehen.
Unter dem ovalen Logo ist eine viereckige Vertiefung.
DU kannst dann problemlos das alte Logo (mit dem Schriftzug "Toyota SUPRA") von oben einsetzen, und mit der selben Klammr wieder von unten befestigen (einfach Klammer wieder aufschieben; ich würd mir aber von Toyota einen neue originale Klammer kaufen, weil die alten meisten schon fast durchgerostet sind. Kostet nicht die Welt, und die Teile Nummer hast Du jetzt ja auch. Einfach Bild ausdrucken, und zu Toyota gehen.
Ich habs bei mir auch gemacht, das Ovale raus, und das alte eckige rein.
Du brauchst nix spachteln...
Alt 16.03.2007, 15:52   #7
Zubi88
Yep, ok dann versuch ich das mal. Hab sowiso noch eine grössere Bestellung bei Toyota in Aussicht (bei all den kleinen Halterungen die beim ganzen Ausbau abgebrochen sind)! Da kommts auf ein Logo mit Klammer auch nicht mehr an...
Mercy euch allen
Alt 16.03.2007, 16:29   #8
kistner
Benutzerbild von kistner
kistner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also entweder ich hab jetzt den Zubi falsch verstanden oder ihr redet total aneinander vorbei
Der Zubi wollte das viereckige durchs ovale ersetzen und nicht umgekehrt, oder?
Aber ist ja grad egal, weil wenns so rum geht, gehts auch andersrum wohl auch...
kistner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 16:36   #9
Zubi88
richtig!
Aber gut aufgepasst!
Alt 16.03.2007, 16:37   #10
Ist doch wurscht, wie rum.
Von oval auf viereckig geht, und von viereckig auf oval geht auch.
Die Vertiefung wird nicht zugespachtelt, weil das Ovale Ding weit über die viereckige Vertiefung hinausgeht.
Dumm ist nur, dass bei dem ovalen nicht nur die Ringe (das silnberne Zeug) ist, sondern der Zwischenraum zwischen den Ringen ja in Wagenfarbe ist.
Er bräuchte dann das ovale Logo in seiner Farbe.
Aber er wäre der erste, der von dem Viereckigen auf Oval umsteigt.
Alle, die ich kenne sind von oval auf viereckig umgestiegen.
Weil jedem bisher das Viereckige besser gefallen hat. Und Du bist neutral zu deiner Wagenfarbe...
Alt 16.03.2007, 19:13   #11
supraA70
Also, wenn du Hilfe brauchst, ich bin dabei.
Hubi kenne ich, war lange mit ihm in der Pfadi.
Wenn du die Teile bekommen hast, dann meld dich, werde dir bei der Demontage der Front und anderen Teile helfen, habe vor kurzem meine einte Supra komplett auseinander genohmen und wieder zusammen gebaut, also ich weiss in etwa wies geht.
gruss Daniel
www.tdcs.ch
Alt 16.03.2007, 19:23   #12
das ovale ist nicht in Wagenfarbe das sind nur die Chromringe und das Ding wird geklebt,schlecht wenn dann noch die Vertiefung da ist das löst sich dann irgendwann
Alt 16.03.2007, 20:06   #13
bei mir waren die Chromringe genau auf dem Oval (ob geklebt, kann ich jetzt nicht sagen)
und die Fläche von dem Oval hatte genau die Wagenfarbe!
Es sind nicht nur Chromringe!
Habs doch selbst gemacht.
Und wenn Du ins EPC schaust, dann gibst die neuen Logos auch mit entsprechenden Farben zu bestellen (falls es die noch gibt)
Alt 16.03.2007, 22:46   #14
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Die Fläche innerhalb des Ovals ist in Wagenfarbe und gehört zum Logo. Bei mir blättert die Farbe da sogar etwas ab und man sieht, daß es höher als der untergrund ist, also zum Logo gehört.
Micha
Alt 17.03.2007, 01:35   #15
kenn die Dinger nur so das man ,wenn se ab sind ,durchgucken kann
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
