Alt 04.03.2007, 09:27   #1
suprasupra
Benutzerbild von suprasupra
BLITZ Racing Kühlerdeckel 1,3 bar
Hi, da meine supra die tollsten sachen mit der temperaturanzeige machen kann, aber nichts blubbert oder qualmt bin ich auf der suche nach der fehlerquelle, jetzt hab ich gelesen das es durchaus der kühlerdeckel sein kann, und das man mit den blitz kühlerdeckel 1,3bar ne bessere kühlleistung erreicht, dacht ich mir fragst mal was davon zuhaltenist.
Also was ist von solch einem 1,3bar deckel zuhalten?
Mir kommts jetzt nich auf 20€ an, welcher dieser mehr kostet.
Ist der wirklich besser?
Danke
meins
Alt 04.03.2007, 11:11   #2
AW: BLITZ Racing Kühlerdeckel 1,3 bar
Ich würde den nich verbauen bzw. vorher die alten Schläuche ersetzen.
Durch sonen Kühlerdeckel isn Wasserschlauch bei meiner Supra gerissen.
Alt 04.03.2007, 11:26   #3
mach wieder einen seriendeckel drauf, der reicht vollkommen aus wenn der rest des systems in ordnung ist.
Alt 04.03.2007, 11:32   #4
suprasupra
ok, vorher fragen ist immer wieder gut.
danke
meins
Alt 04.03.2007, 11:33   #5
Schmeiss das Thermostat raus und mach nen Seriendeckel drauf undbei dieser Gelegenheit das Kühlsystem spülen ,wenn das gemacht hast ,kannste niochn CO2 Test machenlassen dann weisste ob die ZKD am Sack ist
Alt 04.03.2007, 11:58   #6
suprasupra
thermostat rausschmeißen?
Passiert da nichts?Einfach raus? sonst nix ein?
Wie spüle ich das system am besten?
duw hat einen kühlerdeckel für10€ im angebot...taugen die was? was kostet er original?
danke
meins
Alt 04.03.2007, 12:05   #7
nimm Original 16,35 € natürlich das Thermostat tauschen .
Es gibt reichlich Angebote von Kühlerreiniger ,nur auf alle Fälle gut nmach spülen da mit die Seife wieder raus kommt .
AM Block ist ne Schraube die raus drehen dann kommt der Siff auch raus
Alt 04.03.2007, 12:08   #8
suprasupra
ok, ich dacht auch schon einfach raus....
dann werd ich das mal versuchen, und hoffe das die temperatur in den keller geht.
meins
Alt 04.03.2007, 12:09   #9
wenn nicht haste ein großes Prob
Alt 04.03.2007, 12:18   #10
suprasupra
jupp....dann kommt halt ne 2mm MZKD rein.
2mm da schonmal gewechselt und ich weis nicht wieviel der vorbesitzer geplant hat.
Lässt sic sone zkd auc von nem hobbybastler wechseln? sprich mir.
hab das schonmal anem fiesta und nem 306 gemacht. aber die supra ist wesentlich umfangreicher aufgebaut.
naa erstmal abwarten und gut hoffen.
Nochmals danke für die hilfe.
sascha
meins
Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar stream tec Tuning 22 25.10.2006 00:16
Tanabe Super Medallion Racing Spec oder Blitz Nür Spec DJMadMax Multimedia 24 26.08.2006 12:22
starlet @ 1,3 bar Formi Off Topic 4 18.09.2005 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
