Alt 25.07.2003, 17:28   #1
streetfighter
pi-pa-pappi
orig endtopf aushölen
schon jemand erfahrund vom sound her hab drum 2 geile endrohre dran un ja es soll ja net so auffällig sein wie ne blitz oder so,weis jemand mehr der mus einfach mehr sound von sich geben jawohl
Alt 25.07.2003, 23:05   #2
Schrauber
Benutzerbild von Schrauber
Schrauber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hmmm !!!
Wie sieht es denn unten drunter aus, is da noch alles vorhanden ???
Schrauber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 23:35   #3
streetfighter
pi-pa-pappi
1 kat is raus rest orig.
Alt 26.07.2003, 00:37   #4
Gran Tusupra
Gran Tusupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gibt nur ein dröhnen um 2000 rum da drunter und da drüber gehts.
gruß gts
Gran Tusupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2003, 04:52   #5
Schrauber
auf geht's
also dann bau mal deinen Auspuff vom Kat ( nagut wenn vorhanden ) nach hinten ab. Nun lass mal den Endtopf völlig in ruhe denn der kann nur dröhnen und schnapp dir ne Flex nun schneidest du den mittleren
Topf oben längs auf und an jeder Seite etwas damit du ihn aufklappen kannst, dann raus mit dem rumpel und wieder verschweißen. Nu wieder drunter und freu !!! Das ding is auf einmal richtig tief im klang und wehe du drückst auf's gas. Vergleich das aber nicht mit nem anständigen Auspuff, es reicht aber um auf zu fallen.
Alt 26.07.2003, 13:04   #6
streetfighter
pi-pa-pappi
ok wie ich das verstehe soll ich nur den mitteltopf ganz aushölen?was ist da drin das das so einfach geht zum rausnehmen?
Alt 26.07.2003, 17:38   #7
svenska
ich habe das zwar nicht gemacht aber ich weiß was im Mitteldämpfer ist, nämlich gar nichts!!
Es geht ein Rohr durch mit 2 Löchern (ca 1,5 cm Durchmesser), diese beiden Löcher sind mit je einer Blende verdeckt.....wofür die sind weiß ich nicht.
Ich habe meinen Aufgemacht weil eines dieser Bleche lose war und geklappert hat wie harry....
da hab ich das Ding aufgedremelt und die Klapperblende entfernt. Jetzt ist bei mir nur noch eine Blende drin, Klang hat sich dadurch nicht verändert, kann ich aber nicht gaaaanz genau sagen da ich gleizeitig auf Remus umgerüstet habe.
grüße
schwede
Alt 26.07.2003, 18:14   #8
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
In meinem Endtopf ist NICHTS mehr.
Is aber ne Sau arbeit: endtopf ab, vorn und hinten die Stirnseiten abflexen, dann die 7 richtungswechselröhrchen die drinn sind rauskloppen, und ein dickes 3" Rohr wieder rein ein paar mal einschneiden sonst kommt da kein blubbern. Ach ja, und wenn du schon dabei bist gleich ein Rohr von links nach rechts bauen, und zwei Edelstahlrohre von mind. Faustgrösse dranschweißen.
Morgens darfste dann aber nich vergessen die Penner da raus zu jagen.
MfG
TF
Dateityp: jpg achtern.jpg (39,6 KB, 54x aufgerufen)
Alt 26.07.2003, 20:23   #9
Endtopf
Sieht guit aus,kommt aus dem rechten auch was raus,außer Penner
Alt 27.07.2003, 00:51   #10
streetfighter
pi-pa-pappi
mh aber dann brauch ich ja den mitteltopf gar nicht aufmachen wenn des nix bringen soll?dann nur den entopf?möchte einen schön tumpen ton aber nicht zu grimmig.
Alt 27.07.2003, 00:58   #11
mach den endtopf leer und schweiß dir ein dickes rohr an wie dies hier unter zubehör :
http://mnf.de/cgi-bin/web_store.cgi?
hatte ich an meinem pontiac dran und klang sehr gut
gmturbo
Alt 27.07.2003, 03:00   #12
streetfighter
pi-pa-pappi
oky werd mal schauen des teil zum brummen zu bringen
Alt 27.07.2003, 03:21   #13
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Hol dir ne Anhängerkupplung wie Tiefflieger und häng nen Bär dran.
Dann brummts auch
Alt 27.07.2003, 03:39   #14
Re: Endtopf
LOL
Alt 27.07.2003, 03:45   #15
LOL
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
