#1 |
Knöpfe am Lenkrad????? :-) ma70 1990
wie gesagt bin neu im Thema Supra. Was bzw. wie funktionieren die Knöpfe am Lenkrad? Soll ja ein Tempomat sein?! Aber egal was ich drücke die Supra reagiert nur auf Fußtritte Reg. Ralf Geändert von ma7000 (22.02.2007 um 12:31 Uhr). Grund: Eindeutig Zweideutig |
#2 |
AW: Knöpfe am Lenkrad????? :-) ma70 1990
aaaaaaaallso....
links ist Hauptschalter...(tempomat ein/aus) kleine auf der rechten seite = cancel will sagen wenn tempomat gesetzt dann damit wieder wegnehmen. ganz rechts der große = tempomat setzen (glaube unten) oben ist dann wieder zurücksetzten wenn cancel gedrückt wurde (geht dann auf die vorher gestezte geschwindigkeit zurück) aber der tempomat noch an ist.wenn tempomat aktiv ist (also die geschwindigkeit hält) dann kannst du mit hoch beschleunigen und mit runter langsamer werden. ![]()
ÖHM....JA,GEHT ALLES!!! IRGENDWIE ![]() ps: Wer VEHLER findet, darf diese sich dann schön knusprig anpraden ![]() Nachtragendes in der Sig SKYPE : "suprahddi1803"
#4 |
oh verzeih...werde das natürlich korregieren
#5 |
ma7000
fang erst mal mit der linken Taste an. Wenn Du den drückst, müsste auch in der Rundanzeige (Geschwindigkeit oder Drehzahl? Weiß ich nicht mehr, hab ja auf digitalen Tacho umgestellt) eine LED aufleuchten. Da müsste "Cruise" drunterstehen Wenn das schon mal nicht geht, dann brauchst Du den Rest erst gar nicht probieren. Ach noch was, unter 40 km/h (so um den Dreh rum) funktioniert es nicht.
#6 |
Hi Knight Rider,
das Lichtchen brennt. Aber die anderen Knöpfe sind ohne Funktion. Reg Ralf
Das beste an einem Mensch - ist nicht zu sehen.
#7 |
Da ist doch schon die halbe Miete drin.
Wenn Du fährst (besser > 50 km/h), und hast die linke Taste gedrückt, LED brennt, dann drückst Du die kleine Taste auf der rechten Seite (rechts gibts die kleineTaste und daneben die große Wippe. Mit der kleinen Taste wird der Tempomat aktiviert, und sollte die aktuell gefahrene Geschwindigkeit halten können, wenn Du deinen Fuß vom Gas nimmst. Veränderst Du aber die Geschwindigkeit manuell, indem Du weiterhin mehr Gas gibst, oder bremst, so deaktiviert sich das Tempmatzeug. Mit der Wippe kannts Du, wenn dein Tempomat funktioniert, die Geschwindigkeit erhöhen (ohne Fuß aufs Gas), oder verringern (ohne mit Fuß zu bremsen) Wenn dein Tempomat nicht will, vermute ich, dass es an dem Übergang der Schleifkontakte hinter dem Lenkrad liegt. Aber das ist eine andere Geschichte.. Erst mal sehen, was Du feststellen kannst.
#8 | |
beim gasgeben über's gaspedal macht der tempomat nix, sondern macht bei der vorher eingestellten geschwindigkeit weiter, wenn du wieder vom gas runtergehst. bin zwar seit über 1 jahr nicht mehr MKIII gefahren ( ), aber das weiß ich noch ![]()
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
#9 |
jo, genauso so ist das. wenn´s gar nicht funktioniert sind entweder die Taster im Lenkrad hin oder der Schleifring zur Lenksäule. Oder Schläuche undicht oder die Geber an Brems/Kupplungspedal. Schleifring ist wohl der häufigste Fehler.
#11 |
Gern geschehen
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Liebling die haben mein Lenkrad geschrumpft | supradiabolo | Sonstiges | 28 | 26.08.2009 23:42 |
| Schlachte Supra MKlll (MA70) | supraspeed | Biete | 3 | 06.04.2006 00:13 |
| Neuwertige Teile! CT-26 Lenkrad etc.! | JinX | Biete | 2 | 26.10.2005 15:13 |
| Mk3 Lenkrad in Corolla E9? | Willy B. aus S. | Technik | 3 | 25.09.2005 14:18 |
| Lenkrad | Supramaniac | Suche | 3 | 08.06.2005 17:28 |
