Alt 19.02.2007, 15:09   #1
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Question Supra zusammenbauen
Meine Supra steht komplett neu lackiert, aber in Einzelteilen vor mir. Leider habe ich mir nicht ganz merken können, wo was hingehört. Beim Lackieren wurden auch Teile abgebaut, die ich nicht zuordnen kann.
Nach und nach kommen hier meine Fragen:
  • 1. Die Zierleisten. Diese waren an die Türen geklebt. Die Plastikclips scheinen abgenutzt zu sein. Ich werde die Plastikclips durch Schrauben ersetzen. Müssen die Zierleisten trotzdem angeklebt oder irgendwie abgedichtet werden, wie hier:
    Falls ja, wo bekomme ich solches Klebezeug her? Falls nein, mit was kriegt man die Reste von dem Zeug wieder mühelos ab? Universalverdünnung, Petroleum, Bremsenreiniger und Haarspray habe ich schon probiert.
  • 2. Wo gehören die beiden gelben Blechteile links im Bild hin? Irgendwo an die Stoßstange, aber wo?
  • 3. Beim Lackieren wurden alle Dichtungen von Türen und Dach entfernt. Wo kommt die Targadichtung hin? Ans Dach oder ans Auto? Welche von den Dichtungen an Türen und Dach müssen geklebt werden? Wo bekommt man Kleber her? Was gibt’s zu beachten? Ist es normal, dass die Zierleisten links und rechts am Targadach sehr weit abstehen?
  • 4. Wo die Kotflügel am Motorraum festgeschraubt sind, klemmten zwischen den Kotflügeln und der Karosserie Gummistreifen. Sind die unbedingt nötig? Kann ich irgendwelchen Gummi dazu nehmen?
  • 5. Als ich den Spritzschutz, der vorn am Schweller hinter den Vorderrädern montiert ist, abgebaut habe, habe ich mehrere Hände voll Erde und Blätter hervor geholt. Wie Dichte ich das gescheit ab?
  • 6. Die Dichtung der dreieckigen Scheiben links und rechts von der Heckklappe scheinen beim Abbauen kaputt gegangen zu sein. Kann ich die Scheiben einfach mit so einer schwarzen Masse Kleber wieder einsetzen lassen, oder ist es ratsam, wieder eine Dichtung zu besorgen?
Das wär’s erst mal. Auf 50 Fragen komme ich bestimmt noch. Bitte detailliert beantworten. Ich will’s ja ordentlich machen.
Bei so viel vergammelten und verbeulten Anbauteilen könnte einem direkt mal die Lust vergehen.
(Das Gelb ist nicht wirklich so kräftig, Blitzlicht täuscht sehr stark)
Alt 19.02.2007, 15:23   #2
AW: Supra zusammenbauen
Zu Frage 1:
Ich meine mir hat man mal gesagt, dass es sowas direkt bei Toyota gibt.
Zu Frage 2:
Die Blechteile gehören zum Unterfahrschutz.
Alt 19.02.2007, 15:44   #3
also 2 sieht aus wie die Verstärkungen in der vorderen Stoßstange, links / rechts unten. da sind aber eh die Schrauben abgedreht.
1 würde ich mit Butylband als Meterware machen, das geht auch mal wieder abzumachen. Gibts auch in dünnen Bändern, ich glaub so 2mm Stärke
Alt 19.02.2007, 18:25   #4
Epsonator
Ok, dann mache ich das mit Butylband. Bei Toyota kriege ich sowas angeblich nicht.
zu 2.: Ich meine die linken beiden Teile auf dem Bild. Die rechten beiden halten die Gummilippe. Selbstverständlich werden die Schrauben ausgebohrt und das Gewinde neu geschnitten. Danach wird ordentlich abgeschliffen und mit Rostschutzfarbe gestrichen.
Aber zu den linken Teilen finde ich keine Stelle, wo die an den Unterfahrschutz gehören könnten. Hat vllt. Jemand ein Bild?
Alt 19.02.2007, 18:37   #5
Die kurzen sitzen im Bereich der Nebler, wenn ich mich nicht irre.
greetz Rajko
Alt 19.02.2007, 18:43   #6
Wenns überhaupt net is, dann sag beschoid und ich komm am Weeky mal rübergedüst...
Alt 19.02.2007, 19:52   #7
wird wohlk das beste sein
Alt 19.02.2007, 19:57   #8
also ich würd sagen die 52526, links und rechts etwa über den Nebelscheinwerfern an den Schrauben Stoßstangenhaut zum Frontträger
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...re=5201&Page=1
Alt 21.02.2007, 01:13   #9
Epsonator
@jailbird25
Du hast eine PN
@bitsnake
Was hältst du von der Idee, im März eine kleine "Zusammenbauparty" in meiner Garage zu veranstalten? Es gibt hier eine Supra und jede Menge Einzelteile. Das klingt doch verlockend oder? Damit schafft man an einem Nachmittag sicher mehr, als ich in einem Monat.
Alt 21.02.2007, 10:42   #10
du meinst ich soll eine zusammengebaute als Muster mitbringen ? Ist unbezahlbar sowas, weiß ich ja selber. Am besten geht dazu meine schwarze, die ist innen halb leer.
Wenn´s vom Termin rein passt können wir das machen.
John
Alt 22.02.2007, 16:28   #11
Epsonator
Ich will mir
die große Dichtung der Heckklappe,
die flache Dichtung zwischen Heckscheibe und Heckklappe,
diese zylinderförmigen Gummipuffer auf denen die Heckklappe aufliegt
sowie die Dichtungen der hinteren Seitenscheiben (Quarter Window) bestellen...
finde die Teile aber nicht in diesem EPC. Ist der Katalog im Netz unvollständig oder bin ich zu blöd zum suchen?
Die Dichtung der Rücklichter habe ich aber gefunden http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...re=8111&Page=1
Alt 22.02.2007, 16:30   #12
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...re=6708&Page=1
Alt 22.02.2007, 16:39   #13
Epsonator
Man bist du schnell
Diese dreieckigen Scheiben links und rechts von der Heckklappe haben wohl keine dichtung ?
Alt 22.02.2007, 16:47   #14
schnelle Standleitung im Büro wenn ich grad vorm Rechner sitze.
Die Scheiben haben keine Dichtung, die werden mit Butylband eingesetzt. Entweder von Toyota, da gibts ne Teilenummer für den Materialsatz oder anderes. Ist Standard-Material, gibts als 9mm Rundschnur.
Hab beides schon verbaut, das Toyota Zeug ist weicher und die Scheibe geht leichter einzubauen. Dafür ist der Mat-Satz recht teuer und einer reicht nicht für beide Scheiben wie ich erst dachte. Teilenummer steht im TSRM, ich hoffe du hast ein´s ? da steht auch wie das einzubauen ist, musst du dir vorher am besten mal ausdrucken wie das Band aufgelegt wird.
Bei meiner roten nehm ich aber wieder das Toyota Band, bei der letzten hat ich mit dem Standard-Band zu tun die Scheiben richtig dranzukriegen. Sonst hast du nen Spalt an der Zierleiste. War aber auch recht kalt, wenn du das in ner schön beheizten Halle machst geht das auch besser. Ich hätte da sicher auch noch ne halbe Packung da wenn du was brauchst.
Alt 22.02.2007, 17:05   #15
Epsonator
Wow, du hast echt Ahnung davon.
Da lasse ich die Scheiben am besten draußen, besorge ausreichend Butylband und wir setzen das an einem schönen warmen Tag im März mal ein
wie kam ich zu meiner Supra? Willy B. aus S. Sonstiges 30 05.03.2005 04:38
Supra unterschiede??? Mister-BOO Technik 21 23.05.2004 20:35
supra mit kennzeichen F-LY ? suprafan Sonstiges 5 02.07.2003 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
