Alt 17.02.2007, 17:16   #1
ma7000
Benutzerbild von ma7000
ma7000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wassergeräusch morgens bei anlassen (nicht biologisch) :-)))
habe die Supra jetzt eine Woche und bin schon abhängig :-)
Problem war:
Beim anlassen morgens war immer ein Wassergeräusch zu hören, Profis sagten es sei die Kopfdichtung (dachte ich erst auch) aber was denkt ihr was es war?
Und immer nach einer kurzen Zeit war das Geräusch nicht mehr zu hören :-) und Wasser geht auch keins verloren? na was sagt ihr?
Reg. Ralf
ma7000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2007, 18:08   #2
AW: Wassergeräusch morgens bei anlassen (nicht biologisch) :-)))
hab das Geräusch auch ,obwohl ZKD erst gemacht wurde ,hab das Heizungsventil raus und Ruhe ist
Alt 17.02.2007, 23:07   #3
das geräusch kommt halt einfach daher, dass irgendwas gasförmiges im kühlkreislauf ist. das kann abgas sein (über eine kaputte ZKD ins kühlsystem gedrückt) oder einfach nur luft. bei 90% der fälle dürfte es aber abgas und damit ein ZKD-schaden sein.
ich würd sagen, mal weiter beobachten und immer drauf achten ob der ausgleichsbehälter ausreichend gefüllt ist. weil wenn mehr wasser aus dem kühlsystem in den ausgleichsbehälter gedrückt wird als selbiger puffern kann (sei es durch erhöhten druck durch defekte ZKD oder auch nur nen kaputten kühlerdeckel), wird beim abkühlen des wassers halt eine gewisse menge luft ins kühlsystem zurückge"zogen".
Alt 18.02.2007, 07:58   #4
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Reg. Ralf
Nüscht, war nur nicht richtig entlüftet! Was sich nun erledigt hat!
!habe ich jeden frühjahr/sommer! seit mindestens 10 jahren!
Alt 18.02.2007, 11:46   #5
ma7000
Hi@al,
der Kühlerdeckel war es. (ist es)
Das sieht man dadran das nach einer Fahrt (min.100Km) und dann 2-3 Std. stehen lassen, der obere Kühlerschlauch zusammengezogen ist :-)
Deckel kostet bei Toyota 21€ und gut.
In den meisten Fällen ist es aber wie schon gesagt wurde die ZKD dann verbrät die Supra aber Wasser.
Reg.Ralf
Alt 18.02.2007, 14:49   #6
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Habe das Gluckern auch ab und zu mal. Hauptsächlich wenn ich auf der Schrägen parke.
Ich fahre meine Supra jetzt 1 Jahr, musste noch keinen Tropfen nachfüllen.
Kurt Tucholsky
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
