Alt 11.02.2007, 01:46   #1
Wie sind eure Erfahrungen mit Öldruck in abhängigkeit von Pleullagerschäden.
Klarer fall wenn die Kurbelwelle riefen hat ist der Öldruck schonmal fürn Eimer.
wie sieht das aus wenn man nen Pleullagerschaden hat aber keine Riefen trotzdem sehr niedrigen Öldruck oder ist der da trotzdem noch nicht so weit weg vom normalen.
Weil ich hab wohl nen beginnenden Pleullagerschaden steck da allerdings gaaaanz im anfangsstadium wenn.
Bei dem US Supra den ich mir letztens gekauft hab.
Jetzt würd ich nur gern schonmal vermuten ob die Kurbelwelle riefen hat oder nicht bevor ich mir die arbeit mach. Da ich den wagen vorher nicht gefahren hab hab ich auch keinen plan ob da vielleicht schonmal die lager gewechselt wurden bei geriefter welle oder nicht. Deshalb wäre es cool wenn ich das vorher bissl besser abschätzen könnte.
Wenn die lager nimmer so gut sind ists schon normal das der Öldruck etwas leidet aber um wieviel wird sichs da so drehen?
Serienschätzeisen ist ja nicht so genau.
Ich hab wenn ich bei 1000 halbe gasstellung nen gasstoß geb und bis 4000 hochdreh n gaaaanz leichtes Klackern zwischen 2000 und 2500.
Wenn man nur nen Kurzen Gasstoß gibt das der Motor kräftig losbeschleunigen möchte hab ich das klackern so ab 2000 in jedem Drehzahlbereich in dem moment in dem der Motor anfängt hochzudrehen. Bei leichten gasstößen hört man nix halt nur bei kräftigeren und nur ganz leise. Steckt vermutlich grad im anfangsstadium.
Öldruck laut Anzeige ist bei 3000 mit neuem 10W 60
2,75 bar und bei Leerlauf so bei 0,4- maximal 0,5 bar.
Wenn das Öl heiß ist.
Vorher mit dem Alten öl war er im stand so bei ca 0,2 bar.
Kann ich da schon von riefen ausgehen oder werdens vermutlich nur die Pleullager sein? Wenn man sich den Druck so ansieht könnts halt schon sein das die Kurbelwelle auch riefen hat und das letzte mal beim pleullagerschaden vielleicht nur die Lager getauscht wurden.
Wäre mir ganz recht nur die Pleullager zu machen, weil der Motor hat wohl vor kurzen ne neue Kopfdichtung bekommen zudem wird der Motor sowieso nicht sehr alt werden und dann würd ich das im zuge der überholung mitmachen wenn er im gesammten etwas gelitten hat.
Nur hätte jetzt auch keine lust das es nur 5000 hält.
Sag mal der rest vom Motor könnt schon wenns gut geht je nach zustand 20000 laufen. Wäre schon gut wenn die lager das dann auch bis dahin mitmachen.
Somit muss keine Langfristige eher ne mittelfristige Lösung sein.
Geändert von Dark Shadow (11.02.2007 um 01:52 Uhr).
Alt 11.02.2007, 01:57   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
AW: Wie sind eure Erfahrungen mit Öldruck in abhängigkeit von Pleullagerschäden.
hatte ja mit meiner schwarzen die ganze zeit das ökdruck problem aber das ist durch neue kw und komplett neue lager (pleuel und kw) nicht wirklich besser geworden! wenn dann minimal! lager waren so mäßig im eimer!
beim lagerschaden davor waren die lager total am arsch und da war der öldruck garnicht so schlimm niedrig!
aber brandheisser tip: wechsel die ölspritzdüsen die den kolbenboden kühlen! die scheissdinger haben mit zwischen 1,5 und 2 bar weggefressen!
Alt 11.02.2007, 02:10   #3
wie wechseln??? Waren deine ausgelutscht und haben zu viel ÖL an den Boden gespritzt.
PS: werd wohl einfach mal nachsehen vielleicht hab ich ja garkeinen und das ist nur Einbildung.
Alt 11.02.2007, 02:22   #4
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Also ich bin ja so ca. 30tkm mit nem Lagerschaden rumgedüst und kann nicht sagen, das der Öldruck merklich geringer war.
Alt 25.02.2007, 16:50   #5
Toyo-frank
Toyo-frank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich hatte das gleiche Problem mit dem klackern, nach 3000km war der motor fratze
Toyo-frank ist offline   Mit Zitat antworten
bitte mal kurz nachsehen: öldruck bianco Technik 22 25.08.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
