Alt 31.01.2007, 01:24   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was macht das wasserventil an der spritzwand hinter dem aktivkohlekanister
hi
was macht dieses vacuum gesteuertes ventil genau,und welche folgen hat es wenn man es ausbaut um zb. eine nachlauf umwälzpumpe ein zu schleifen.
danke olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 02:07   #2
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: was macht das wasserventil an der spritzwand hinter dem aktivkohlekanister
Das macht warmes Wasser den Weg zur Heizung frei bzw blockiert ihn.
Gruß Jerry
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 12:20   #3
kannste getrost ausbauen
Alt 31.01.2007, 13:47   #4
frank
Benutzerbild von frank
Ist für schnelleren warmlauf des Kühlwassers,es muß nicht erst durch den wärmetauscher ist aber irgendwie total über kann nur kaputt gehen.
Und an der stelle ne Pumpe würde nur den Kopf umspüllen aber wenigstens
Alt 31.01.2007, 13:54   #5
Katja @ MA70.de
Benutzerbild von Katja @ MA70.de
Katja @ MA70.de befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von CyberBob
Dieses Ventil öffnet und schliesst den Warmwasserzulauf zur Heizung je nachdem wie es die Klima-Automatik vordert.
Dieses Ventil macht wohl Sinn.
1. Angeblich (Habe es nicht überprüft) öffnet es erst ab ca. 40°C Kühlwassertemp damit der Motor schneller warm wird (Im Winter sehr sehr wichtig. Im Sommer weniger wichtig.)
2. Wenn im Sommer gekühlt werden soll, braucht die Heizung nicht zu wärmen.
Grüssle
Katja @
ma70.de
Mum of Rhein-Main-Gang
Katja @ MA70.de ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2007, 14:53   #6
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Richtig, aber ich bin der Meinung, dass es sogar erst bei 50° aufmacht.
Supra-Klinik
Alt 31.01.2007, 14:57   #7
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
öhm, welchen einfluss hat das auf die kühlleistung der klima, wenn ich statt des ventils eine wassernachlaufpumpe dazwischenhänge? kühlt sie dann schlechter?
Alt 31.01.2007, 15:10   #8
Katja @ MA70.de
Zitat von CyberBob
Nun Die Heizung und der "Klimakühler" teilen sich ein und das selbe Gehäuse.
Wie viel es ausmacht, kann ich Dir nicht sagen, doch rein Logisch ist es Schwachsinn Wärme in einem Kühlschrank zu pumpen.
Die Nachlaufpumpe macht bei der Heizung keinen Sinn, denn in der Heizung kann kaum Hizte abgebaut werden. Bzw. lange nicht so viel wie im Kühler mit zwei laufenden e-Lüfter abgebaut werden kann.
Ich habe mir noch keine Gedanken wegen Nachlaufpumpe gemacht.
Aber ich würde auf die Schnelle vor diesem Ventil abgreifen und das Wasser in den Kühler pumpen.
Zur Sicherheit ein passendes Rückschlagventil einbauen damit das Wasser nicht anders herum fliessen kann.
Und noch wichtiger das Werkstatthandbuch konsultieren wie das Wasser fliessen würde und ob es wicklich Sinnvoll ist was ich vorgeschlagen habe.
Grüssle
Katja @
ma70.de
Alt 31.01.2007, 19:03   #9
also auf die kühlung der klima machts keinen einfluß. denn auch wenn das warme wasser durch den wärmetauscher läuft, der ist wenn die heizung auf kalt steht durch ein klappenschott zugemacht. da kommt dann garkeine luft lang. die kühlung erfolgt ja schon im klimawärmetauscher gleich hinter dem gebläse. die dort gekühlte luft geht dann an die austrittsdüsen, und garnicht erst zum heizungstauscher.
der sinn des ventils ist wie schon gesagt wurde: heizung soll erst gehen wenn motor schon ein bißchen warm, und die heizung soll nicht durchflutet werden, wenn die heizung nicht an ist. aber schaden tuts eben auch nicht.
wenn dort die pumpe eingeschliffen wird, ziehts halt das wasser ausm kopf, durchn heizungskreis und in den rücklauf zurück in den block bei der wapu. also nen zirkulierenden kreis im motor haste dann schon. ist natürlich effektiver wenn mans wie bob schon sagt in den kühler leitet und mit nem lüfter kühlt. dann hat man nicht nur nen zirkulierenden sondern auch nen kühlenden kreis.
Alt 31.01.2007, 19:08   #10
pearse
an welcher stelle setze ich dann am besten die pumpe ?
vorallem was für eine pumpe benutze ich den dann?
es muss ja eine pumpe sein die einen kühler schlauch dicken durchmesser hat
olaf
Alt 31.01.2007, 19:29   #11
also Pumpen haben wir von Pierburg oder Bosch. Supra_MA70 hat Pierburgs von eBay, die waren sehr günstig. Ich glaub der hat auch welche übrig. Die Stutzen sind geringfügig gräßer als unsere Wasserschläuche, das passt nur mit neuen Schläuchen die noch weich sind. Meine Bosch Umwälzpumpen passen, haben dafür keinen so schönen Halter und sind viel teuerer. Nimmt sich nichts.
Wegen der Klima: Bin mir nicht 100% sicher aber 95, das das Wasserventil fast immer auf ist (wenn Wassertemp. entsprechend). Die Temperatur wird ja über die Klappen gesteuert und beim Runterkühlen auf ganz kalt geht das Ventil zu. So ists z.B. auch bei Audi, zumindest an meinem. Von daher wird´s nicht stören.
Das mit der Wirkung ist schon richtig, wenn die Pumpe anstelle des Heizungsventils sitzt geht der Kreislauf nicht durch den Kühler. Zumindest wird´s aber wenigstens umgewälzt und steht nicht im Motor nach dem Ausmachen. Der Nutzeffekt im Vergleich zum Einbauaufwand ist auf jeden Fall da. Ansonsten müsste die Pumpe vorzugsweise irgendwo unter den Luftfilter, Zulauf mit nem T-Stück vom vorderen 90° Bogen (kommt dann unterm unterm Servobehälter raus). Von der Pumpe weg in den oberen Kühlerschlauch oder direkt in den Thermostat-deckel. Das wär die richtige Nachlaufpumpen-Strecke, dazu dann die E-Lüfter mitlaufen lassen. Baut sich aber deutlich bescheidner ein.
Alt 01.02.2007, 09:33   #12
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Verstehe ich nicht, warum soll das nicht durch den Kühler Laufen?
Ist die Pumpe zu schwach oder wie?
Weil wenn ich die Aussage umkere würde das ja bedeuten das wenn der Motor Läuft, dann da hinten auch kein oder nur wenig Wasser zirkuliert, weil es scheint ja dann auch noch einen anderen weg zu geben.
evtl bin ich da jetzt auch auf dem Holzweg.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 01.02.2007, 10:14   #13
Natürlich zirkuliert das Wasser durch die Strömung bei laufendem Motor weil da wird´s ja gepumpt. Beim Nachlaufen dürfte aber der Thermostat recht schnell zu gehen, da vorn ist dann nämlich schon lange kaltes wasser. Ich denke der Großteil wird dann nicht durch den Wasserkühler gehen. Ich habe mit Micha(Supra_MA70) recht lange vor meinen Motoren gestanden und wir sind beide zu dem Schluß gekommen. Die zwei Wasserrohre am Block für die Rückleitung haben verschiedenen Eingänge und Wege am Block. Lasse mich gern berichtigen.
Alt 01.02.2007, 10:42   #14
stefankerth
Hmm ok, ich gehe halt davon aus das der Schalter für die E-Lüfter welcher ja auch am Thermostatgehäuse sitzt bei knapp 100 Grad schaltet, und da ist das Thermostat ja dann auch offen hoffe ich.
_
Alt 01.02.2007, 14:59   #15
zum einen ist der wasserdruck viel weniger als die der richtigen wasserpumpe. die drückt viel mehr. Und der kühlerkreis liegt eben nicht im kreis der e-pumpe. oben im kopf HINTEN raus, unten am block wieder rein. da kommt flußtechnisch vorne am thermostatausgang nix raus, weils hinten ausm kopf von der pumpe gezogen wird. und unten wieder ein. und so weiter.
türrempler auf dem hotelparkplatz in Kassel - zeugen gesucht suprafan Sonstiges 9 10.08.2004 15:38
Probleme mit dem Internet Explorer McMsk Sonstiges 5 26.02.2004 14:33
dritter schlauch am aktivkohlekanister MKIII... wohin? Goorooj Technik 8 17.04.2003 21:22
kratzendes metallisches Geräusch aus dem Turbo Jaco Technik 20 12.03.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
