Alt 17.01.2007, 23:04   #1
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
Direkteinspritzer ...
hallo Guys
ich bin echt angefressen weil ich mit jemanden in ner fahrgemeinschaft bin der meint sein mitsubishi carisma gdi (gasolina direkt injektion) also benziner sei das non plus ultra und man kann nix mehr an dem machen
heut zb der sagt er will weniger sprit verbrauchen -ich sag fahr spritsparend oder mit mehr kompressoin - antwort wieder einmal -DAS IST EIN DIREKTEINSPRITZER DA GEHT DAS NICHT
warum denn nicht im prinzip spritzen die halt auch nur kurz vor dem ventil ein (oder)
-DA ZERHAUTS IHN DIE KOLBEN - weil -IST JA EIN DIREKTEINSPRITZER
dann wollte er mir noch erklähren das bei ihm die abgastemp noch höher sei als bei nen turbo unter volllast da ist mir dann auch langsam der gute ton entglitten
so kann mir mal jemand genau erklähren wie das system funzt und vor und nachteile das ich ihn beim nächsten mal mit fakten zudröhnen kann -so viel ahnung hat der jetz a nich von seinen auto also hauptsache es klingt plausibel
bin echt am kotzen wenn ich noch einmal von dem ja aber mein gdi - da ist das anders - dann rast ich aus und beiss den en kopf ab
Alt 17.01.2007, 23:16   #2
AW: Direkteinspritzer ...
Naja, die Abgastemperatur ist bei den Dingern tatsächlich höher, die spritzen extrem mager ein und verdichten sauhoch.
Sogesehen hat Dein Kollege da schon recht.
Ob man an so einem Motor noch recht viel tunen kann (sollte?) sei 'mal dahingestellt.
Viele Ansatzpunkte gibt's da aber nicht.
Das Ding ist halt auf höchste Wirtschaftlichkeit ausgelegt.
(Und da sind diese Mitsus gar nicht schlecht, hab' ich mir sagen lassen..)
Alt 17.01.2007, 23:19   #3
Rino
Benutzerbild von Rino
vorteile sind halt:
durch die direkteinspritzung wird dir hauptbenzinmenge im 2. takt eingespritzt. beim normalen ottomotor muss beim zünden das komplette gemisch im brennraum sein! durch das direkteinspritzer prinzip wird das benzin um die kerze rum verteilt und der rest vom brennraum ist nur noch luft (beim otto im ganzen brennraum benzin-luft-gemisch). durch dieses prinzip wird sprit eingespart.
im hohen drezahlbereich bzw. bei last arbeitet der der direkteinspritzer im homogenmodus...d.h. es funktioniert wie ein normaler otto motor, nur eben mit höherem wirkungsgrad
edit: im homogenmodus etwa eine verdichtung von 12:1
Alt 17.01.2007, 23:21   #4
ToyotaTom
der is a net schlecht der motor 1.8l mit 125PS und 8l im schnitt - aber der kerl regt mich auf ... wo sitzen denn die einspritzdüsen - kann mir net vorstellen das die direktin den brennraum gehen ???
Alt 17.01.2007, 23:22   #5
Rino
Alt 17.01.2007, 23:25   #6
lewi01
Benutzerbild von lewi01
lewi01 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Dinger sind wirklich nicht schlecht (als Altagsauto).
Meine bessere Hälfte hat so´n Teil.
Anständig Platz, einigermaßen zügig und läst sich ohne weiteres mit 7 Liter in Berlin bewegen.
Und das wenn ich fahre.
Geht nich gibt´s nich!!!
lewi01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2007, 23:27   #7
Rino
die technik ist da schon sehr weit...da ist echt net viel mit tuning oder NOCH weniger sprit!!! ist sau kompliziert mit der einspritzung, wird alles über die motorelektronik gesteuert und nachgeregelt!
Alt 17.01.2007, 23:36   #8
ToyotaTom
so wie ich das sehe hat das eigentlich nur einen spritvorteil da es im volllastbereich ja eh wie ein normaler läuft - richtig ??
wie soll das ding denn da abgastemp von nen turbo ereichen ?
Alt 17.01.2007, 23:45   #9
Rino
bei der einspritzung werden viele aufeinander folgende einspritzungen pro takt durchgeführt. dadurch kann die elektronik ein späten zündzeitpunkt wählen...dadurch die die abgastemp. höher!!! nach 10 sec. hat ein direkteinspritzer schon 700°C erreicht...vorteil für den kat, der kommt schneller auf betriebstemperatur
Alt 17.01.2007, 23:55   #10
ToyotaTom
langsam check ich wie des so funktioniert
auf dem bild so unter den einlassventilen - sind das die einspritzdüsen ?
Alt 17.01.2007, 23:56   #11
Rino
rischtisch
im schichtladebetrieb wird kurz vorm zünden eingespritzt und im homogenbetrieb ganz normal im 1. takt zusammen mit der einströmenden luft
Alt 18.01.2007, 00:02   #12
ToyotaTom
den erklähr ich denn erst ma wie so ein system aussieht
thanks
Alt 18.01.2007, 00:04   #13
Rino
achja, warum das höhere verdichtungsverhältnis:
das eingespritzte, flüssige benzin entzieht der komprimierten luft verdampfungswärme, durch die Abkühlung nimmt der druck ab. desderwegen können höhere verdichtungsverhältnisse realisiert werden, ohne die gefahr des motorklopfen zu erhöhen.
p.s. endlich macht sich mein studium mal nützlich
Alt 18.01.2007, 00:17   #14
ToyotaTom
merk ich - was hast denn studiert ??
Alt 18.01.2007, 00:25   #15
Rino
ich bin mitten drin...maschinenbau mit schwerpunkt auf verbrennungskraftmaschinen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
