Alt 11.01.2007, 20:50   #1
w.w.
w.w. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Benzinfilter Dichtungen
will morgen endlich mal meinen Benzinfilter wechseln. Habe heute bei Toyo einen neuen Benzinfilter geholt. Dabei sind 2 neue Dichtringe.
Jetzt habe ich gerade im Handbuch mal nachgelesen, was alles zu beachten ist und dabei festgestellt, dass man nach der Zeichnung 4 Dichtringe neu ersetzen müßte.
Habe ich da was falsch verstanden ?
Muß man die Dichtringe alle ersetzen oder nur 2?
Wenn nur 2, welche ???
w.w.
w.w. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 20:54   #2
AW: Benzinfilter Dichtungen
Na mach dir da mal keine Gedanken...wenn du Dichtringe aus Kupfer brauchst, dann meistens 4 an der Zahl....weis jetz nicht was für ne Verschraubung am KS Filter vorzufinden ist...aber ich denk mal du kannst ausnahmsweise auch die alten nochmal verwenden oder du holst dir die fehlenden 2 in ner Werkstatt...sowas hat jede Werkstatt da....
Alt 11.01.2007, 21:21   #3
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Normalerweise wird nur die obere Leitung mit Ringen abgedichtet..
Die untere Leitung hat eine Konische Verschraubung
(Wie eine Bremsleitung).
Achtung:
Die konische Schraube geht oft nur sehr schwer los...
Versuch es am besten mit einem Bremsleitungsschlüssel(14 er Maulweite)
Thorsten
Alt 11.01.2007, 23:29   #4
wie schon geschrieben: sind nur 2 dichtungen, weil nur eine ringöse dran ist. die hat auf beiden seiten ne kupferdichtung. die andere seite dichtet mit konischem gewinde.
Alt 12.01.2007, 21:53   #5
w.w.
Smile AW: Benzinfilter Dichtungen
Herzlichen Dank für die Unterstützung.
Es ist so, wie auf der Zeichnung von "Andreas-M" dargestellt. Also 2 Dichtungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite konisch.
Die Anschlüsse waren nur total festgegammelt.
w.w.
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
was brauche ich für dichtungen wen ich die zkd erneuere domsupra Technik 10 13.07.2005 14:30
Dichtungen für Klimaanlage. sixtyfive Technik 7 03.06.2005 13:37
Benzinfilter und 2.Kat supraxe Sonstiges 7 03.05.2005 19:51
Klima Beat Technik 28 12.08.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
