Alt 29.12.2006, 21:37   #1
nanny
Elektrofrage Ölstandsgeber
Hallo.
In den neueren Baujahren ist ja eine Ölstandsanzeige drin. Nun muß ich den kabelbaum wegen marderbissen austauschen. Ich habe einen fast neuen liegen, aber das alte Model. Also Kabelmäßig noch nicht mit Ölstandsanzeige.
Will die eh weglassen, weil die defekt ist. Was mir nun aufgefallen ist. Die ECU-Stecker sind gleich. Einer der "Nicht-ECU-Stecker" ist am alten Model aber kleiner (grau), und da sind auch nur 7 statt 10 Adern dran. Eben 2 schon mal weniger weger der Ölstandsanzeige. Und noch was. Nun muß ich ja die Adern vom kleinen Stecker (paßt ja nicht an den im Auto) auseinanderpflücken und in den großen rein. Ist auch nicht so das problem, die restlichen kabelfarben sind gleich. Würde aber gerne mal die beiden Stecker alt / neu von der Belegung her vergleichen. Aber im Cygnus Kabeldiagramm hab ich nix gefunden... Kann mir jemand helfen und hat was auf seinem Rechner?
Danke.
Alt 29.12.2006, 23:04   #2
AW: Elektrofrage Ölstandsgeber
Die Cygnus-Kabeldiagramme sind von dem alten Kabelbaum. Da kannste lange suchen... Ebenso im werkstatthandbuch... Keine spur von ner ölstandsanzeige. Von der ECU-Belegung gibts genug, aber von den anderen Steckern am ende des Motorkabelbaums leider nicht... Hab beide Kabelbaumvarianten hier, hab grade mal geschaut. Sind tatsächlich 2 unterschiedliche Stecker. Und am neueren sind eben zusätzliche adern mehr dran. Aber auch mehr als nur die von dem Ölstandsgeber. Welche die beiden sind könnte man ja durchmessen. Aber der Rest? Vielleicht hat ja jemand anderes noch die steckerbelegung der variante alt / neu.
Außerdem wirste den Kontakt für den Ölstandsgeber am stecker brücken müssen, denn sonst haste ständig die warnfunzel an...
Geändert von Andreas-M (29.12.2006 um 23:17 Uhr).
Ölstandsgeber Dirk-S Biete 0 13.04.2006 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
