Alt 19.12.2006, 19:39   #1
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo ist eine gute Adresse fürs Bördeln?
Ich hatte bisherdie Seriendämpfer in Verbindung mit grünen B+M Federn drin.
Kotflügel waren "gebördelt" (der Vorbesitzer hat das Blech einfach umgeknickt).
Zwischen Reifen und Kotflügel waren einige Zentimeter Platz.
Nachdem nun alles weggerostet war, habe ich neue Kotflügel drauf und Bilstein B6.
Die Bilstein sind auf die höchste Stufe eingestellt, dennoch passt vorne gerade eine flache Hand zwischen Reifen und Kotflügel. Sieht zwar extrem geil aus, so setzt die Supra bei jeder noch so kleinen Bodenwelle auf.
Ich denke, da ist dann doch wieder bördeln fällig.
Hinterachse ist kein Problem, da ist ausreichend Luft.
Ich bin schon kurz davor, die Halterung für den Spritzschutz einfach wegzuflexen und alles neu zu versiegeln. Aber so wie es aussieht, reicht auch das nicht, sondern der Kotflügel muss auch ein wenig rausgedrückt werden.
Wer kennt eine gute Adresse fürs Bördeln in Essen und Umgebung?
Wer weiß rat?
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2006, 22:00   #2
MA70
AW: Wo ist eine gute Adresse fürs Bördeln?
Ach ja, ich vergaß zu sagen, dass ich die Borbet A 10*17 rundum drauf habe, vorne mit 235/45. Die stehen seitlich aus den Radkästen raus, daher das ganze Theater.
Tormentor
Alt 20.12.2006, 18:36   #3
-Christian-
könntest auch so federwegbegrenzer einbauen... aber wenn es so viel ist...
eine gute adresse habe ich leider nicht... beantworte deine mail morgen
Alt 20.12.2006, 21:30   #4
Also ordentliche Begrenzer sollten schon verbaut werden....und nur mit Bördeln allein wirds nix...musste hinten wie vorn auch etwas ziehen.
Hab selber 10x17 und 8,5x17 bei mir drauf..mit 15mm Spurplatten noch dazu.
Hab selber den Kack durch...
Alt 23.12.2006, 01:16   #5
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Also ich musste nur an der VA ohne Bördeln einen Begrenzer (clip) von 10mm einsetzen.
Dann gab es beim TÜV nix zu beanstanden.
Habe an der VA 8,5x17 et 13 mit 235/40er
An der HA habe ich 10x17 et20 mit 255/40er, dabei wurde die Kante vollständig angelegt, obwohl dem TÜV ein paar kleine Hammerschläglein schon gereicht hätten. Keine begrenzung an der HA.
Alt 24.12.2006, 18:50   #6
MA70
Was sind denn ordentliche Begrenzer? Gibt es da Qualitätsunterschiede, je nach Hersteller?
Ich denke, ca. 1 cm sollte reichen, denn wenn ich vorsichtig fahre, setzt die Zicke nicht auf.
Wie sieht es dann mit dem Federungskomfort aus? Im Moment fährt die Zicke sich nämlich schön komfortabel.
Was mich nur ankotzt ist, dass es vorher so ging, da waren die Kotflügel nur gebördelt. Keine Federwegsbegrenzer, nichts. Jetzt habe ich statt der Seriendämpfer die Bilstein B6 und habe diesen Scheiß...
Tormentor
Alt 24.12.2006, 19:09   #7
Also ich würd auf alle Fälle keine geklippten Begrenzer nehmen..die halten nich lange...auch billige Begrenzer zum drüberschieben werden dann schon mal fix zerquetscht wie ne Apfelsiene.
Sollten schon gute sein...aber mach nicht so viel rein..soltest das ausmessen ansonsten sitzt er dann generell nur noch auf den Begrenzern auf...und das kracht ordentlich.
Was sind das für Bilstein Dämpfer? setz mal n Bild von rein...
King of Queens - Adresse - MEGADRINGEND Matce Off Topic 15 23.02.2006 16:02
Bördeln der Radläufe. Olli Sonstiges 9 07.09.2004 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
