Zurück   Toyota Supra - Forum > Supra allgemein > Oldies
Alt 16.12.2006, 21:58   #1
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
I AM CONFUSED
servus
wo her weis ich denn ob meine nach der jap oder der us verkabelt is ???
(MKII und MKIII)
dank scho mal
Tom
Alt 16.12.2006, 22:14   #2
AW: I AM CONFUSED
japanisch sollte immer rechtslenker sein, da ändern sich einige Einbauorte Steuergeräte und die Kabelbaumwege. Das würd ich an nem Linkslenker ausschließen. Der Unterschied US / EU ist schon schwerer zu machen, bei der MkIII könnt ich dir da aber wohl weiterhelfen wenn du Detailfragen hast.
Alt 16.12.2006, 22:22   #3
ToyotaTom
AW: I AM CONFUSED
wo ist das efi hauptrelais ???
und da soll doch in der III ein höhenmesser eingebaut sein aber wo ???
pic währe toll
ach und allgemeiner -der motor hat doch nen"Oil pressure sender" also nen öldrucksensor -kann man da so eine zusatzanzeige mit anschließen ?
Alt 16.12.2006, 23:33   #4
AW: I AM CONFUSED
schick mir mal ne mail-addy per pn, dann schick ich dir das wiring manual. da sind zu den schaltplänen noch die steurgeräte/Relais-standorte beschrieben.
Höhensensore müsste im Motor-Steuergerät sein. Ich kenn keinen extra eingebauten.
Der Öldrucksensor sitzt am Block vorn rechts (etwa unterm Nockenwellenstellungs-geber). Da kann man bestimmt ne Zusatzanzeige anschließen, kannst aber auch direkt den Sensor tauschen. Gewinde ist 1/8 NPT, das haben gängigerweise auch die meisten Zusatz-Instrumente. Würd ich tauschen wenn die MkII keine serienmäßig hat,sonst musst du erst mit dem Wertebereich des Orig.Sensor rumexperimentieren.
Alt 17.12.2006, 00:01   #5
AW: I AM CONFUSED
der "höhenmesser" (HAC-sensor) ist bei den alten ECUs mit den gelben steckern außerhalb des ECU-gehäuses und mit einem kleinen extra-stecker angeschlossen. erst bei den neueren mit grauen steckern ist der HAC-sensor im gehäuse der ECU integriert.
Alt 17.12.2006, 12:48   #6
ToyotaTom
AW: I AM CONFUSED
und wo genau befindet sich denn dieser sensor (hab gelbe stecker) ?
Alt 17.12.2006, 14:41   #7
AW: I AM CONFUSED
wenn ich mich recht erinnere, ist das zugehörige kabel nur ein paar cm lang, der sensor müsste also auch irgendwo in der nähre der ECU zu finden sein. hab selber aber das neuere modell und den alten nie in natura gesehen.
Umbau auf Euro2 ohne Schlüsselnummer! amifreak2004 Technik 9 11.12.2005 11:09
Dynooo Art Dyno-saurier 52 10.02.2004 14:36
JUHU!!! Er ist da! sar@Supra SupraSport Europe 18 30.09.2003 23:31
Heutiger Stand Trakker P0D Technik 67 16.07.2003 09:59
Nitro hat Geburtstag!! sar@Supra Sonstiges 23 02.04.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
