#1 |
geht benzinschlauch als kühlwasserschlauch ?
hi
mein turbokühlwasserschlauch hat es fast hinter sich, kann ich einen benzinschlauch an stelle verwenden? oder hällt dieser die temp nicht aus gruss olaf |
#2 |
AW: geht benzinschlauch als kühlwasserschlauch ?
Bestell Dir ein neuen bei Toyo.
Wenn er reißt ist es nicht nur ne große Sauerei, sondern Du riskierst noch einen Motorschaden. |
#3 |
Sollte von der Temp kein Problem sein. Nur der untere kleine Schlauch muss original, da die Biegung zu stark ist und ein gerader Schlauch hier einknickt.
Die Originalschläuche kosten bei meinem Händler 10,16€ und 5,58€ exkl. Mwst.
#4 |
Kann auch nur original empfehlen;
solltes aber dann auch gleich die "anderen" Wasserschläuche mit tauschen. Besonders die 90° Schläuche, vorn und hinten am Kopf /bzw. Block
