Alt 10.12.2006, 14:20   #1
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Multidrehzahlmesser
Habe siehe Bilder ein MDM bekommen alles angeschlossen,bekomme aber die Drehzahl nicht zum laufen.Steht auf 6 Zylinder und Signal von ECU kommt auch an.Da ich keine Beschreibung habe frage an Besitzer," Was vergessen oder Schrott?"
Greetz Axel
Dateityp: jpg MDM.jpg (66,8 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg MDM1.jpg (58,4 KB, 54x aufgerufen)
Alt 10.12.2006, 14:30   #2
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Multidrehzahlmesser
Kommt mir grad richtig, Brauche für mein E01 die drehzahlleitung vom ECU, welche ist das denn genau ??
Alt 10.12.2006, 14:48   #3
supraxe
[NSH]Axel
Türkisfarbig mit braun, schau mal unter suchen "zusatzdrehzahlmesser!"
Alt 10.12.2006, 15:02   #4
warum nimmste nicht die Leitung die zum Drehzalserie geht
Alt 10.12.2006, 15:18   #5
supraxe
[NSH]Axel
"Achtung" wo find ich die Serie,mein zweiter Drehzahlmesser funzt einwandfrei,so müsste der MDM doch auch die Signale übernehmen!
Alt 10.12.2006, 17:18   #6
dann stimmt was anderes nicht
Alt 10.12.2006, 17:18   #7
du hattest damit schon mal Ärger kann ich mich erinnern
Alt 10.12.2006, 18:27   #8
wär ich jetzt echt nicht drauf gekommen!
Alt 10.12.2006, 18:32   #9
ganz sicher?
Alt 10.12.2006, 18:32   #10
supraxe
[NSH]Axel
Das Problem habe ich im Griff.
Alt 10.12.2006, 18:34   #11
supraxe
[NSH]Axel
Wenn es ein mechanisches Problem ist kann ich das mit dem Hammer lösen aber
die Blitzeinstellung funzt.
Alt 10.12.2006, 19:10   #12
wenn der Blitz funzt ,dann kriegt er auch Signal ,also müßte der Drehzahlmesser woanders nen Fehler haben
Alt 10.12.2006, 19:23   #13
supraxe
[NSH]Axel
Ich meine die Blitzeinstellung,das setzen der Drehzahl.Ich warte mal ab ob es noch eine Rechnung gibt.Wenn nicht wird er mechanisch auseinander genommen.
Alt 31.03.2007, 16:08   #14
supraxe
[NSH]Axel
Habe heute einen neuen Multedrehzahlmesser eingebaut und das selbe Problem.
Alles funzt bis auf die Drehzahl,da rührt sich nichts.
Kann es sein,das der MDM das Signal von der ECU nicht annimmt oder wandeln kann? Mein Drehzahlmesser VDO funktioniert über ECU.
Wo genau kann ich die Drehzahl noch anzapfen?
Alt 31.03.2007, 17:06   #15
ich hatte beim starlet (jaja, lästert nur ) die drehzahl an dem diagnose stecker im motorraum abgegriffen.
ich mein, die supra hat das auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
